владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 63 из 185
5543 сообщения
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
от центра отверстия к днищу поршня должно быть 92,4мм. не зависимо от диам.пальца.этот размер подгоняеш первым делом.потом делаеш общую длину поршня 150мм.,и уже потом растачивай форкамеру.
Дошло мля!!! laugh
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
РАД ЗА ВАС!!!!!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
РАД ЗА ВАС!!!!!
Уж не суди строго Ростислав, ну не понимаю я эти расчёты, мне нужно наглядно(((
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Ростислав 36, на сколько я понял, можно брать гильзу и поршень от ЯМЗ 236
http://zdvigatel.com/item/81-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%...
и бегать к токарю.
А как будет пальцем? Вед он на 2 мм толсче?
Нужно развернуть шатун,под втулку ямз
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Толщины стен втулки хватает?
если разворачивать родную втулку,то это еденичный вариант.мое мнение-если перешли на поршневую ямз:разворачивайте головку шатуна под втулку ямз,и,соответсвенно втулку под палец.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
при развороте родной втулки главное,чтобы осталась канавка для смазки.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
При развороте родной втулки главное,чтобы осталась канавка для смазки.
Да, теперь кажется все правильно понял.
Спасибо. dri
У меня моторист... шатун разворачивал под втулку ЯМЗ... Это Плохо? Ещё гонял по магазинам искал втулку не бронзовую, а стальную с покрытием... Моторист говорил, что с бронзовыми на ЯМЗ были провороты и закрытие маслянного канала. Пока работает.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
irvin пишет:
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Спасибо. dri
Где у ямза номинал,то у Дт-шки мах. обороты!!!Так что работать будет и на бронзо-латуни.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,есть задумка установить НШ -32 в районе первичного вала ,где крышка с держателем рычага, на звездочку, выточить палец с отверстием и на палец насодить звёздочка,и все это дело посадить на первичный вал,в пальце просверлить отверстие и сделать конавку на валу под болт и затянуть болотом .На крышке на варить дополнительную пластину,и установить нш-32,что скажете ? scratch_one-s_head
: с.Лубенка
22.03.2015 - 18:40
: 3
sashulek пишет:
mihail305 пишет:
вопрос про рулевое. оригинального у меня не было ,поставлено не знаю от чего, поворачивает колеса за три с половиной оборота от упора до упора , но трудно крутить руль. вопрос с оригинальным рулевым тяжело поворачивает колеса, стоит ли искать оригинальное или сразу планировать гидроусилитель.
У меня родное.примерно также
всем привет я поставил себе от газ -53 и отлично работает
29.01.2014 - 23:20
: 387
маи бобино пишет:
Василий 55 пишет:
Прошу прощения с дт 20 сталкивался только в инете, но думаю нш32 вообще перебор - не потянет dntknw
поставь нш 16 на штатное место хватит за глаза
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Понял,благодарю за советы мужики thank_you
29.01.2014 - 23:20
: 387
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ РАЗМЕР НОМЕР РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
xtzs пишет:
21-14-1303
29.01.2014 - 23:20
: 387
vladimir samara пишет:
xtzs пишет:
21-14-1303
спасибо
: Казань
24.02.2016 - 11:53
: 12
Подскажите, пожалуйста, от чего подойдут шпонки на вал балансира уравновешивающего механизма (на фото выделил красным)
Сколько искал в интернете так и не нашел, шпонку шв-6*25, по каталогу D25*H11*B6. кто чем заменил?
И с какой стороны ставить замки на шатуне? со стороны тнвд или насоса нш?
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Есть ли у кого родной диск переднего колёса ?
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Нужен только обод
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,можно переставить распределить в другое место? Или или его эксплуатация возможна только на штатном месте?
29.01.2014 - 23:20
: 387
можно конечно
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
xtzs пишет:
можно конечно
Понял, спасибо)
10.08.2010 - 14:49
: 467
gerasaha пишет:
Я делал из с/х диска от сеялки что-ли или от Т-25. Аккуратно болгаркой срезаем сварные швы, которыми центр приварен к ободу и вуаля!
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
От т 25 посадочное место шире ,хотел так сделать ,нужны клинья толше
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Здравствуйте, примите новичка. Лажу по форумам, и тд. Хочу купить трактор для небольшого подсобного х-ва. Т 25, Дт 20, Т 40. Не могу определиться. Нужен для картохи, сена. Не для зимы. ДТ 20 на сколько хорош? Скорее всего ДТ 20. Или куда мне стоит обратиться. Перенаправьте
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Дмитрий Конев пишет:
или так:мерседес или альфа -ромео....
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Ростислав 36 пишет:
алфа-круто,мерс-практично....
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Шyриk пишет:
Я думаю ДТ-20 имеет смысл брать если имеется опыт ремонта техник, если нет, то т-25 или т-40, на них з/ц есть в магазинах и на авито.
Водителем рабаю, опыт ремонта с ЗИЛа 157 имею. Т 40, МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ для моего хозяйства большие, вот и думаю ДТ 20 прикупить. На что следует обратить внимание?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
дт 20 выпускался с 1958 по 1969гг. Лично меня пугает то, что это уже совсем раритет. Не хочу обидеть владельцев этой техники, она по своему хороша наверное, но тут дело не в этом. Понимаю если тр-р достался по наследству или совсем задаром, но покупать специально его зная, что с ремонтом вокруг запчастей "танцы с бубном" - для чего? Новый трактор такой из "дедушкиного гаража" не купишь и даже если купить рабочий, то рано или позже поломки - дело неизбежное. На т25 и то при наличии запчастей есть проблема с поиском качественных, а тут она вообще усугубляется. ИМХО
10.08.2010 - 14:49
: 467
маи бобино пишет:
Как владелец ДТ-20 поддержу. Лучше японца от 25 л.с. купить. Если для работы.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
А от Т 25 двиг на ДТ 20 можно поставить или к ДТшному движку ходовую от Т 25?
