У меня труба 8(9) отсутствует. Крылья с усилителями приварены прямо к пластинке (толщина её около 8 мм) и крепится к рукавам трими винтами.
Я вчера развернул бортовую взад-вниз на 45гр, Вот я и думаю не будет крыло цеплять за колесо без этого кронштейна. Когда купил трактор там стока наворочено было всякой фигни. Вчера всё открутил и выкинул и осталось как в первозданном виде, но без кронштейна. Сёдня буду вторую сторону разворачивать и освобождать от хлама. Но основная задача вытащить тормозную ленту и по ней сделать вторую. На одной стороне вообще ничего нет. Как купил с горки катился, насилу затормозил
Дмитрий привет,не занимайся ерундой,ищи кабину с т25,или юмз 6.
С крыльями и бортовыми я разобрался. Вопрос: 1. Можно ли поменять тормозные ленты не снимая чулок с бортовыми?
2. Может кто-нибудь снять размеры клюки на которой держится сиденье. хочу сделать её из Хундаевской рессоры
Может. Сначала вытяните провод и завяжите конец ленты. Тогда ленту можно потянуть. Я сделал и поменил совершенно новую ленту, потому что старая была ржавой и сломанной. Пружины зацеплал крючком.
Крепление сиденья лучше сделать из конной косилки. Металл будет более уместным.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-05-2019 в 14:21:19 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
та же рессора...себе делал с рессори отбойника мерседес.
А на ней как ботало коровье не будешь подпрыгивать?
Я также работал с T-40 без кабины, и все преимущества, которые я упомянул, можно отнести к T-25. Вы можете работать по-другому, просто сидеть в кабине и двигаться прямо вперед или назад. Так работает только в транспортних работах. Но для работы на небольших приусадебных хозаиствах важно видеть каждое колесо, каждый метр кошения. Вы должны работать на сантиметры вместо десятков метров. Если вы говорите, что в лесу удобно работать с кабиной, то я думаю, что вы видели лес только из далека. Но если вы просто хотите сидеть в тепле и тишине, вам нужно сделать это на диванe, а не передергивать трактор.
Дайнис,от меня тайга в 50 метрах от дома.за огородом. Я живу в омске-одталеные места ссылки каторжников. У меня тайга сплошная. И я на покос езжу по лесам. Накашиваю по 200 рулонов по 300 кг. Также фрезерую огороды.и хочу заметить,что дозатор я приобрёл только в этом году. Я думаю ты знаешь рулевую т40 а ещё и с передком. и объезжаю каждый см ,как ты вырозился. Это у вас там клочки,а у нас покос до 30 г .и трактор должен работать на все сто! А не чтоб он стоял во дворе,и любоваться им. Поглядите,он аригинален в комплектности. Мне комфорт и спина дороже.чем аригинальность. Тем более на этом минике,будет работать мой Отец. Ему цацки не нужны.ему работать надо. Так что ,твои доводы здесь не уместны. Человек сам подстраивает свою технику под себя,и доводит её до совершенства.как ему удобно! Без обид)
Коллеги, здравствуйте. Несколько вопросов у меня. 1. Щуп коробки, какой длинны и на каком расстоянии метки на нём. 2.Как выглядит кронштейн крепления крыльев. 3 Как вытаскиваются бортовые
1. Смотрите рисунок. 10 мм.
2. Ищите в каталоге деталей. Стр.114
3. Бортовые снимается вместе с рукавами. Отвинтить рукава от КПП, разобрать тормоза, снять бортовые от рукав и разобрать бортовые.
Спасибо. Исчерпывающе. Ещё 4 вопроса, Кронштейн, очевидно состоит из пластин и трубы. Какая диаметром труба, под каким углом она приварена к пластинам . какой толщины эти пластины и размеры этих пластин. Пожалуйста померьте если есть возможность
Бывает так, что тормозной барабан прикипает намертво к валу. Тогда можно открутить болты крепления рукава к бортовой, отодвинуть рукав и открутить крышку вала на бортовой. Затем вынуть вал-шестерню и достать вал из рукава. Потом на прессе, предварительно замочив на ночь в керосине, уперевшись в ступицу, снять тормозной барабан.
И всё таки, какие размеры у этой клюки, которая держит сиденье?
на кришке коробки есть три отверстия для крепления кронштейна сидения...сделай шаблон из проволки,и по шаблону...чтоб не мешало распреду,чтоб по висоте...
Придётся так и сделать Сегодня в магазе увидел тормозную колодку , или как там её, от Т16, она по размеру такая же как наша, тока проточку сделать одну побольше и на медных заклёпках. Цена 600р
Мне мой чих-пых реально всё больше и больше нравится. От 55ки спокойно заводится, обороты нормально держит, давление хорошее. Рулевые пальцы ГАЗЕЛевские поставил. Щас мастырю сиденье и крылья как-то надо приделать. Ещё педаль тормоза тока одна
Конус и диаметр ГАЗЕЛЕвских пальцев точно соответствует дыре рычага ДТ?
У меня подошло. Единственно пришлось шайбу под гайку подкладывать. Шар большой если его в родной шарнир ставить, поэтому я его в сборе поставил. взял трубу, выточил втулки с контрогайками и всё отлично. Сегодня зафотаю
Вчера на своём катался, без крыльев, подпрыгнул, чуть на колесо не намотало. А так живинький. Правда звон от шестерёнок ГРМ стоит такой, что наша церковь отдыхает
может кому в тему будет такое сиденье, один хороший человек мне отдал, сказал что с какой то импортной то ли косилки то ли граблей, мягкое, удобное, думал одно время даже на трактор себе примастырить, да с гидробаком оно не влезало, из обрезков уголка слепил ему подставку и так оно и стоит под черемухой, не ржавое, жалко будет если пропадет, так отдам, только думаю пересыл денег встанет
может кому в тему будет такое сиденье, один хороший человек мне отдал, сказал что с какой то импортной то ли косилки то ли граблей, мягкое, удобное, думал одно время даже на трактор себе примастырить, да с гидробаком оно не влезало, из обрезков уголка слепил ему подставку и так оно и стоит под черемухой, не ржавое, жалко будет если пропадет, так отдам, только думаю пересыл денег встанет [изображение]
Я предполагаю что с этой седушки выпрыгнешь с трактора, шибко она пружинит
Дайнис,у Василя дом-ТАЙГА,МЕДВЕДЬ -ХОЗЯИН!А ти говоришь леса не видел...
Василий, у меня есть Т25
Это то что на сиденье стоит?
Я акум 100 купил. Крутит как малохольный, стартер газ 51
Оживлю малость тему.телега груженая,сырым сеном.
https://youtu.be/N46cCYJVIfE
Вот так ГАЗЕЛевские пальцы поставил
Вот моё чудо
Окучник сделал, Раму
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/120711/img01503.jpg?itok=BKIJ_3KA)
Ступицы передние с т40
Да, наверное. Они приварены к лапам шкворней. Ещё один головняк. Ступицы от Т25 на эти колёса не подойдут?
Нет,не подойдут,а вот ось в сборе со ступицей,да!
тоже думал что гидравлический амортизатор там не помешает
Вот где это, Польские грабли.
Коллеги, где черпнуть инфу по переделке плуга ПЛН 3-35 на Т25? Может кто сам переделывал
https://fermer.ru/forum/archived/48844
Там чё-та файлы не открываются
