Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 52 из 74
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Всем доброго времени
, взял сегодня плазморез , был Аврора 21000р и ТСН 13000р . Купил за 13000р , инструкция на английском . Хотел спросить для чего вторая крутилка? На ней шкала от 0 до 10 .
Скорее всего регулировка времени продувки после окончания реза.
Нужно проверить .
Еще хотел спросить , может кто скажет ? , фото плохое рукав длинной 3.8 метра . Хочу заказать расходники , это стандартные ?. И что нужно заказывать ?
стандарт для рт-31
у нас на рынке от 50 руб и выше стоят за 1шт заказал с китая пришло за 800 руб 30 сопл шт и 30 катодов
Благодарю хочу тоже с китая заказать
Обрати внимание, бывают короткие сопла
з.ы. мне они не очень понравились
Проверил сейчас плазморез . не хочет работать . Только начинаю резать внутри что-то щелкает и искра пропадает . Повезу назад . Аврору не выгодно брать, она стоит как ТСН на 380в и 60а
изолятор не пробило?
Может , это который внутри ставиться ?
ну да
https://www.ebay.com/itm/Plasmaschneider-Plasmaschneidgerat-Plasma-Cutte...
Заказал такую плазму,посмотрим как она по качеству,если сравнить с плазмой с Ук
раинского сайта..
https://master-24.com.ua/plazmorez-wmaster-cut-50_574-88
Оставил в сервис центре , тот плазморез , хотя его сервисом назвать сложно . Гаражные мастера , сказали что заключения будет после 8 марта . Мол может вы его сами спалили , вообщем нужно брать фирменные вещи ,
Riland и Jasik - это фирма?
Имею ввиду что нужно было брать Аврору . а купил ТСН.
Я то было подумал , что наоборот вышло.
2 недели прошло с момента покупки?
Вчера вечером купил , сегодня утром проверил , а он дугу не зажигает . Только начинает рез и что-то в самом инвенторе , щелкает, снова нажимаю на кнопку , все повторяется .
Тогда не волнуйтесь . Вернут деньги, купите другой , даже если починят этот. Я же надеюсь документы отсдаче в СЦ вы взяли ?
Да взял , вот если они его починят , наверно не стоит его оставлять ? Добавить 8000 р и купить Аврору
. Пока нет 3 фаз , так бы купил на 380в .
Оставлять или нет - дело ваше. Но вашему по требованию , в магазине обязаны вернуть деньги, при условии что у него не испорчен товарный вид.
Посмотрю что скажут , у знакомого такой фирмы работает более года . А это был последний по старой цене . Вот это и подкупило .
Может и впрямь какая мелочь виновата. Всяко бывает, и при 100%выходном кнотроле - брак бывает, причем партиями огромными.
У кого есть отзыв об аппарате 3 в одном , Аппараты серии CT, предназначенные для сварки и резки произведены на базе современной инверторной технологии.
Данный аппарат отличается стабильной, надежной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки. Аппараты серии CT 312 и CT 416 являются многофункциональными.
Эти модели способны выполнять три вида сварочных работ:
аргонно-дуговая сварка на постоянном токе (TIG DC)
ручная дуговая сварка (MMA DC)
плазменная резка
Данное оборудование отличается стабильностью значения сварочного тока при осуществлении TIG и MMA сварки. Причем, на стабильность сварочного тока не влияет длина дуги. При осуществлении плазменной резки, столб дуги, обжатый воздухом под высоким давлением, очень быстро нагревается до температуры 10000-15000˚С и достигает высокой степени ионизации, в результате чего превращается в мощную плазменную дугу. Плазменная резка не требует больших затрат энергии, обладает высоким КПД и скоростью резки. Аппараты CT312 и CT 416 применяются для резки и сварки различных металлов, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, стальные сплавы, медь и другие цветные металлы. Кроме того, они компактны, обладают высокой производительностью, низким уровнем энергопотребления, высоким качеством сварки и резки, надежны в работе.
CT-312 (MMA-20A/20,8V-110A/124,4V,CUT 15A/86V-30A/92V,TIG 10A/10,4V -120A/14,8V) 220V
СТ-416 (ММА 20A/20,8V -150А/26V, CUT 20A/88V -40A/96V, TIG -10A/10,4V -160A/16,4V) 220V
У этих аппаратов официальное представительство в городе , цена на ст-416 21000р .
Отзвонились с сервиса , говорят плазма режит идеально . Не каких проблем нет , но перед этим заезжал в магазин там дали другой электрод . С ним и сдал в сервис , может он был виноват ?? Еще может все дело в пониженной сети , сразу об этом подумал . и завел генератор . Но от него она тоже отказалась работать , генератор 7.5 квт .
Подключи стрелочный вольтметр к сети и всё увидишь.
Я тоже недавно купил не сразу пошло надо давление воздуха подбирать с разным током разное давление.И ещё у вас стоит редуктор воздушный с манометром если стоит надо обратить внимание на сколько падает давление при продувке Воздух должен быть как можно стабильней.И ещё может где то стоять штуцер с малым отверстием и при работе не обеспечивать нужное количество воздуха и дуга будет переходить внутерь сопла.
Воздух ставил 5 кгс, как в инструкции , редуктора у меня 2 один на компрессоре , другой на плазме .
У меня на малом токе при 5 кгс не хотел работать сдувало дугу.Узнайте у сервесников какое давление ставили на редукторе.
Если пошла такая пьянка, не чего хорошего не будет, забрать деньги и купить Аврору, она режет и при низком напряжении, и с конденсатом и с малым давлением воздуха, хоть сам в трубочку дуй, резать будет. ( утрирую конечно.
там влагоотделитель стоит![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Забить на влагоотделитель, не провышленный объем ( хотя очень хочется) .
Без него резал и режу ,точнее их есть, целых 2 , но нет в них ни капли . регуляторы в основном видел, на компрессорах выставил 3-4атм. и режешь.
Стоит на Свароге сзаде штатный масловлагоотделитель и
регулятор давления/расхода - и редко когда там капля задерживается , ни разу не сливал.
Маслоотделитель на компрессоре важнее - мне так кажется, по меньшей мере масло и влага не попадает в клапан и пока он чист- держит ( не травит) . Да и в мороз не глючит . Зато когда в -15 -20 резать пробовал ( ещё тот кайф,ибо шланги колом , и металл как будто в 2раза толще стал), так ещё клапан не закрывается после продувки , вода летит вместо плазмы и замерзает.
:-) тут ,уже , мне кажется ничегошеньки не поможет .
На винтовых , фирмовых компрессорах , стоят холодильники , примитивные - но действенные, чтоб конденсат отсутствовал. Но невозможна это, только если воздух сухой или установка стоит в холодном помещении , и то, всему есть предел, и точка росы .
