владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 67 из 185
5543 сообщения
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Greg-motor пишет:
Я ставил. купил такого же размера просто.
Понял, спасибо
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Greg-motor пишет:
Понял, спасибо
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
granger пишет:
Greg-motor пишет:
Ростислав 36 пишет:
Что и требовалось доказать!В принципе,и не собираюсь что-то кому-то доказывать,это же форум:каждый делится своим познанием и опытом.Потому я и сказал выше,что из личного опыта и тщательной диагностики головки(опресовка,зеркало),эти трещинки на зарплату не влияют!
См. пункт 5. Хотя, то многоцилиндровый двигатель для дальнобоя, а тут тракторишка. Ездить, пока не помрет. и тогда менять голову. smile3
Тоже, вопрос проштудировал, оставлю как есть, единственное отфрезерую по минимуму. и думаю в праздники уже выехать. Только вот сидеть пока не на чем старую сидушку выкинул, новую еще не нашел))
Существует керамический герметик системы охлаждения.Кажется Хай-Гировский.Залить в антифриз для профилактики,Или воду сливать и хранить,бо недешевый он.
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Немного оттер и вот! Притиру и так пока оставлю.
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Кому исходный файл КОМПАСА нужен пишите, скину!
gbchtzdt-20.pdf
10.08.2010 - 14:49
: 467
granger пишет:
Похвальный труд!
10.08.2010 - 14:49
: 467
granger пишет:
Проверьте на касание клапанов днища поршня после сборки.
Прокладка должна быть 2 мм толщиной.
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Greg-motor пишет:
granger пишет:
Оказывается не так то просто найти паронит 2мм. небольшой кусок, в магазине метр на метр стоит 2 тыра. сегодня пойду в теплоэнерго к мужикам может у них есть.
10.08.2010 - 14:49
: 467
granger пишет:
Извините за дотошность, а Вы ее прикладывали к двигателю? По моим данным некоторые размеры не совсем корректны.
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Greg-motor пишет:
granger пишет:
Сначала сделал по чертежу, вырезал приложил, оказалось верхние и нижние отверстия охлаждения не зеркальные, по оси разница в 2 мм. на сторону, вчера сделал новую померил и сегодня уже со всеми корректировками скинул.
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
По наружному контуру внес свои не существенные изменения!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
granger пишет:
Забейте в своём городе в поисковика.и как правило мне сказали два продавца,что нет металла-паранита.а есть металло-асбест. Продаётся листами разного сичения.как на зло у нас в колхозе не нашлось нужного листа.заказал тоже в городе. Грубо 400 рублей лист на одну прокладку
: Слуцк
21.03.2015 - 16:53
: 13
Василий 55 пишет:
И колитесь кто каким навесным ещё пользуется? На данном тракторе.меня вот фреза интересует..кто-нибудь пашет на дт-20?
4 гА - 4 дня неспешной работы двухкорпусной 35-кой
потом культивация этого щасця в 2-3 следа.
летом обкос КС-кой, осенью приволок лидскую Л-502 однороторную, буду пробовать.
диски себе хочу, да редкость это на такой тяговый класс.
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Kukutis пишет:
granger пишет:
Автор книги ДТ-20 Н.Ф.Калиновский и др.:
„Контур прокладки не совпадает с контуром верхней плоскости картера. Это сделано для уменьшения площади прокладки, а следовательно, для увеличения удельного давления на нее.”
Площадь не увеличивал!)
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Что не так с клапанами?
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Adept пишет:
granger пишет:
древние как говно мамонта))
В мамонтах вижу Вы лучше чем в тракторах разбираетесь))
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
granger пишет:
Adept пишет:
granger пишет:
Но и в тракторах тоже очень неплохо))))
Досмотрелся.Надо шлифонуть рабочие фаски и притереть.Обратите внимание на пружины,на моем были подсевшие...
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Соответственно надо седла шарошить?!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
granger пишет:
Зачем? Седла нужно шарошить либо при замене седел,либо при замене направляющих.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Adept пишет:
granger пишет:
ну.если вы мне фото седел покажетете,то с меня могорыч!!!!!!!!!!!!!!!!
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Ростислав 36 пишет:
Adept пишет:
granger пишет:
Мы все понимаем, что конструктивно седел как отдельной детали головки нет, у ДТ-20)), но вопрос остается, клапана я под 45 градусов проточу а "седла" оставить с выработкой?
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Сёдел нет.
10.08.2010 - 14:49
: 467
granger пишет:
Ростислав 36 пишет:
Adept пишет:
granger пишет:
У Вас книга Калиновского/Левитануса есть? Ее легко из интернета скачать. Так вот там в самом низу страницы 199 есть про седла, их фрезеровку и шлифовку, выбраковку и т.п., что касается ДТ-20. Остальные приемы такие-же, как и на других автотракторных ДВС. Главное - без крайней нужды не фрезеровать!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
granger пишет:
Ростислав 36 пишет:
Adept пишет:
granger пишет:
Просто притираете и испытываете.Карасином.Не морочьтесь,шлифованный клапан придаст достаточно правильную геометрию седлу.Если керосин не потечет--усё пучком!
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Adept пишет:
granger пишет:
Ростислав 36 пишет:
Adept пишет:
granger пишет:
Если фаска во весь клапан, то все ваши старания не надолго.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
бродяга можайский пишет:
Adept пишет:
granger пишет:
Ростислав 36 пишет:
Adept пишет:
granger пишет:
Судя по фоткам такого там не случится.
29.01.2014 - 23:20
: 387
мужики подскажите кто менял подшипники заднего вома .есть ли нюансы
02.10.2011 - 18:21
: 1980
xtzs пишет:
Смотря какие, если на хвостовике то он просто назад выдергивается, если на валу двухрядный то гидробак снимать.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
конички?
Что это shok shok shok
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Всем привет! Вот и я доработался до ремонта, кончились вкладыши... cry Чтоб не перечитывать, от ДТ-54 вроде идут. а ещё от чего? Говорят. что лишь бы замок подошел. а вкладыш обрезать можно...
