Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1209 из 1514
45403 сообщения
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
мужики вопрос. кто сталкивался с сателлитами т 16 и т25 одинаковые или нет
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Есть у меня один из любимых фильмов - ,,из жизни Федора Кузькина,, фильм обалденный ............. Шyриk Спасибо за подсказку !!! Посмотрел обе серии. Раньше он мне не где не попадался. yes3
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Всем здравствуйте! Предстоит ремонт передней балки, уже разобрал. Втулки и ось самой балки в плохом состоянии. Вот теперь думаю что с ними делать. на форуме видел что приваривали корпуса под подшипники, кто то покупал втулки в магазине и они пролетали (не соблюден размер). Искал по интернету и нашел игольчатый Подшипник NK35/30 NBS
https://ru.aliexpress.com/store/product/NK35-30-Bearing-35-45-30-mm-1-PC...
Можно такие туда ставить или разобьет? Или какой из вариантов ремонта?
За место втулки снизу на цапфе хочу поставить конические подшипники, на форуме была такая информация.
Плохо что нет отдельной темы по ремонту переднего моста, где было все в одном месте...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
кулибин 2 пишет:
шайбы одинаковый. А в чём проблема сравнить?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Виталий 68 пишет:
кулибин 2 пишет:
в разборе двух мостов. есть и тот и другой но под снегом вот и спросил
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Виталий 68 пишет:
кулибин 2 пишет:
7.37.147. каталожный номер сателлитов на т-16 и т-25. Шайбы сателлитов из разного металла. На т-16 из жёлтого. Наверное бронза. На т-25 металлические. на т-16 их можно поставить после того как уберёшь усик внутри отверстия. Я на свой т-16 шайбы подгонял с КАМАЗа. где-то писали что шайбы с УРАЛа одного размера с т-16.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
костромич пишет:
Виталий 68 пишет:
кулибин 2 пишет:
спасибо. будем дальше думать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
alexkov85 пишет:
Я заказал новые, и на цапфы тоже. Один опытный человек (не на форуме) сказал что мудрить не стоит, поставь новые и забудь на много лет. Если боитесь что втулки будут прослабленые, закажите у токаря бронзовые
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Сантяй пишет:
alexkov85 пишет:
по втулкам, на сколько они прослаблены? У нас один читос тоже бегал и кричал что втулки слабые, побежал к токаришке и выточил плотно, радовался что теперь супер все. Поехал прыгнул на кочевых и цапфу закусило что в кувет с ехал, руль двумя руками крутится. Вот наверное зазор не зря оставляют?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
бродяга можайский пишет:
Если мне вопрос, то у меня сильно (старые) а новые не получил ещё.
побежал к токаришке
А нужно было к токарю, он бы учёл что втулки будут запресовываться.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Сантяй пишет:
alexkov85 пишет:
бронза выдержит ли то же вопрос волнует перед раздолбан
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
kubinez пишет:
Сантяй пишет:
alexkov85 пишет:
НА ЮМЗ стоит бронза. Сравни вес тракторов. Кроме этого грейферные установки ставяться на ЮМЗ и меняют эти втулки не чаще чем на других тракторах.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Михаил Сычиков пишет:
Будешь их менять 2 раза в год.
kubinez пишет:
бронза выдержит ли
Японцы "дурачки" ставят, у меня около 2000 м/ч отходили, до меня не знаю сколько, выработки не видно. Правда там колечки уплотнительные стоят и пыль-грязь не попадает.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Сантяй пишет:
alexkov85 пишет:
для этого не любая сталь идёт. Нужно подбирать в зависимости от марки стали цапфы.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Сантяй пишет:
alexkov85 пишет:
У самого токарный в гараже стоит 1м61, но боюсь не получится у меня такой точности. Но попробовать охото. Сталь ст45 подойдет?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Хотел эти втулки под масленки сделать чтоб можно было смазывать.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
alexkov85 пишет:
Там один вариант для смазки; во втулке или в цапфе делается пропил (я делал болгаркой на цапфе ) и шприцевание обильное литолом laugh когда время есть wink
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
https://www.prombearing.ru/catalog/bronzovye-vtulki-s-perforirovannymi-n... такие прессовал в стальные-точеные.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
alexkov85 пишет:
А корпусе тавотница с завода стоит, а во втулках (заводских) внутри канавка спиральная сделана для этого
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Сантяй пишет:
alexkov85 пишет:
Я имел ввиду саму балку там нет ни какой смазки. Хочется туда масленки врезать
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Кто сомневается по игольчатым подшипникам, то на иномарках грузовиках вместо втулок шкворневых установлены игольчатые подшипники и ходят без замены весь срок службы грузовика. У меня был мерс 814 89гв пробег 1,5 млн. Я на нем менял только раздавленный опорный подшипник....игольчатые и шкворня были целые и не менял.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
alexkov85 пишет:
Просверлить балку вместе со втулкой, и тавотницу вкрутить, две штуки.
ПС. Я там ещё не смотрел, но тоже нужно.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Сергей Федосов пишет:
Хороший сайт и втулки самые разные. Есть и наши размеры
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Сперва из балки их надо добыть. Пробовал кувалдой не пошли. Сделал съемник, не смог с места сдвинуть. Теперь буду пробовать сваркой греть.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
alexkov85 пишет:
Не пробовал так но...... Ножовочныи полотном разрезать, потом должна легко выбиться
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Сантяй пишет:
Я так несколько раз делал, после пропила, втулки выходят от усилия пальца.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
[quote=u4366]
Сантяй пишет:
[/quote
Думал об этом варианте
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alexkov85]<p>[quote=u4366 пишет:
Сантяй пишет:
[/quote
если втулка на выброс то вставляем кругляк и обваливаем . Кувалдой выбивается на раз.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Bodryi пишет:
в Беларуси
Констан пишет:
В России
Бываю в Украине, в прошлом году в России, и ото всюду привожу самые хорошие впечатления, особенно о людях! Друзья, не поддаемся на провокации - живем своим умом! dri
victory
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
silivon4ik пишет:
:good:, согласен, давно ли вот начали делить друг друга по национальности, если человек мудила то независимо от национальности и место положения наскребет себе люлей, а хороший человек он и в африке найдет себе друзей hi
