владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 170 из 185
5543 сообщения
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Из описания в книге по модификации С6, всё это присутствует.
Трактор полностью в оригинале
Вся проводка целая
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Выходит мой один из последних выпущенных дт-20
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
SPARCO пишет:
Никита777 пишет:
А какой номер на КПП сзади слева ?
Номер 237292
На шильдике сохранились первая и последняя цифры, обе двойки. Значит дублируется?
Так точно. Я до этого заключения тоже придумал.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
SPARCO пишет:
xyligan_s_balkan пишет:
SPARCO пишет:
Всем привет!
Принимайте в свои ряды)
Это ДТ-20 модель С-6.
Спасибо за подсказку
Я так и предполагал
Год выпуска 1969
А не подскажете где может быть указана эта модель на самом тракторе?
А то на шильдике только дт-20 указано
Я обнаружил на мой ДТ-20 штамп С-5 на верхнем коробку рулегово управления. Он 1965 г.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Доброго времени суток
Вопрос возник
С какой то техникой взаимозаменяем радиатор охлаждения?
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
И от чего подходит вентилятор?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
SPARCO пишет:
Вопрос возник
Можно с москвича поставить
04.08.2012 - 18:25
: 1290
SPARCO пишет:
У меня стоит с авто пластмассовый, середка вырезана по размеру, а какого авто не знаю
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Подскажите,
Это родной цвет для экспорта?
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Мой ДТ-20 в Болгария в такой же цвет покрашены.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Понятно.
Значит на экспорт красили в такой цвет.
Спасибо
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, в модификации С-6 есть функция поворотников в электропроводке и переключение ближнего и дальнего света?
Заранее спасибо
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
SPARCO пишет:
Судя по электросхемы ДТ-20 в модификации С-6 повороты есть, а ближний - дальний нет. Есть включатель ( как я понял) включаешь две передние фары и можно еще вкючить одну заднюю. А габариты они же и поворотники.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Спасибо за ответы!
На моём тракторе вся проводка целая. И розетка для прицепа стоит и фонари габаритные на крыльях ПФ201. И мотоциклетный фонарь подсветки номера фп220.
Но вот не пойму нет какбы функции стопсигнала и реле поворотников тожет(
И ещё сразу один вопрос, какие передние колёсные диски взаимозаменяемы с родными? Может от т-40 подходят?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
SPARCO пишет:
Как нет ? А стоп красный на фонаре подсветки номера что тогда ? Как и по схеме, стоп один всего. Наверное лучше сами составили реальную эл.схему трактора. Было бы намного понятней что к чему.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
РВ пишет:
SPARCO пишет:
нет лягушки на педалях, значит и стопа нет.
Нет реле поворотников.
Хотя проводка с виду вся заводская
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Вот
SPARCO пишет:
РВ пишет:
SPARCO пишет:
Вот что тебя нужно.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Спасибо, понял
Теперь надо понять где должна стоять лягушка и где реле поворотов
В смысле на штатных местах
Выходит на моём тракторе их упразднили. Но следов как это сделали нет
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Лягушка, как вы зовёте её устанавливаются на общий тормоз так как на картинке. Указатель поворота находится на задняя стенка щиток контрольными приборов.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Понял.
У меня на тракторе нет этого кронштейна для крепления включателя стоп сигнала.
Сделаю несколько фото что да как
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
SPARCO пишет:
Предположу что изначально ваш трактор делался под модификацию с-6, но она по каким то причинам была изменена. Вообщем упростили схему.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
РВ пишет:
SPARCO пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 15-08-2024 в 11:35:43
возможно
И где - то ещё читал, что трактора которые шли на экспорт, в зависимости от страны, были разные вариации электрической схемы и осветительных приборов
22.10.2021 - 12:03
: 207
Рекламный буклет
22.10.2021 - 12:03
: 207
ДТ-14Б
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Никита777 пишет:
ДТ-14Б
Поздравляю, очень шикарная бумажка. Я нашел ето. Интересно, что там говорят для некоторые разности, которые не увидел никогда у наших ДТ-20. Можно прототип какой то...
05.08.2024 - 11:43
: 24
Возможно это был вариант следующей модификации которой отказались.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Kukalis пишет:
Она отпечатана 1958 год. Тогда ДТ-20 был новый модель.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Начали скорее всего и на экспорт делать.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Всем привет
Обнаружилась релюшка поворотов в схеме моего трактора)
Она на фото под колпаком пластиковым
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
SPARCO пишет:
Глядишь и тормозная лягушка найдётся. Через недельку-другую laugh
