владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 133 из 173
5176 сообщений
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Это манжета (не путать с сальником). Думаю она такая же, как Т-25. Там стоит 70 х 91. Если старая изношена, а новой нету, можно вырезать кольцо из войлака и положить его между резиновыми кольцами.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Kukutis пишет:
Эльмир 102 пишет:
Да это она . Может самому можно сделать подскажите мужики или где найти?
Самому вряд ли удастся. По моему это двухсторонний сальник с некоторым свободым перемещением.
Там не манжета.Там торцовое уплотнение по типу как на помпе.Диафрагма делается из МБС резины соответствующей толщины.Кстати,очень красивое инженерное решение. good
28.07.2019 - 06:26
: 12
Спасибо за совет!!! Попробуем сами сделать из резины мбс.главное чтобы масло не бежало между двух трушихся колец smile3
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Головку прислали мне, надо притереть клапана, подрезать поршень, и буду собирать потихоньку, гильзу новую проточил! Только буртик сверху маленький остался
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Эльмир 102 пишет:
Спасибо за совет!!! Попробуем сами сделать из резины мбс.главное чтобы масло не бежало между двух трушихся колец [изображение]
Притрите эти кольца...Подойдет магазинная паста...
17.01.2020 - 00:03
: 56
Привет!
Кто-то может подсказать от чего мне нужно покупать ремкомплект для водяного насоса а то у ДТ течёт!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
rompa13 пишет:
Привет!
Ола!Там набивка.Подойдет от старых центробежных насосов.В крайнем случае набивка коленвала...Отполируй валик перед сборкой.
17.01.2020 - 00:03
: 56
Adept пишет:
rompa13 пишет:
Привет!
Muchísimas gracias!! :)
24.10.2019 - 14:39
: 7
Здравствуйте, от чего подходят клапанные втулки и пружины?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
rompa13 пишет:
Adept пишет:
rompa13 пишет:
Привет!
Бон диа! Если валик сильно изношен,можно выточить из штока амортизатора диаметром 11мм.
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
Приветствую всех.Есть ли у уплотнительного кольца под гильзой какой то каталожный номер,по которому его можно заказать?Диаметр кольца 140,3мм?Бежит вода в масло,не могу найти кольцо.Выручайте.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Плуг-84 пишет:
Кольцу вообще кранты или нет. Используй герметик.
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 36
Я от камаза ставил уплотнительное кольцо.
17.01.2020 - 00:03
: 56
Плуг-84 пишет:
У нас таже самая фигня была, Вода попадала в масло. Тогда мы решили поменять поршень и гильзу и когда как раз меняли это кольцо тоже никак не могли найти под конец делали под заказ. Кажется за кольцо отдали 55/60 €.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Плуг-84 пишет:
незнаю,точен ли диагноз...самое нижнее кольцо гильзи КАМАЗА+герметик,и будет вам счастье...а если гильза гуляет,то через прокладку....,а если голова ударила...,а если гильза лопнула...,Таких если очень много...
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
rompa13 пишет:
Плуг-84 пишет:
На фото те кольца,о которых ты писал?Если есть возможность снять размеры,сними пожалуйста,а дальше я уж подберу.То,что оно квадратного сечения я вижу,мне бы размеры этого сечения,диаметр я так понимаю,как в книге написано,140,3мм?
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
Ростислав 36 пишет:
Плуг-84 пишет:
Ростислав,гильза не гулящая,голова не билась,гильзу меняли на запасную,но то ли тесть кольцо похерил,то ли ещё что,но по факту:кольца нет,запасного кольца тоже нет,размеры мы посмотрели только в книге.Думал у него есть каталожный номер,по которому его можно заказать,а здесь целая эпопея оказывается его найти.
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
xtzs пишет:
Плуг-84 пишет:
Нет его,родимого.Трактор в скором будущем в наследство перейдёт,нужно изучать мат.часть.Хотелось бы номера деталей и поменьше колхозинга.
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
Kukutis пишет:
Плуг-84 пишет:
Номера деталей трактора ДТ-20 здесь: https://yadi.sk/i/kbIrxy-eR0FNBQ
Скачайте.
Спасибо тебе,Добрый человек.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Плуг-84 пишет:
rompa13 пишет:
Плуг-84 пишет:
ГОСТ, по которому кольца делали, как я понял, поменялся в 1973 году. Думаю, подойдет 140-150-58. Попробуйте найти такое в магазинах. (см. рисунки). В РФ можно заказать кольца из резины или полиуретана на заказ. Вот, в Москве, например. Цена - копейки. Кольцо
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Форумчане выручайте, собрал свой тракер, завёл, на холостах работает норм. Даёшь реско газ начинает стрелять в выхлопную и пускать искры, ну и дымит, что может бать? Может при таком раскладе клапан выпускной открыватся раньше положенного? Шестерни грм я не трогал, насос не снимал, менял поршневую и клапана с головой, до этого вроде не стрелял. Поршневую поставил ямз.
17.01.2020 - 00:03
: 56
Плуг-84 пишет:
rompa13 пишет:
Плуг-84 пишет:
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Kukutis пишет:
[изображение] Нужен практический совет.
Потекло масло из нижнего рулевого картера через сферическую заглушку 46. Как Вы предложили бы устранить такой дефект? [изображение]
Удаляете старую заглушку,точите в размер новую.Окунаете паклю в краску,тоненько укладываете по контуру заглушки.Ставите заглушку,удар молоточком,чтоб заглушка дала распор...И готово!
29.01.2014 - 23:20
: 379
Можно и прокладку картонную вырезать. И на герметик посадить. Колонка на плоскость ставиться.
Я так делал. Сразу заглушку на герметик а потом ещё и прокладку.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Adept пишет:
Kukutis пишет:
Мал-мал не так.точишь шайбу толщиной 1-1,5 мм чуть больше диаметра посадочного места. Ложишь её на кольцо или что-то подобное чуть меньшего диаметра и делаещь шайбу сферической что бы она ложилась в посадочное место. Смазываешь краской посадочное место ложишь туда эту сферическую шайбу и молотком слегка бьёшь по сфере. она будет распрямляться упираясь в стенки посадочного места, тем самым там закрепится. Ну, а краска, или какой другой ингредиент, будет вместо герметика
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Дмитрий Конев пишет:
Adept пишет:
Kukutis пишет:
Если токарь такой,что не в состоянии выточить готовую заглушку,которая,да,забивается ,чем и приобретается натяг в сопряжении,то конечно.
Если же описан способ установки заглушки,то мне и в голову не могло придти,что этого кто-то не знает...
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Adept пишет:
Adept пишет:
Kukutis пишет:
Ну да, я с тобой согласен
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Всем привет, подскожите пожалуйста, реверсный валодинаковый с т25 или нет? Мне нужны шайбы регулировочьные на блок реверса, хотел заказать но не знаю от т25 подойдут или нет?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Вольдемар20 пишет:
идентични
: Костюковичи
04.05.2020 - 20:58
: 16
rompa13 пишет:
Плуг-84 пишет:
rompa13 пишет:
Плуг-84 пишет:
Спасибо).
