Рама плн 3-35 очень тяжелая!!! Вырвет бак к хе.....ам!!!!
Я уже это почувствовал
Дмитрий, не кого не слушай,вари раму с нуля,с лёгкого,но крепкого металла. Корпуса подреж.колясико с жигуля замути,и будет счастье тебе.
Да, но мнения всё равно интересно выслушать. Я начинающий, а кто-то на этом собаку съел.Вообще у меня ещё один вариант есть, из конских плугов слепить чё-нибудь
В соседнем селе,есть хлопец,так вот у него с предплужников сделан,под т25.им только под мелочь пахать.фуфло вобщем!
С предплужников согласен, [изображение] а не плуг. У стойки предплужников угол не тот похоже.
такому агрегату как плуг надо относиться очень серьезно и не портийте заводской плуг я делал переделовал два года однокорпусный плуг не ожидал что будут такие заморочки сним знал бы даже делать не взялся
Полностью согласен, сделать хороший плуг не так просто. Многое нужно знать обо всех углах и процессах.
Плохой, неотрегулируемый плуг - это всего лишь железный кусок за трактором. В прошлом мой трактор также расходовал 25-30 литров топлива на гектар, но теперь, с лучшим плугом и правильной регулировкой, расход составляет всего 15-17 литров.
Я сделал первый плуг из плуга Т-150, отрезав от его один корпус. Пахота получилось плохой. Дернина была свернута только набок. Затем я приложил предплуг от конного плуга. Уже прошло лучше. В нижней части борозды предплуг бросает дернину, а главный плуг покрывает рыхлой почвой. Поскольку плуг был маленьким и легким, каждый камень рвал его на все сторони. Особенно сложно было с свальной и выпахной бороздой. Излишних 30 - 50 килограмм трактор даже не почувствует, но плуг будет более устойчивым. И, прежде всего, это даст плугу прочность, потому что каждую деформацию потом очень трудно устранить. Как я пашу глубиной 20 см, узкий плуг не мог полностью перевернуть пахогу. Следующий плуг должен был быть изготовлен с более длинным лемехом и винтовым отвалом с удлинителем, предотвращающим этот дефект.
На фотографии мой первый плуг, уже покрытый мхом, но я надеюсь когда-нибудь его перестроить. Правильно здесь было упомянуто - другой угол крепления конного плуга.
Проведите простой эксперимент. Возьмите кусок хлеба (называемый кирпичом) и попытайтесь перевернуть его. Вы увидите, сколько места это займет. Затем возьмите еще одн кусок хлеба - подовик хлеба и повторите то же самое. Вы увидите, что чем больше ширина, тем легче ее перевернуть и тем меньше места она займет рядом. Такой же кусок хлеба есть и отрез плуга. Чем шире, чем легче его перевернуть и чем он уже, тем больше вероятность того, что его перевернёт наполовину.
Плуг ПЛН - скоростной плуг по всеми показателями. Ну, он стал немного лучше, чем 20 лет назад, когда его скорость была установлена на уровне 9-12 км в час, но все равно 9 км в час с DT-20 даже на 3-й передаче будет трудно достичь. Этот плуг можно использовать в качестве исходного материала, но получить хорошую пахоту будет невозможно. Я видел, что и так уж неплохой плуг «Одесса» дополнялся финскими отвалвмы.
Давайте посмотрим финский плуг на фото. Посмотрите на отвальную доску, видите, какие длинные. Вот медленный плуг, с помощью которого можно получить хорошую пахоту. Люди, мы работаем на себя!
Файлик хоть и на японском, но картинки и цифры понятны, и по моему полезны. Текст если нужно можно частями копировать и гугл переводчик. Я так делал когда плуг варил
У меня Одесский ПЛН, ещё совдеповский с перьями наверху. То бишь ему нужно ещё отвалы нарастить?
Немного оживлю тему,мужики,может у кого было такое? Зацепил роторку.165 см .вообщем выехал косануть быкам,трава молодая ,не высокая,а дт идёт под сильной нагрузкой.дымит чёрным дымом.видно что тяжело ему.а по ютубу смотрю и косят такой как у меня,и трава по грудь.и тянет нормально. Думаю и с плугом так же захлебывться будет.дайте дельный совет,может у кого-то так было? И чем лечили?
Как правило, косилка 165 см используется с трактором начиная класса 0,9. То есть - Т-40.
Сосед тоже косил с Т-25, нагрузка была очень высокой. Сломался коленвал, потом еще один. Теперь косить с 82.
Роторные косилки предназначены для срезания пастбищ, вырубки канав и обочин дорог. Луг следует косить пиковой косилкой. И мощности потребуетса меньше, и будет существенная экономия топлива.
МУЖИКИ У ДТ 20 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И КОЛОНКА ОТ Т 25 ЧЕРВЯЧНАЯ ПАРА ПОДХОДИТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ . ПЫТАЮСЬ ПОСТАВИТЬ РОДНУЮ. НО ЧТО ТО НЕ ТО ТО ЛЮФТ БОЛЬШОЙ ТО ЗАКУСЫВАЕТ МОЖЕТ ПАРУ ПОМЕНЯТЬ ИЛИ ПОДШИПНИКИ
И даже при ЯМЗ_ской поршневой?
Да,поршневая ямз.вроде вы писали выше,что цепляли моторную крн 2.1. Если память мне не изменяет.
Дайнис,это бред.выше я ссылку кинул,там работа дт с роторкой.на средних косит без напряга.и друг у меня эксплуатирует 165 с т25 три года уже
Хтзс я просил у вас фото установки гц рулевого и дозатора.вы наверное не прочьли на форуме? Будте добры,сфотайте
ЗАБЫЛ Я КОРОБКУ ПЕРЕБИРАЛ НА ОДНОМ ИЗ ТРАКТОРОВ . СДЕЛАЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Да, это правда, но это был только единственный случай. На первой передаче и полным газом, с явно ощутимой перегрузкой... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 03-06-2019 в 19:35:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления
флуда и ошибок
Не,меня такая косьба не устраивает, мне нужно чтоб он нормально тянул.с дымком.но тянул.а тут паравоз целый.ну ладно еслиб я один эксплуатировал роторку 165 см.так в ютубе есть наглядный пример,что дт тянет её в густом травастое как надо.без перегрузки!
Ну дак а на фото у вас на плуге левая сторона выше правой, значит правая ниже.
Из конских .они мелко берут.
Конские тоже разные бывают.
Коллеги, а если оставить от ПЛН 3-35 один корпус без переделок и переварок, толк от него будет?
Лучше 2 но захват по 20, чем один на 35
Почему? Из-за быстроты вспашки?
меньше комков будет.
Парни,дуйте в тему"плуг",на что модератор смотрит?
Дмитрий, а сделай тему,на фермере по переделке плн 3-35 на т25. :victory:и мне пригодиться,в будущем.и многим будет интересно!
Понятно, я просто не думал что она так разовьётся. К тому же я не знаю как её начать
Дима,ненадо ничего создавать.просто зайди на тему Самодельний плуг к минитрактору...
Вообще-то я не про самодельный плуг замутил разговор, а про ПЛН. Что нужно сделать чтобы он подошёл к ДТ20-Т25. У меня и тот и другой имеется
https://youtu.be/1guMH1we3Yk
Ну вот же тянет,и без напряга.а мой помирает прям
