Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 55 из 74
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
народ я промучился с рт 31 почти год тонкий метал еще так себе режет а 5 то в кривь то в кось выписал с алика аг 60 думал по началу такое же дерьмо но был очень удивлен 8 режет на ура причем давление воздуха 4 рез ровный прямой
Расходники влияют очень сильно , и с 51й и 52й криво бьёт на коротких электродах , на длинных -почти всегда ровно и струя стабильнее и тоньше .
Если новый комплект косит - то скорее всего изолятор кривой , если струя толстая - то слишком короткий изолятор и конец электрода слишком близко к соплу.
ссыль
Плазморезил -резил-резил, масло в компрессоре ( в 2х поршневом зубре) не углядел , масло убежало в сапун , и компрессор словил клина, и похоже моторчику тоже кирдык . С чем меня и поздравляю , минус один, осталось два.
Я не профессионал, но варить умею, или как правельнее наверное будет написать, (сваривать) да и наверное, любой мужик у кого руки из правельного места растут, потонцыальный сварщик, так что, с праздником мужики!
Похвастаюсь! А я себе сегодня полуавтоматик неплохой замутил. Обновочка:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20190603-0003.jpeg?itok=ctYhhdtz)
Евгений . . . 42 и Миxалыч неделя блокировки за переходы на личности, неоднократные нарушения, игнорирование предупреждений
Не забудьте разобрать этот аппарат, заменив вилку с кабелем на нормальный, и исключив эту красную кнопку с лицевой панели. Сразу сварка лучше пойдет=)
Да и комплектная горелка далеко не на 200А рассчитана.
А что там с кабелем не так , никто не жаловался ,да и кнопка обычная, на плазме и инверторах ,такие живут больше чем все остальное ? Вроде диаметр кабеля как и обычного КГ сечением 2,5 мм.кв.
Да и горелка ,обычная , со стандартным токосьемником ( для 200А реально слаб , надо бы подлиннее, ибо быстро стирается ) , но благо не часто на полную гоняем , я например после работы на максимуме, токосьем порой меняю через 10 минут работы, буквально полкило проволоки. Влюбом случае -это в 100500 раз лучше РДС, меньше дыма, меньше вони, качественнее ,и вообще !
Михалыч
от души!
У меня тоже Оверман, только 180. Когда снял крышку, хотел заменить кабель на более длинный, тоже смутил диаметр проводов и способ их подсоединения к кнопке. Пока аппарат на гарантии ничего менять не стал.
imho - придираетесь , кнопки конечно ломаются, и фишки дохнут, однако повсеместно применяются .
Единственный замеченный косяк таких выключателей - загибаются контактная пластина ,подгарают контакты .Но тут уж как везде, и в авто и бытовой технике, может даже и в космической отрасли .
Так это мало. Я обычно кабель на 10 квадратов подключаю ПВС. И в кнопке сечение уменьшается - вместо нее замечательно обычный автомат на дин рейке двухполюсной. Тут ведь любая просадка начинает влиять на сварку. Особенно заметно, когда длинный кабель для удлинителя используется.
А не жалуются, потому что рельсы им не сваривают. На тех аппаратах, которые ПВ 100 процентов на 160-180А выдают, то есть могут работать без перерыва длительное время, очень интересно наблюдать, как эти кнопки и провода нагреваются и изоляция оплавляется. Хотя все остальное в них не греется и не плавится. По этой же причине иногда приходится с углекислотой работать, что бы увеличить продувку через горелку для ее охлаждения.
Ну вот опять крайности , рельсы сваривать - да кому оно надо темболее 5ти киловаттным аппаратом
Контакты кнопки короткие , и вполне себе выносливые .
Хватит уже страшать , пафос , от использования линкольнов и прочей шляпы , которую кроме как на производстве , и применить то негде . Регулярно от сварных слышу " такая сварка круче , да то да сё" , а как бак герметично из 1,5мм черняги сварить не берутся, слишком ювелирно - так иду в гаражи , к ребятам , у которых старый телвин мастемиг кажись 400ая модель , 25лет отроду . И варят им и ржавые глушаки не снимая подлазивая по все мыслимые и немыслимые места , и стрелы кранов ,и сельхозтехнику ремонтируют , и не отказывают если надо пару точек поставить . Зато обладатели крутых ПА , любят цену нагнать , а потом плачут, что без работы , а какая тут работа , если он со своим ПА только и может ,что в радиусе 5 метров варить , 200 кило не особо потаскаешь , а в этом хоть протяга отдельно .
Рельсы им не поваришь, я раньше думал 200А ПА это тоже самое что 200А у инвертора, а сказалось не чего подобного.
Мне друг рассказывал как практику на судостроительном заводе проходил, дали горелку говорит, показали на кнехт, и сказали приваривай
Ткнул, и можно 10 минут варить не глядя, металла там наплавлять нужно много. Сколько ампер были сварки не знаю, но и кнехт далеко не рельс. Кто не знает что такое кнехт, погуглите ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Таблица не правильная. Металл 1.5мм проволокой 1-1.2мм нормально не сварить, без большого бортика наплавленного металла, да и детали поведет. Да и диапазоны - на 5мм предлагается проволокой 1.2-2мм работать, так это разница больше чем в 2 раза по площади
Если посмотреть интернет, там есть 2 вида таблиц - первые это где проволокой 0.8 на токах до 200 предлагается работать и сваривать чуть ли не сталь десятку, а в другой диаметры проволоки и токи явно чрезмерны.
Вообще цифрам нет веры . И тем более цифрам с таблиц бытовых аппаратов. Просто смешно, когда указывается ток в 200А ,а масса и в рукаве 10мм.кв. .Тем более, что частоты инвертеров и трансовых аппаратов - вообще разные, и когда на Ютубе ,ремонтники измеряют ток через балласт ,обычным стрелочным амперметром , то невольно задумается ,а на какой им осциллограф ? только для того чтоб на затворах смотреть кривули , так я для этого осла за 1к рублей имею, зовётся DSO150 , ещё и с акумом, и заполнение считает , и частоту и амплитуду , а там при 60килогерцах - стрелочный .не,он конечно работает,но тут вопрос - насколько правильно !
Должно да не должно . У бытовых однофазных инверторов заполнение не более 50% , а на проводах просто обязаны быть потери из-за поверхностного ( скин) эффекта , ну хоть мало ,но всеж десятки килогерц.
Я тут бочку заваривал, там металл 1мм где-то, проволоку лень менять было 1мм стояла, подача на минимум напряжение на минимум? Ток наверное ампер 20-30 был - дырки только прожигать. И что тогда следовать таблицам, где для таких толщин ток 100А рекомендуется? =)
И еще, самое главное - в таблице скорость сварки не указана=) А то током в 300А можно встык две пластины 10мм сваривать без разделки и дырок наделать.
Что есть "в десятках"?
30-80КГц - бытовые .
С транзисторами в работе ещё куча элементов .... ...
И это не синус, которому ни один фильтр не может изменить форму .
Думайте, что хотите, как хотите . Если бы всё так было просто, то не горели бы инвертера от сквозных токов .
важно не только сила тока, а ещё и напряжение, при котором эта сила тока развивается. из этого вытекает цифра мощности. а вот уже мощность - это то что нужно сравнивать.
Но работаем , потери хоть и небольшие, но сам факт замера " стрелочником" - это как то непонятно для меня. Как же " интеграл, дифференциация"....
Я про реальные амперы ,табличные , имперические , а не условные, про производительность при энергозатратах, про КПД.
В целом речь про зависимости одного от другого и отличие наших результатов ,от табличных, указанных производителем.
Заметьте, никто из наших местах пофи, не похвастался ,как он мастерски сваривает 0,5 и тоньше , да даже про миллиметр сплошнякгм встык без подложки - зал молчит. Зато как "Четыре тысячи Ватт, этого мало ! ЕЩЁ! ( Дельфин) - так это надо каждому вклиниться, у кого проволока от 1,2.
Так , то повторюсь, есть катуха проволки 2,4 мм, Линкольн, ,2 года лежит без дела , только я её в ящик положил, который в чермет поедет ближайшей партией металла.
Справа кровельное железо, как раз 0,5мм, шов не сплошной конечно, я ведь не профи. В самый первый день баловался, порошковой проволокой 0,8
Тут сидят те ,кто юзает в основном 0,8 , и наверно лишь Н.Бандера пользует 1мм ,потому как у него все от 3мм.
В большинстве пользуемся инвертерами, хотя многие знают , опять же , благодаря фомумчанам, что у истоков стояли ,и не только тут. Я например ,перечитал много формов с ветками по самодельным ПА, но как то, тут поинтереснее , а Анатолий Иванович всю жизнь делает трансовые .И мне , под жесть ,больше нравится именно трансовый . И даже с учётом того, что мой извращённый мозг ,напрягается и пытается как то заставлять комбинировать , подмешивать,умягчать , очень жёсткую дугу инвертеров, у которых отключены " форсаж,антистик и прочие прелести ММА" . но , всё равно, проще взять транс , наделать отводов от первички, сделать вольдобавку на дроссель , и пользоваться, легко и просто , хоть и для ММА, уони и лб53 - загораются в любом положении, как будто осциллятор помогает, и при этот луга короткая. Ну а мне ,как нубу, чем короче дуга - тем лучше, и дырок меньше ,главное стабильный поджиг.
Ну а например баллон ,пропановый , у себя в гараже сварить , с помощью ММА, для себя , для родных !?
всё шо не тоньше полутора миллиметров варю ручником![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
1 мм пользую. Начинал с 0,8, не понравилось, разница в диаметрах вроде не существенная, а в ощущениях во время сваривания разницу заметно сильно.
Ну а основной металл какой ? Я например сча тоже 1мм проволку пользую, но ведь и толщина 3-8 мм . Ну а на толщу 0,8-1,5 пользую транс, с 0,8 проволокой, иначе болгарить вообще много придется .
