Володя, а у тебя чё такая головка шершавая, её шлифовать нужно
Во первых, я узнавал про седла. Что бы их поставить! будет стоить около восьми рублей одна, во вторых ни в мичуринске у нас ни в тамбове этого ни делают, может быть в липецке или в воронеже. В тетих расточить под седла у меня негде! Вот такая петрушка! А шершавая она ни там где содится прокладка так что не смертельно. Сегодня собрал клапана, налил уайт спирит вроде держит, но при нагреве что будет с этими трещинами я не знаю, думаю в дальнейшем прогорят, и газы будут уходить в радиатор [изображение]
Так точно прогорят
Вольдемар20 пишет:
Шyриk пишет:
В Липецке есть контора, берется за многое.
адрес я точно не скажу, но улица Московская не доезжая автосалона "Фольксваген" (если ехать от запрвки Роснефть) повернуть направо.
там в советское время была станция ТО, они сохранили все оборудование, и до сих пор работают.
я думаю они смогут это сделать.
Есть то она может и есть, но цена кусается [изображение]
Если другого варианта нет и делаешь для себя то не такая уж она кусачая
Ну подожду пока может найдется где то на продаже, мне все равно пока надо гильзу купить, приточить, видел в объявлении сегодня двигло за сорокес но он далеко, с транспортной компанией наверно ещё десятка! Будем ждать, я пока с самодельным копаюсь!
Так точно прогорят
Вольдемар20 пишет:
Шyриk пишет:
Покупал разобранный двиг, доставка из Самары до Томска обошлась в тыр 6
Вот у нас на олх головка 100$, как вам передать,??
Левая какая то вареная, а правая как?
Володя, считай. 7400р головка+3-4тыры , если не больше, доставка с Украины, + возможно, доводка до рабочего состояния. двиги у нас можно найти 25-35 тыр. А вообще если подождать, выскочат на AVITO головки. У меня есть, но я её в резерве держу или запасной двиг собирать буду
Я вчера договорился с одним с брянска вроде должен узнать на счет дотавки сегодня будем созваниватся
Такие трещины возникают из-за неравномерности температуры в материале. Это означает, что трактор запускается без охлаждающей жидкости или эксплуатируется с частично пустой системой охлаждения в течение длительного времени.
Скорей всего и давали пилюлей на всю катушку
Я когда брал трактор он мне его заводил без воды была осень говорит слил, но когда я дома залил воду в родеаторе был вулкан, значит он и ездил без воды! Потомучто гильза была просажена, под гильзой была аллюминевая проволока, прокладка была вырезана из куска мазовской прокладки, которая после приточки гильзы была явно веливовата, она еле-еле цепляла края гильзы!!!
Трещины такие даже на МАНовских дизелях бывают (серии D25ХХ). Причем в книге по ремонту написано, что если не сквозные, то можно эксплуатировать. А так, мне кажется, что и на мановских движках, и на ДТ-20 эти трещины появляются из-за того, что камера сгорания в поршне и на этого место всегда воздействует повышенная тепловая нагрузка, особенно, пока трактор холодный. Из-за неравномерности расширения металла со временем возникают трещины.
Поэтому раньше в холодную погоду в систему охлаждения двигателя заливали горячую воду, и двигателю давали прогревался на низкой оборотах. Теперь заливает антифриз и сразу же даёт полные обороты.
Да, согласен с Вами. Можно ещё попробовать встроить подогреватель ( кипятильник) в водяную рубашку двигателя. Хотя, раньше и радиатор, и мотор проливвли кипятком несколько ведер, только потом закрывали краны и запускали двигатель.
Проточный подогреватель спасает положение.Самодельный из ТЭНа с регулятором и циркуляционным насосом от бытовой системы отопления лучше и дешевле заводских.Проверено.
Движок до полштуки тянет
Удачи
Интересно из-за чего пошли трещины, в других двигателях сёдла вроде бы съёмные, стальные.
В двигателях дт20 нет съемныхседел, если только самодельные!
Так тогда можно клапана с большими тарелками подобрать.
Их утачивают под родной размер
Я про то-где в головке трещины по седлам идут.
Я думаю что они идут не только по седлам но и дальше и глубже по этому большие клапана не помогут
Почти также и я свой тракет брал
У меня такой вопрос, а обязательно смещать камеру сгорания на поршне или можно сделать по центру?
Не обязательно
Мужики помогите!! Где найти диафрагму бортовой на дт 20??от т 25 искал тоже не нашел .
Не найдёшь, посмотрю в магазе. Если чё перешлю
Резиновая диофрагма стоит на задней бортовой на полуосе дт 20 и на старых мод.т25 на новых т 25 там час стоит сальник на полуосе
На фото от т 40 там токая же система но она не подходит диаметром больше родная 16 см а этот 22 см.
С батей скинулись и взяли стартер
Да это она . Может самому можно сделать подскажите мужики или где найти?
