Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1064 из 1514
45402 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
тогда перерезать и ремонтную шпильку,как рус 59 сказал
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Виталий 68 пишет:
Тогда продай 2032..
Продавать пока не планирую.Стоит есть не просит.Неспешно собираю,точнее ищу подходящего донора.Но если не чего не найду или нужда заставит то может и продам.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Sergey.L пишет:
Виталий 68 пишет:
Тогда продай 2032..
Выложи фото хоть...просто есть некоторые нелеквиды у каждого....как говорится с миру по гайке нищему собачатник laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
Есть много вариантов....смотрим плоскость....есть раковины однозначно чистим варим и шлифуем...нет раковин но не хватает фигуры....чистим напловляем далее как указано выше....остается ещё один вариант....сверлим насквозь ...нарезаем резьбу...вкручиваем шпильку и внутри наворачиваем гайку...контрим хотите герметиком...хотите тефлоном...хотите шплинтом да хоть сварочкой чик чик laugh кому не понятно спрашиваем без пены у рта. hi этот вариант при наличии места в корпусе.у соседа на прицепе гайки на бортах отворачивались...с тефлоном...вариант решения проблемы переворот гайки...вставка плющится и тю тю.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Всем доброй ночи. Только в хату пришел,ставил привод и тахоспидометр. Все работает врет конечно ну пока и так сойдет. На полном газу кажет чуть более 2 тысяч оборотов yes3 .А так в целом доволен + еше один прибор. Осталось придумать патрон с лампочкой на подсветку ну и панель пропилить. Спасибо всем за советы и помощь! ya
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Т-25А пишет:
Патрон с прикуривателя вроде с жигулей девятки подходит.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Tolya пишет:
Т-25А пишет:
Нет нет и нет...
Ищи газ камаз или урал...там патроны такие есть...ещё в дт 75.не найдёшь подарю один.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мужики, а на топике фиксация включения ВОМ есть? а то проверял его работоспособность, а он под весом рычага отключаеться.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Фиксация есть ввиде пластины с выступами . Но у вас походу рычаг самопал.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Обычно рычаг заводят за скобу расположенную на крыле. Иначе рычаг от вибрации вылетает.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Tolya пишет:
Виталий 68 пишет:
Tolya пишет:
Т-25А пишет:
Нет нет и нет...
Ну раз нет, пойду сниму с трактора и буду искать камазовский laugh
Смотри сам laugh
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вом нового образца нет никакого рычага, там шток и шарик. Я поставил ручник от ваз, отлично фиксируется.
28.03.2016 - 20:44
: 18
Всем здравствуйте! Хочу поставить на т-25 двигатель мерседес. Но есть один нюанс - ВОМ будет вращаться слишком быстро так как новый двигатель работает на значительно больших оборотах. Вопрос такой Можно ли заменить шестерни в коробке передач так чтобы обороты ВОМ стали меньше? может у кого есть коробка разобранная, какие там шестерни?
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Sergey.L пишет:
Сто пудов самопал. Там огрызок торчал пружиной натянутый в выключеном положении. я кнему ручку смастерил, но пока не варил.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
бродяга можайский пишет:
О, идея, у меня с Москвича валяеться, его и поставлю. Всем спасибо за ответы thank_you
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
yanrb пишет:
нет
28.03.2016 - 20:44
: 18
wasili4 пишет:
yanrb пишет:
нет
Таких шестерен нет? Места нет? или Почему нет?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
yanrb пишет:
А сколько оборотов двигатель выдаёт?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
yanrb пишет:
Жалоба
цитата
ведущая шестерня которая находится на первичном валу имеет минимальный размер , если делать хотя бы на один зуб меньше там тела не хватит , бросьте эту затею...
28.03.2016 - 20:44
: 18
Просто Михалыч пишет:
yanrb пишет:
2400 об/мин а т-25 1800
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Михаил Сычиков пишет:
А не судьба сделать как на заводе? Рычаг сам себя должен удерживать в пазах, не гремит и самопроизвольно не переключается. И делов на 2 минуты с перекурами.
И как же сделано на заводе? Тут два варианта: либо у Вас другой рычаг, либо Вы им не пользуетесь. Родной рычаг сделан из пластины, которая после пару переключений отгибается.
28.03.2016 - 20:44
: 18
yanrb пишет:
А кто заставляет работать на максимальных оборотах? Или мотор не осилит?
2400 это рабочие обороты. на меньших может мощности и не хватит.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
yanrb пишет:
Так зачем такое говно ставить?
Шyриk пишет:
Или отламывается на одном из сгибов.
Tolya пишет:
За 27 лет ни разу не гнулось и не ломалось. А пользовался им поболее многих.
Я полоску верхнюю - рычаг - сделал из нержавейки, нормально подпружинивает.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
маи бобино пишет:
Верхняя вроде на заклепках. Срезали и полностью из нержавейки ставили, или часть сторой осталось?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
yanrb пишет:
Ну чтобы такое утверждать надо хотя бы знать теххарактеристики этого мотора.Может он на 1200 буде выдавать кр. момент больше чем в топике на 1700.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
yanrb пишет:
И смысл изобретать велосипед,у меня было 2200 и ни какой разницы не было..
Я если ты пишишь что двигатель слаб то смысл какой его ставить...
ААААААА МЕРСЕДЕС ya
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Исаченко Сергей пишет:
yanrb пишет:
+100. Тоже хотел это написать. Максимальные обороты и максимальный крутящий момент это разные координаты.
28.03.2016 - 20:44
: 18
Вовий пишет:
yanrb пишет:
Я понимаю, мне нужен график крутящего момента. Но я знаю только что он выдоёт 130н,м при 2400об/мин. что творится ниже 2400об/мин я не знаю. Приходится от этого плясать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
yanrb пишет:
Вовий пишет:
yanrb пишет:
Так чего проще то погуглить характеристики двигателя?
: Полоцк
19.09.2017 - 09:14
: 76
Опять же ,какой именно вы хотите ставить 2.0 или 2.4.Так же 2.4 бывают 65 л.с и 72.У меня на ГАЗ 69(подготовленный к бездорожью) стояли 2.4 65 и 72,мотор тянет но скорости нет ,это я сравниваю с УАЗовским 100 сильным мотором.На данный момент катаю тоже мерседесовский мотор но он 3.0 88л.с. .Я ,что этим хотел сказать.нужно пробовать ,а не спорить потянет или нет.
