Всем привет.давно интересно,но не могу найти ответ. рулевая колонка я так понял бывает 2 видов на одних строго вертикальная, в других наклонная при том крепится в разных местах. это модификации разные или после какого то года они стали выпускаться с другими колонками??
Здравствуйте, друзья механизаторы, скажите, посоветуйте, пожалуйста, есть возможность и желание приобрести ДТ-20, но без головки, вернее она есть но ее нужно варить, разморожена, да и вообще хотел узнать про трактор получше, можно ли на него Кун смастерить или нет? он ведь безрамный, или раму сварить для него, как с запчастями?
Я тут на дербан предлагал тракет купить, чёт все молчат. Рядом в Мариинске продают с размороженным блоком. Не сразу, но З/Ч, я думаю найти можно, периодически выскакивают. С поршневой, я думаю многие подтвердят, проблем сейчас нет. ну, а остальное с Т 25 подходит
Тридцатник просит, посмотри на DROMе, Мариинск. По клапанам, спрошу у мотористов. Там сразу комплект нужен будет, сухари, тарелка, чашки. Я думаю не откажут
Я этот из Мариинска и покупаю
Генадич, ты будешь этот трактор из Мариинска покупать?
подножка стояла на правой стороне трактора, в очень неудобном
Я полностью согласен, я также видел на левой стороне, но ее место тоже не очень удобно.
Я использую посадку сзади. Насколько я расширил крылья, это очень удобно и безопасно.
Коллеги, здравствуйте. Несколько вопросов у меня. 1. Щуп коробки, какой длинны и на каком расстоянии метки на нём. 2.Как выглядит кронштейн крепления крыльев. 3 Как вытаскиваются бортовые
1. Смотрите рисунок. 10 мм.
2. Ищите в каталоге деталей. Стр.114
3. Бортовые снимается вместе с рукавами. Отвинтить рукава от КПП, разобрать тормоза, снять бортовые от рукав и разобрать бортовые.
Спасибо. Исчерпывающе. Ещё 4 вопроса, Кронштейн, очевидно состоит из пластин и трубы. Какая диаметром труба, под каким углом она приварена к пластинам . какой толщины эти пластины и размеры этих пластин. Пожалуйста померьте если есть возможность
У меня труба 8(9) отсутствует. Крылья с усилителями приварены прямо к пластинке (толщина её около 8 мм) и крепится к рукавам трими винтами.
Я вчера развернул бортовую взад-вниз на 45гр, Вот я и думаю не будет крыло цеплять за колесо без этого кронштейна. Когда купил трактор там стока наворочено было всякой фигни. Вчера всё открутил и выкинул и осталось как в первозданном виде, но без кронштейна. Сёдня буду вторую сторону разворачивать и освобождать от хлама. Но основная задача вытащить тормозную ленту и по ней сделать вторую. На одной стороне вообще ничего нет. Как купил с горки катился, насилу затормозил
Дмитрий привет,не занимайся ерундой,ищи кабину с т25,или юмз 6.
Без кабины не дело-проверено.
С кабиной плохая видимость, чтобы рыхлить сад, трудно садиться в кабину, неудобно работать в лесу, трудно работать с косилкой и.т.д.. Тоже проверено !!! И главное, не будет он больше ДТ-20, но простой механизм, который помогает в тяжелой работе.
Дайнис,вы мне ещё за т40 расскажите.что это вообще не трактор,и что кабина у него скворечник не говорите ерунды,был у меня т25, отличная обзорность. И в лес ездил.и где только не был.единственный большой минус,отсутствие ПВМ пришлось обменять на т40 ам.горя с грязью не знаю. А есть такие моменты,когда нужен трактор ,а на дворе дождь.или снег.а так сел.печку врубил.комфорт и уют
Я также работал с T-40 без кабины, и все преимущества, которые я упомянул, можно отнести к T-25. Вы можете работать по-другому, просто сидеть в кабине и двигаться прямо вперед или назад. Так работает только в транспортних работах. Но для работы на небольших приусадебных хозаиствах важно видеть каждое колесо, каждый метр кошения. Вы должны работать на сантиметры вместо десятков метров. Если вы говорите, что в лесу удобно работать с кабиной, то я думаю, что вы видели лес только из далека. Но если вы просто хотите сидеть в тепле и тишине, вам нужно сделать это на диванe, а не передергивать трактор.
Конечно, я осенью плугом переворачиваю. Весной фрезой.отличный урожай
Все работает, ленты от Т40 поставил
У дт 20 только вертикальная безнаклона у 25 с наклоном. У дт 20 место крепления одно
вот например такой вариант.это выходит колхозили?просто много похожих
Сколхозили с газона.у дт,строго вертикальная!
конечно вертикальная без вариантов .у меня насос дозатор рулевой на одном из тракторов стоит на штатном месте тоже вертикально на втором родная
ну почти вертикально для удобства наклонил чуть
Как ты во время друг.фото с ближнего ракурса можно? Я смотрю у тебя дозатор стоит.и гц близко.будь добр сфоткай в близи
Мужики,кто нибудь ремонтировал штатный распределитель? От чего ремкомплект резинок ставили?
Подскажите на счёт сцепления .от чего подходит фиродо ,и толщина диска
От штатного который стоит на т25
У меня сосед от уаз клепали.
Газ 51 один в один
А шлицевая? Тоже переклепывать? И какими клепками?
Про накладки речь ведь шла.
А какими клепками?
Благодарю.ясно разъяснили!
Каталот деталей ,страница 112, рисунок 90, номер 14.47.056
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Железная пластина толщиной 10 мм. Она также опирается на боковой фланец. Никаких вибраций не наблюдается.
пришлось обменять на т40 ам.горя с грязью не знаю. А есть такие моменты,когда нужен трактор ,а на дворе дождь.или снег.а так сел.печку врубил.комфорт и уют ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
