По поводу дыма, он и у меня присутствует, поршневая новая,ямз,форсунка с мтз. Распыл с т40. Дымит всегда.но тянет зараза 4 тонны. По поводу крана. Сделать можно.кран такой вроде есть у дайниса. Но вот шпильки навески,там слабые.и если оборвет,гемору будет масса.посоветовал бы кун! Но без фанатизма! Сальник на НШ не меняется. Поменяйте прокладку между нш.и блоком.паранит 2 мм. А если задумали кран балку.то фото ниже,дерзайте....что не ясно.спрашивайте!
Спасибо за разъяснения по по НШ. Из фотографий не понял как работает кран-балка, если не трудно добавьте пару фото и пояснение.
Это не кран балка.а погрузчик рулонов,на скорую руку думаю понятно будет по фото.там все просто.не подвижна рамка к ней шарнир и от не подвижной,до подвижной стоит цилиндр.под 30 градусов. Сверху копир. Держит пику.два шланга один рычаг управления. Вот и все!
я много думал по поводу такого погрузчика на т-25.
в конечном итоге пришел к выводу, что штука довольно бесполезная, решил собирать КУН
единственный плюс этой конструкции больший вес понимаемого груза, в остальном только минусы.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-08-2019 в 22:13:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Шурик,это была вынужденная мера.так как рулоны уже лежали на делянах.и надо было вывозить! Я тоже собираюсь мастрячить кун на дт, потому как знаю что он может. Имел честь работать на заводском куне на т25. Алтайского производства.
У нас такой вопрос, - кто-нибудь ставил поршневую ЯМЗ на трактор ДТ-14
Прежде чем мы начнем обсуждение этого вопроса, однако, необходимо уточнить, что за ДТ-14. Может быть ДТ-14A или ДТ-14Б. Однако это очень важно, потому что конструкция значительно изменилась.
Но мое убеждение, как я уже писал ранее, состоит в том, чтобы сделать точную копию уже существующих деталей. Возьмите либо ЯМЗ, либо другой продукт в качестве исходного материала, но только в качестве материала. Модернизация чего-либо требует больших знаний. И не всегда надежда сбудется.
Дайнис.не противоречь себе- на дт-20,поршневая ямз показала себя прекрасно.и без нагрузки, и в нагрузку. Считаю целесообразно впихать поршневую ямз.если размеры совпадают.аналога запчастей то нет.с чего подбирать?
Опять же, поршень ЯМЗ и гильза не является подходящей для DT-20. Запчасти ЯМЗ подходят только в качестве сырья для обработки и применения. Я уже писал, что нашел абсолютный аналог для поршневых колец. Другие детали также могут быть идеально согласованы.
Специалисты в первую очередь оценят, что именно изношено, поршневые кольца, поршень или гильза цилиндра. Если бы вы хотели сильно увеличить мощность, кто-то определенно смог бы установить двигатель Хонди или что-то еще, но это больше не будет DT-20.
Дайнис, читая твои научные изречения, чувствую себя халопом
Скорее полным идиотами. ну может Дайнис инжинер,ему виднее...
Это сообщение будет удалено автоматически 26-08-2019 в 23:43:30 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
[изображение] На ДТ-20 хочу поставить термостат. Оригинального ТС-6 немогу достать. Буду ставить совсем другово типа. Есть два варианта, - термостат с открытием клапана при температуре +91 ⁰C, и при 83 ⁰C.
Посоветуйте, который ставить лучше. [изображение]
Я бы поставил на 83.не известно на сколько брешит этот датчик,
Мужики.у меня вот какой вопрос возник.делал трактор,заменил масляный насос.а сегодня заметил что резко начал жужать.рычаг подъёма включаешь,немного громче начинает жужать.что может быть? И чем это черевато? Знаю что на мтз у меня жужит.но там сразу жужал.но уже сколько лет так работает
А мне кажется Ростислав, дело в другом, малая скорость. Не багато мощный. Перед лёгкий,сцепление ручное.не каждый привыкнет. Мне за мой, т25 предложили.с косилкой. Мы с отцом отказались. Батько так вообще на отрез!
Обычно в водяных насосах имеются подшипники, которые также рассчитаны на осевую нагрузку, но в этом случае будут удерживаться некоторое время. Как-то неясно, как продольное движение оси будет обеспечено, так как это очень важно.
Дайнис. Сделай пожалуйста подробное фото твоего крана .на навеску. Бо треба подъёмник для раскатки и скатки т40. Осилит дт? Как думаешь? Сколько ты своим поднимал?
Ещё вопрос такой,может кто сталкивался? Зажужал масленый насос, и сезона не отходил толком.гидравлика работает.рычаги выбивает. А жужит.утром громковато.а нагреется,тише. Работает жужит и фиг бы с ним-но инородный звук напрягает.может было у кого такое?
Подъемник настроен на 250 кг и он на это способен. Нет проблем со стабильностью трактора, но есть возможность дополнительной боковой поддержки. Машина заросла в траву, но в какой-то момент я выложу много фотографий, потому что понимаю, что не все поняли, что кран поворачивается на 200 градусов и имеет дистанционное управление.
Я использую следующую тележку для поддержки трактора. Если у вас есть прочное основание, вам ничего не нужно, но если вы находитесь на улице, вы кладете доски под колеса. Перед оттолкиванием трактора слегка приподнимаете домкратом трактор и опустите на тележке. Это позволяет легко отодвинуть и сдвинуть передную часть.
Может быть, гидронасос вращается в противоположном направлении?
А размер гильзы старой,какой?
Дайнис.не противоречь себе- на дт-20,поршневая ямз показала себя прекрасно.и без нагрузки, и в нагрузку. Считаю целесообразно впихать поршневую ямз.если размеры совпадают.аналога запчастей то нет.с чего подбирать?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Существует в бумажном варианте, только сканировать нет времени и возможности.
Продается
Хорошие раньше песни были
Мужики.у меня вот какой вопрос возник.делал трактор,заменил масляный насос.а сегодня заметил что резко начал жужать.рычаг подъёма включаешь,немного громче начинает жужать.что может быть? И чем это черевато? Знаю что на мтз у меня жужит.но там сразу жужал.но уже сколько лет так работает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня стоит газ 52 на 83градуса всё ок и радиатор москвич
Вот мой помощник
хороший помощник,ток от чего так дешево продаете на LOX.UA?
Наигрався вже![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Та да...
Не каждий может содержать арабского скакуна...
замени масло на МГЕ-46, или подобное гидравлическое
копалка интересная можно больше подробных фото
Можно насос правого вращения переделать на левого вращения , если насос плоский, а круглый не пойдёт нужно менять корпус.
[/quote]
Вот видео копалки
https://m.youtube.com/watch?v=eBMyJvFMXMU
Мне хватит, и продаю по ненадобности
Вот видео копалки
[/quote]
поперечка , понятно теперь как работает.
Видео копания картохи качество не айс но понять можно
https://m.youtube.com/watch?v=_Cx18zGkN94
