Что может быть,завел трактор,,поработал чуть и заглох,открываю капот шланг от бака лопнул,поставил другой ,прокачал,все больше не заводится трубки от форсунок открутил соляра не подается...насос утн2
Ищи воздушную пробку. Или шланг, что поменял - забит. Может льдинка подбила. В общем ещё раз по порядку от бака до форсунок прокачивать и будет видно где косяк.
даже не знаю что это, элементарно прогреть все феном, разобрать и продуть. А к зиме надо готовиться с осени слив отстой с бака и фильтра, и лучше всего поменять последний
при прокачке пробку что синим обведена откручивал? Если нет,тогда воздух в насосе.
пробка выкручена все прокочано помпой пока из под пробки соляра не пошла...Пробка с права под номером 12 за что отвечает?
Это не пробка это клапан перепускной. Там соединяется трубка с фильтром. Лишнее топливо назад в фильтр идёт с головы насоса. Если этот клапан клинит и сочит заводиться будет хреново. Попробуй от насоса трубки форсунок отпускать.
Так то выходит, что проблема в насосе. Самое простое попробовать греть. Перед этим стоит попробовать открутить трубки именно от насоса, чтобы исключить забитые трубки форсунок. Как то на форуме раньше писали про подобный случай. Там что то с механической частью насоса. То ли пружинка на рейке слетела... В общем может кто вспомнит конкретнее.
Воздух 100%. Я когда каналию переделывал поставил насос электро, трубки прозрачные, включил, соляра бегает супер, а трахтор не заводится. Я уж на что только не подумал, ещё и обратку с форсунок и насоса в бак завёл, думал может изза этого. Короче воздух!
это не помешает....скорее всего либо воздух либо лёд...я сегодня вообще удивился...чистил снег...раз падают обороты и хоп начали рости....не понятно...на кочке коленом убавил ручной газ....на другой прибавил. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 17-01-2019 в 12:02:04 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
солярка печная?зимой я лью на заправке.правда ,весной ,летом и осенью всегда лью солярку с рук
в среднем сжигаю 1200 л за год
солярка печная?зимой я лью на заправке.правда ,весной ,летом и осенью всегда лью солярку с рук [изображение][изображение]
соляра нормальная,не парофинится на холоде..С заправки брал..
Я тоже вчера помучился с солярой.Повез мусор-глохнет через каждые 200 метров.Вроде как зимнюю заливал и температура почти плюсовая,но фильтр открутил и все стало ясно.
буду делать копалку для чеснока , есть такие колёсика с усмк , надо подремонтировать резину в продаже уже не найти такого , может кто сталкивался с подобным или знает как полечить её ?
По поводу подшипников. Ставил два штуки( верху). Сам придумал сальник (внизу). Работает отлично уже три года, с КУНом
Номера не подскажите? Под них еще втулку точить
Протачивал,и точил новые втулки.
как и чем протачивали и номер подшибника
Выше выкладывал подшипник под него и точить не надо.
в заборной трубке лед
смотреть бак. трубку. фильтра...
Жидкость "И" помогла бы, если заранее залить?
Я так понял у тебя насос заполнен солярой а дальше плунжерная пара не даёт давление?
да совершенно верно
Соляра не идёт из обоих трубок?
Там же два плунжера. Может и правда попробовать прогреть феном?
Проверьте хождение рейки в насосе
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Крис, по чём саляра в ваших краях?
Ну что завёл?
и что там?Н2О![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
я на таком колесе просто снял резину и обварил железом толщиной 2мм
В моём случае развалился сам диск .
Не....C12H22O11
