это бред.выше я ссылку кинул,там работа дт с роторкой.на средних косит без напряга.и друг у меня эксплуатирует 165 с т25 три года уже
Надо характеристику изделия прочитать !
Это сообщение будет удалено автоматически 02-06-2019 в 18:01:48 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Дайнис, вот тебе наглядный пример.того что и дт 20 ,прекрасно справляется с виракс 165. https://youtu.be/OzDHNpmIh0o
Косилка роторная WIRAX (Польша), навесная, 1.65 метра
Косилка роторная навесная 1,65м.(Польша)для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 и др.
Косилка роторная предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав. Небольшой рабочий просвет повышает производительность косилки и позволяет максимально эффективно произвести покос
Да, это действительно пример того, как ненадо косить. Он просто обрезает концы трави. Просто посмотрите на то, что остается непокошеным. Правильно, но по крайней мере, используют косилку по прямому назначению, но не для нормального кошения сена.
Да,там есть только сорняки, скошенные на заросшем поле. Сама косилка предназначена только для скашивания, так как не копирует поверхность луга. Разве это не выдно ?
Люди, все может быть применено и использовано, если нет другого, но работу лучше всего выполнить с помощью соответствующих инструментов.
Я помню, как в программе « это вы можете » кто-то показал, как похать поле с ручной дрелью ......
Нет Дайнис, вы не правы, фактически, и теоретически. Практика доказывает, что навесное с т25,отлично сочетается с трактором дт20. Как же тогда плуг 2-25? Дт его прекрасно тянет.а фрезу? Тоже отлично. И роторку потянет, а причина проста.умник низнаю для цего,выставил момент впрыска очень поздно.и отсюда результат. Пропала тяга. Лечиться перестановкой момента впрыска,и можно косить.естественно без фанатизма! А по поводу моторной,это вы зря,очень хорошая коса, и копирует рельеф прекрасно! И муровейники сбивает, и осинки до 100 мм в объёме.. Все деляны почистил
Где написано, что эта косилка агрегатируется с Т-25?
Пожалуйста, скажите мне, как эта косилка может копировать поверхность без поддержки. Особенно в неровных лугах?
Я просто ненавижу эти принципи " сайдёт и обойдётса" .
Дайнис как ты любишь по спорить.у виракс.две тарелки которые ложаться на землю.навеска опускается и навеска,и коса в горизонтальном положение. И тарелки плывут по земле тем самым копируя рельеф.ты я вижу любитель все по старинке, а у меня в тайге,уже кзн не прокатит. Только роторка.
Разговор не о новых или старых приёмах работы, но про необходимую мощность, расход топлива и качество работы. Я только что сравнил заводские данные и вижу, что сегментная косилка шириной 2,1 метра и дисковая косилка шириной 2,1 метра потребляют 13 и 40 л.с. соответственно. Это в 3 раза больше, при такой же площади. Так что расход топлива тоже будет в 3 раза выше. Цифры говорят сами за себя.
Кроме того, предположение, что сегментированная косилка не может косить лесистый луг не верный, раньше так только и косили .
Но я хочу напомнить Вам, что какой хозяин своего луга, такой и луг. За лугами нужно ухаживать.
И снова, я помню, что кто-то написал форуме и хвалил свой трактор с гильзой ЯМЗ и поршнем, что теперь это настоящий зверь, и что каждый должен переделать так. Так что же случилось сейчас, почему трактор не тянет .....?
Регулирую момент впрыска, на все времени не хватает! Потянет. Куда он денется, хрен с ним с расходом топлива. Главное маневриность.ну и кушать он будет меньше чем т40
Регулирую момент впрыска, на все времени не хватает! Потянет. Куда он денется, хрен с ним с расходом топлива. Главное маневриность.ну и кушать он будет меньше чем т40 [изображение]
Я тоже думаю что должен тянуть, впрыск я у себя не регулировал, и разница между родной поршневой и поршневой ямз есть в пользу ямз, я своим ДТ работал фрезой дтз 1.6 метра нагрузка была но не такая чтобы вообще капец, а если опорными колесами выставить глубину 15см то вообще на лёгке, и нащет пониженной не советую работать её она предназначена для замедления а не для повышения тягового усилия, тот кто делал КПП дт20 поймет меня.
... нащет пониженной не советую работать её она предназначена для замедления а не для повышения тягового усилия, тот кто делал КПП дт20 поймет меня.
В общем Вы правы. Но есть разница между тяговым усилием трактора и нагрузкой на ВОМ. [изображение]
Дайнис, не сабатируй тут людей. Есть лично у меня два человека, с фактами,что дт ,тянет свободно роторку с поршневой ямз. Фреза ой как много отнимает тяги.поверь. я на т40 с 2метровой пашу,с дымом. Но у нас не бензин,а дизель, ему нагрузка за радость!
Да!и температура!
и трактор у нас не т 25, и даже не т 40...номинальна частота вращения кривого составляет 900 об.мин.
Всем здравствуйте! На форуме пишут, да и я слышал не раз что на понижающей передаче нельзя долго работать, или давать большую нагрузку, за 20 лет эксплуатации и с плугом и с косилкой,когда на 1й передаче не хватало силёнок двигателя я всегда включал пониженную передачу или мне повезло с коробкой.
Ростислав 36 пишет:
Ростислав 36 пишет:
вот уже до свидетелей дошли, значит и в суд не далеко.
Старики, что нухаем или курим ?!
По каталогу трактора тяговые усилия на 1. передаче - 720
2. передаче -550
3. передаче - 385
4. передаче - 125
а на дополнительной скорости - 700, то есть , на ней можно тянть столько как на 1.
3 сизона пахал фразой на замедленной,на 4-ом в конце,выломало два зуба!
Дайнис,у нас в таких дерть возят,её вес зерносмеси 1,500кг.у нас это называется колотить понты и хочу заметить.тянет на первых трёх,лучше чем т25.груженую!!!
Технические характеристики
Наименование 1,65
Общая длина, мм 3000
Ширина, мм (рабочее положение) 950
Высота, мм 1000
Рабочая ширина, мм 1650
Количество ножей 6
Вес, кг 300
Необходимая мощность трактора л.с. 30
Рабочая скорость до 10 км/ч
https://youtu.be/1guMH1we3Yk
Дайнис,здесь тоже макушки сбивает?))
По рулевому подскажите кто помогите
Хтзс выкинь её ,и поставь с газика 51-53.очень мягкое рулевое.советую!
Нет надо родную хоть на один на втором у меня насос дозатор
Вот видел ХТЗ 7 у мужика
правда фото не ахти надо ещё встретиться сфоткать
Регулирую момент впрыска, на все времени не хватает! Потянет. Куда он денется, хрен с ним с расходом топлива. Главное маневриность.ну и кушать он будет меньше чем т40![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Коллеги, какого вращения НШ и подойдёт он от т25
Нш насколько я помню левый стоит и у меня на 4ре шлица
При работе НШ нагревается. Вопрос Как быстро?
Да!и температура!
2. передаче -550
3. передаче - 385
4. передаче - 125
Дайнис,а вы что делаете на своём "дырчике" чисто чтоб во дворе стоял? Для понту? Типа раритет в аригинале?
не ,ну ваша телега дров НЕЧИТА Васькиной с зеленим фуражом...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Дайнис,со всем уважением,не делайте нерви,как говорят в Одессе.
