Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 28 из 74
2204 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
С отверстием конечно полегче но сверлить леень
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ВЛадимир - Ул. пишет:
Да и муторно это, в каждый раз отверстия сверлить... cry
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Иван Василич пишет:
я кода режу плазмай отверстие . например в десятке .я нажимаю на кнопку несколько раз примерно на 1-1.5 сек чтоб расходник не успел нагрется при этом к нему не налипает железо . с третьего нажатия отверстие готово и поехали резать .расходник не сгорает .я по началу тоже серлил .
не забывайте при этом резак слегка наклонять на себя
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Принято, опробуем... yes3
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый день. Прошу опознать , как я думаю, плазму. Предлагают в комплекте, только сняты 2 тиристора.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
visnia пишет:
мм.... scratch_one-s_head это что то промышленное
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
chipola пишет:
Сегодня плазморез удивил: вырезал 200литровую бочку из под саляры, с торца, под воду для полива, заполнил водой, чтоб не "бухнула", стояла немного с наклоном, так вот режет на ура даже в воде, пол колпачка было в воде.
Быстрее зубилом вырубить было.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Зубилом минут пять с перекурами а здесь перед тем как резать как бумагу танцы с бубнами, воды налей воздух накачай размотай рукав, включи всё. Я бы из-за бочки заморачиваться не стал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
chipola пишет:
Вовий пишет:
И я не стал бы из за бочки, полдня жене клумбы из старых бочек делал.
Ну если так то да, согласен.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Вовий пишет:
chipola пишет:
Вовий пишет:
Я бы тоже плазмой резал у меня все на готаве всегда .кнопачку нажал и все 10 сек и готово и нет заусенцев как после зубила .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну так на промышленных стационарных плазмах в воде режут чтоб метталл не вело и шуму меньше
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Здравствуйте, интересная темка подпишусь.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Может кому пригодится: была проблема пуска компрессора на 220 , а именно пустой запускается, а вот под давлением фиг, через раз как повезет, по прошествию 3х лет он вообще сгорел нафиг, был куплен уже более серьезный ременной компрессор, проблема с пуском вылезла снова, но в итоге я ее решил, помог старый огнетушитель, сунул его в подающую магистраль до основного балона
о балона.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Джамал пишет:
Виноват не компрессор, а проводка;Пусковая нагрузка большая а провода (лапша)....увеличь сечение и сказка будет.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Виктор Самсонов пишет:
Джамал пишет:
У меня сечение 3кв и один хрен теплуху выбивает Достала
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Владимир, если есть возможность, то попробуй заменить тепловуху на аналогичную. тепловуха теряет свои свойства после нескольких срабатываний, на пример; многие знакомы со старыми бытовыми пробками автоматами на щитке счётчика, пару раз "выбили" при перегрузке , и потом уже лишнюю лампочку дома не включишь.... сразу выключаются hi
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Джамал пишет:
Медь 2.5, притом в стене, уже не как не увеличиш.
Дело не в сечении а напряжении если 230 все ок, а вот 210 уже фиг.
А балон все поправил. Да и не удивительно я так понимаю все компрессора стартуют при давлении 0, но вот проблема обороты он еще не набрал, а давление уже да , далее открывает клапан ресивера, вот он и начинает мучаться на малых оборотах пока не выбьет предохранитель, увеличиный обьем позволяет набрать обороты на минимальном давлении и при минимальном токе, а уже потом подается воздух в ресивер.
Минусы: тока то что надо городить конструкцию с балончиком , ну и потеря воздуха в зависимости от обьема установленного балона.
Для меня реальное решение проблемы, щас компрессор всегда в сети (каждый день в работе)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Zhekaz B пишет:
Полностью поддерживаю , имеется личный опыт именно на компресоре.
Замена помогла, кстати снял с обыкновенного сетевого фильтра, по току подошла.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Zhekaz B пишет:
Да чтото нет в магазинах
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Заказал Аврору 42, надеюсь не разочарует, надо наверно тянуть 4ку медь прям от ввода, кто какой переноской пользуется при питании плазмика? Хватит ли 2.5 если пустить 2 разных кабеля на компрессор и плазмик с подключением на разные фазы?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Джамал пишет:
Лутше два разных кабеля,и разные фазы если агрегаты 220,у меня переноски по 10метров 2.5квадрата и разные фазы работает нормально,а когда с одной фазы то нехватает мощности,получается кто раньше заработал тот и рулит.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Сколько будет стоить нарезать плазмой круги диаметром 300 толщина 3мм 150 шт , может кто озвучит цену ? а то предлагают калым а цену не знаю какую озвучить wink
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 647
Не слышал о таком сечении. Стандарт 2.5 или 4
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Chistiy4 пишет:
2х1.5 за жилу
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Есть мыслишка, имеется балон компрессора 70 л, что если на плазме провод что идет на кнопку пустить через реле которое завязать на реле компрессора и соответственно при запуске компрессора будет отключаться плазма, при этом сама плазма будет как и положено подавать воздух для охлаждения в горелку и сам блок питания будет остывать пока тарахтит компрессор.
Кто что думает , реальная ли схемка? Удобно будет или нет? Может у кого реализавано что то подобное? Хватит ли обьема ресивера 70л?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
Видимо не кто не подскажет цену cry
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
эдуард 74 пишет:
Привет Эдуард! В тех случаях когда сложно оценить предстоящую работу, я обычно ориентируюсь на потраченное время, и ещё плюс если свои расходники hi В среднем "моё" время стоит 2-3тыс р. в день.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Zhekaz B пишет:
эдуард 74 пишет:
Привет Евгений clap наверно по твоему пути пойду , еще интересно сколько плазма и компрессор израсходует электричество scratch_one-s_head
14.01.2013 - 22:36
: 647
Zhekaz B пишет:
эдуард 74 пишет:
Тоже так. 3 тыс. в день.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А Фабио Капелла 11 миллионов в ДЕНЬ с ума сойти shok
