владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 62 из 185
5543 сообщения
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
денвер 2002 пишет:
Подскажите где скачать цветную схему проводов с черно-белым запутался в конец
В 57-ом разноцветные провода?????
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Кун крепится в трёх местах, кроме ковша есть вилы ,так что возможностей много ,как кун не сильно удачный кт установка тяжёлая приходится вешать противовес
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Все лутьше чем руками кидать,два года как выручает особенно с сенокосом уже никого не просиш ,не закем не бегаеш
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Владиславъ пишет:
Парни, а кто-нибудь ставил на дт 20 КУН? Вообще есть возможность установить хотя бы самодельный?
Есть возможность, выше в теме.пролистайте ,там фото есть,
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
gerasaha пишет:
А можно фото как сделали Ланжерон стойки куна? Тоже собираюсь варить,с лонжеронами не определился
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики кто как снимал прикипевшую гильзу? Съемник сворачивает. А кувалдометром ,гильза раз Вальцовывается.а мне она как образец нужна.хоть убей 4 день мучаюсь bang
29.01.2014 - 23:20
: 387
Василий 55 пишет:
ЛОЖИ ТРАКТОР НА БОК СНИМАЙ ПОДДОН И ВЫБИВАЙ КУВАЛДОЙ .Я ТАК ВЫБИВАЛ
: Миллеровский р-он
31.03.2014 - 16:24
: 28
Точил длинный толстый винт .Опирался на две шпильки крепления головки и срывал.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
Вась,я так понял,что поддон снят.Гильзу держит только резиновое уплотнительное кольцо снизу рубахи.В верхней посадке она свободна(разве что пробивало прокладку и закоксовало.тогда побрызгать разкоксовкой,я брал ликви-моли) и выступает пару мм. от рубахи в сторону поддона.Подставляй домкрат и через деревянную проставку....... :good:Все будет гут.А для токаря и чертежа достаточно.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
я поднимал 5 тонником пошла вместе с трактором только выбивать как описал выше
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Сорвал мужики! Поднял юбку до блока.теперь выбить осталось.кто откликнулись, всем спасибо мужики! yes3
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Кстати, мож кому для инфы пригодится, стоял убитый стартер родной, перебрался ноль! Знакомый подогнал с газ-51 ,друг электрик разобрал,просверлили крышку на 30 градусов, добавил провод и заизалировал,крутит теперь в лево,бендикс переделывать не стал,думаю поставлю родной с дт
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
То-то же!А то:мама-мама...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Теперь токарные работы.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Ростислав, а старая резинка не пойдёт? Она плотная ещё, и не сухая,может подмазать герметиком гнездо,и поставить на место это же резиновое кольцо.. Что посоветуешь Ростислав?
29.01.2014 - 23:20
: 387
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
ставь без проблем с герметиком
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Согласен!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Ростислав, благодарю!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,кто ставил поршневую ямз.объясните барану на пальцах.сколько стачивать поршень? И что учитывать? Не вкурю ни как bang
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
берем два рисунка:поршень ямз и дт,и сравниваем.от центра оси пальца к днищу поршня,и к юбке...по моему верх стачиваем где-то на 7,6мм,а юбку-20 с копейками мм.плюс растачиваем форкамеру под 85-90кубиков.я растачивал по середке без смещения.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
посмотрел соразмерность:днище-7,6 а юбка-14,9.удачи! но поршня ямз разные бывают...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
А по точнее можно ? У меня ямз дальнабойщик.с проточкой в поршне уже
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Как понять от оси? Вот этого не вкурю.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
открой в поисковике гугл поршень ямз,найди чертеж поршня и сопоставь с размером поршня дт.в итоге поршень ямз срезаем сверху 7,6мм.,а снизу -14,9мм.после ток.обработки у тебя изменится глубина и размер форкамеры(проточки,как ты написал).вот ее и надо расточить под 85-90 кубиков.в глубину не лезь,растачивай по диаметру.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ачертежь есть? Где можно посмотреть?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Вася,я с компом на вытянутую руку.завтра сестренке дам рис.,пусть закачает.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Тоестьштангелем нужно менять от отверстия пальцаправильно? И учитывая то что палец ямз50 мм.так?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
Тоестьштангелем нужно мерять от ЦЕНТРА отверстия пальца правильно? И учитывая то что палец ямз50 мм.так?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
от центра отверстия к днищу поршня должно быть 92,4мм. не зависимо от диам.пальца.этот размер подгоняеш первым делом.потом делаеш общую длину поршня 150мм.,и уже потом растачивай форкамеру.
