Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1127 из 1514
45403 сообщения
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Ща гляну что есть, может мельком где...
Вот всё, что на вскидку нашёл:
Вроде в теме про роторку КРН-2,1 размещал в удачном ракурсе. Искать лень! agree
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
Миxалыч пишет:
thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Миxалыч пишет:
Искать лень!
Не ленись, Михалыч... wink Раз заинтриговал, то сфоткай по новой, народ просит.... wink За саму ленту понятно, покажи как каркас организовал и из чего... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну вот и я поставил колеса от ЗИЛ 131... wink Проверил, прокатился, теперь надо покрасить... wink
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Иван Василич пишет:
Ну вот и я поставил колеса от ЗИЛ 131... wink Проверил, прокатился, теперь надо покрасить... wink [изображение]
Отличная работа! Диски от МАЗ ? Сколько по центрам получилось?
Опробовал и дорогу подравнял сельчанам good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrei 42 пишет:
Диски МАЗ... yes3 Как не крутил, а по центрам получилось 1500 мм., думаю, что это не критично... wink
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Иван Василич пишет:
Миxалыч пишет:
Искать лень!
На 892.2 каркас от родных заводских. Пластиковые скорлупки снял, ленту поставил. На 80-ку и на 82-го каркасы самоделил по образцу и подобию заводских пластинчатых, но нижнюю и верхнюю пластину дугой из арматурины соединял на сварку. На нее лента опирается, а болтами к пластинам. Всё!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Иван Василич пишет:
Andrei 42 пишет:
Все хорошо,1минус подшипники может не выдержат good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
Иван Василич пишет:
good , как показал себя агрегат на задней навеске трактора? несколько раз порывался сделать что подобное навесное или прицепное но не знаю насколько эффективно будет работать hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleksej-1616 пишет:
Так то мануалом предусмотрена дозагрузка задних колес дополнительными утяжелителями... wink Думаю, что подшипники рассчитаны на нагрузку с запасом... wink
путник1 пишет:
Отлично... Зимой снег греб от стены, а теперь дорогу ровняю... Агрегат в деревне нужный, всем рекомендую у кого грунтовый подъезд к дому... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Миxалыч пишет:
Спасибо, Михалыч... dri
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Иван Василич пишет:
Aleksej-1616 пишет:
путник1 пишет:
yes3
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
бродяга можайский пишет:
А пока обнова!!! Есть с чем поковыряться.
Ура!!!! Поздравляю с покупкой!!!Три года уже пользуюсь! good Мне нравится! Последние два года людям тоже стал сажать...народ облелинся bang , а я случайно спалился с сажалкой laugh На задние сошники я поставил пружинки чтобы придавливались, а то приходилось груз вешать чтоб они хорошо закрывали, смотрю у вас сохранились даже звездочки на встряхивателях good советую данную опцию восстановить blush2 Интересные резинки у вас приклепаны на разграничителях цепей good как я понял они сбрасывают лишние картофелины good Удачи вам с эксплуатацией hi Будут вопросы, рад помочь)
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
У Расула такая сажалка.
laugh Привет дружище hi От тебя не скроешься laugh Давно наблюдаю за твоей сажалкой good как всегда в твоем стиле:грамотно, красиво, слажено и на века super
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Иван Василич пишет:
Покажите фото агрегата поподробней. thank_you Тоже надо что то городить.А так,пока земля совсем не высохла,таскаю баронный сцеп.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
У знакомого крыло тоже из траспортёрной ленты, только три крепления поперёк колеса (если смотреть на торец колеса, то крепление на 12, 13;30 и 15 часов) без продольных дуг, ленты немного удлинены за крепления. Так он не нарадуется: недорого и сердито, мыть не надо - грязь сама отваливается,левое крыло не мнётся об продольную рулевую тягу - ну и не заломаешь в лесу.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Расул Б пишет:
Да резинки скидывают парные картошки. Сошники чуть раздвинуть надо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр 70 пишет:
Завтра все засниму, а пока расскажу как делал... wink Взял швеллер шириной на 300мм, надпилил болгаркой полки на нем, потом кувалдой разогнул примерно под сорок пять градусов, все это дело проварил.. Сверху приварил прицепное, а снизу поставил перфорированный нож от грейдера... wink Как то так...
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Еще у меня на сажалке стоят пружины от башмаков до гартачей, жмут и то и другое к земле, это штатное или самопал? Трясуны работают надо только цепки накинуть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrei 42 пишет:
А если из покрышки вырезать... scratch_one-s_head По сути та же транспортерная лента... scratch_one-s_head
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Проба пера, без картохи.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Иван Василич пишет:
Andrei 42 пишет:
В колхозе так делали у нас.тоже в принципе хороший вариант
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Не так давно делал нож (лопату) для задний навески соседу. Сам нож сделали по образцу коммунального для передней навески. Снег гребет нормально, единственное что не удобно это все время задний ход. Выгиб ножа сделали по ходу назад. По итогам эксплуатации пришли к выводу, что выгиб ножа нужно делать в обратную сторону, с более большим углом поворота самого ножа. Нож крепится на заднюю подвеску и не имеет регулируемого угла наклона по вертикали, что не удобно. Снег на малых скоростях не сваливается в сторону и тащится нарастающим комом, что опять не удобно.Вместо коммунальной дорогущей резины поставил резину от покрышки дальнобойной срезав боковины, выступающая часть, та что волочится по грунту 120 мм. ! мая сделаю фотографии, если интересно. Специально усилили нижнюю часть ножа рефленкой 6 мм, что позволяет ровнять песок и не тяжелые грунты. Ну в общем как то так.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Круиз Андрей пишет:
У меня с правой стороны две оси приварены,летняя-меньший угол-чтоб грунт с ножа не выкидывало,вторая зимняя-чтоб скидывало снег-угол больше.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Круиз Андрей пишет:
Интересно... yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сергей Федосов пишет:
Круиз Андрей пишет:
Еще бы и колесики сзади сделать, тогда ващееее как настоящий грейдер получится... wink Серый, за идею с ножом, тебе огромное спасибо... dri
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Расул Б пишет:
Привет дружище
Привет!
Я тут напитки с Карачаево Черкесии рекламирую в ,,курилке,, laugh
Очень понравились, на уровне Абхазских, все таки от воды наверное многое зависит.
С сажалкой сегодня полдня проковырялся, щас в тему кое что закину.
Конец виден, но пока не понятно чей lol
laugh а про напитки щас гляну, че то я упустил laugh если что можем бизнес наладить laugh
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Сергей Федосов, не много не понял про оси, выложи фото, интересно.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Иван Василич пишет:
за идею с ножом,
Сие не мое,сие народное
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Круиз Андрей пишет:
выложи фото,
По возможности
