владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 173 из 185
5543 сообщения
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Что за бендикс ищете? Фото с размерами есть?
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
Serqei yanmar пишет:
Бендикс от стартера ст 8 с прямыми шлицами, переделываю на другое вращение
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Василий 1984 пишет:
Где то я видел раньше с прямыми шлицами,это не на газ уаз 469 были?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Или на запорожце?
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
Василий 1984 пишет:
Сам Бендикс у меня есть, вопрос где правильно отрезать и приварить, чтобы не испортить и вращение поменять
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
Или на запорожце?
Скорее от пускача чем на запорожце
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Василий 1984 пишет:
Или на запорожце?
С пускачами никогда дело не имел,всегда только эл стартер
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Василий 1984 пишет:
Или на запорожце?
Электро стартер пускача
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Василий 1984 пишет:
Василий 1984 пишет:
А старер пускача левого вращения нету возможности найти? Там и ни чего переделывать не надо
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Василий 1984 пишет:
Василий 1984 пишет:
Посмотрите, можете ему в коментах задать вопрос.
https://youtu.be/HrL0OaZtdUo?si=abhg8Ok2RmVeG2b5
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
на пускачах и запорожцах свой стартер.
стартер что нужен Василию, это стартер старого образца с Победы, ГАЗ-69, ГАЗ-51 и ранней 21й с нижнеклапанным моторм.
я бы кстати не шел по этому пути. Запчасть должна быть легко доступна, надо брать новый стартер типа СТ_230, их валом, я недавно такой рабочий за косарь итут предлагал,но познакомым их можно идаром найти и вт с него уже делать.
Если что случился, любая запчасть в магазине или на разборке.
А тут "он клюзив" иксклюзив.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Леxa пишет:
https://youtu.be/BjmaXSWDVlQ?si=hkqDVQQ8cc-zlhSv
И есть такие https://www.avito.ru/lyubertsy/zapchasti_i_aksessuary/starter_na_traktor...
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 277
Леxa пишет:
Я же писал, у меня есть родной стартёр от дт 20, он рабочий, только нет ручки на нём, если кто поделится, буду очень рад. Ст 230 не подойдёт он не того вращения, и на якоре у него винтовые шлицы, ст 8 я купил для эксперимента изначально, кстати не дорого 1000₽ всего, цель сделать пускач, получится хорошо, нет значит будет с родным стартёром, в будущем посмотрим, может куплю редукторный, трактор взят для души, в городе покрутить гайки, давно мечтал. Всё таки возьму бендикс от Уаза или газона и с двух соберу один
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Василий 1984 пишет:
Леxa пишет:
Тут на фермере есть тема про стартера на дт 20, по пробуйте найти. И они пишут что для переделки газоновского нужно даа бендикса
05.08.2024 - 11:43
: 24
Отлично.
17.01.2020 - 00:03
: 62
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я давно здесь не был....
У меня на примете новые проекты, один из них - увеличение скорости моего ДТ-20, я еще не особо исследовал конкретную тему, хотел спросить, знает ли кто-нибудь по этой теме.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
rompa13 пишет:
для увеличения максимальной скорости трактора видится три пути: изменение передаточного числа высшей передачи, или главной передачи, что не просто, увеличение диаметра ведущих колес, что тоже не всегда возможно, и самый, наверное, простой, увеличение максимального количества оборотов двигателя, хотя как себя поведет низкооборотистый одноцилиндровый дизель если его "раскрутить", тоже вопрос
04.08.2012 - 18:25
: 1290
путник1 пишет:
rompa13 пишет:
А поставить повышающий с т25?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Maksat пишет:
к сожалению не знаком с конструкцией кпп дт-20, если можно будет поставить повышающий диапазон с т-25 то будет наверное самое оптимальное решение
04.08.2012 - 18:25
: 1290
путник1 пишет:
Maksat пишет:
Вот фото коробки дт 20
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Maksat пишет:
путник1 пишет:
Maksat пишет:
А вот фото коробки т 25
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
поставь все шестерни от т-25.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
mixas63 пишет:
копуса КПП идентичны?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
путник1 пишет:
mixas63 пишет:
Да
27.08.2014 - 13:11
: 200
будет блокировка моста.
22.10.2021 - 12:03
: 207
Тут кто то интересовался родными распылителями на форсунку к ДТ-20.
Заказал 8 шт. но расконсервировать удалось только 6.
22.10.2021 - 12:03
: 207
Новенький вал главного сцепления к ДТ-20 советского производства. Вот какие детали можно отыскать в магазине тракторных запчастей.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Всем привет, с новым годом! Дед Мороз у меня приносил 4-того ДТ-20. Состояние отличное, всех малогабаритных частях, которые у меня не были, уже наличные. Будем заводить.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
xyligan_s_balkan пишет:
Лишней головки нету?
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
К сожалению нет.
