Добрый день! Сбросил две фототаблицы, одна из них коленвал, где отметка, еле надо это посадичне место шлифовать под одну толщину? Вторая фототоблиця поршень там где обозначено, какие канал проточення, а это, что будет ?, и для чего он ли вообще он там надо? Дайте пожалуста ответ.
Всегда лучше чтоб остался немножко кабель чем его не стало у меня ещё на другой трактор, Holder, тоже Идёт этот долбаный кабель из этой металлической обмоткой я вообще не знаю где его найти!!!
Такой кабель может быть более успешно заменен на кабель для пожарной сигнализации. Выдерживает тепло гораздо дольше. Когда дело доходит до механической защиты, в настоящее время она снабжена гофрированными трубами различных размеров.
Один очень ведомый Урсус, URSUS, это C-45, если я не ошибаюсь. Копия немецкого Ланса Бульдога, Lanz bulldog. В этих тракторах стоит один огромный горизонтальный поршень и у них тоже очень характерней звук!
Всем привет! Вот по-тиху комплектую свою дэтэшку. Найден передний мост с колесами, вроде как оригинал. Не хватает ступиц, на сколько это проблема? подходят ли от чего либо другого?
Детали переднего моста трактора ДT-20 такие же, как у T-25.
У Т-25 оси такие же, но на них наварены кольца для защиты от грязи. У ДТ-20 устройство защиты от грязи отличается. Кроме того, у ДТ-20 были разные. Нужно смотреть поздний каталог. Тамиразличия указаны. Ободья передних колес также разной ширины.
Хотел спросить если у кого-то есть крышка от аккумулятора трактора ??? Потому что у меня её нету я хотел бы сделать её. Если у кого-то есть и вы можете скинуть размеры буду очень благодарен!
Кстати кто-то знает точную ткань из чего сделана шторка радиатор?
Последнее время из-за пандемии коронавирусом вообще с дома не можно выйти и нихрена не можно купить кроме еды, пока что ничего не делаем потому что не можем купить деталь.
Я хотел спросить какой стартер мне нужно купить чтобы переделать ДТ родной !!! Я немножко читал старые сообщения на форуме ну и нашел что переделались из двух стартеров кажется от Газ-51 и СТ-230-300. Я хотел спросить который лучше и легче переделывать!
Пасибо за информацию.
Поршень
Прикольно даже не знал что есть версия Дт-14 с двумя цилиндрами!!
Просто хорошо зачисть эту поверхность. Наврятли у тебя блок поведён
Привет, никто не знает где мне можно найти кабеля такие же самые как эти спасибо!
P.S. Нигде ех не могу найти нужно где-то 15 20 м
Тебе ими трактор обмотать что ли?
Это походу двигатель -польский Урсус , на польских тракторах, погрузчиках вилочных Rak4 и 7 ставились.
Такие провода шли в с сеялками СЗ-3,6 для сигнализации трактористу от сеяльщика.
у меня где то прибраны, метров 10
Да уж, процедурка ещё та
Ребята, это они ?
Это они. Новые?
Да. В колхозном складе лежали.
Витя, если будешь продавать, рублей по 150 купил бы
а что скажете по колесам, оригинальные ли они?
У меня цель - привести максимально в оригинальный вид.
Привет всем!!!
Спасибо!
Тоже собираю трактор как можно ближе к оригиналу. Намедни получил рулевую колонку с сошкой и сидушку
Есть пару фоток последнего что мне делали :
Подскажите по тормазным лентам от чего кто ставил от т25 по длине короткие не могу собрать механизм регулировки
Ни от чего. Сделай сам. Выруби, или отрежь полоску металла 1,5 мм по длине, загни и на клепай ленту
Я делал удлинитель.
Спосибо за совет все получилось
Kukutis пожалуйста не публикуйте ссылки на видео, которые не имеют отношения к этой теме. Есть курилка, в конце концов для подобного контента.
Добро пожаловать,
Какие шпильки подходят? Я вынул один (двигатель прикручен спереди), я думал, что это будет DIN 939, но резьба длиннее, чем DIN 939.
Привет ребята!!!,
P.S. У родному Яакорь плохой
Rompa13.
