Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 32 из 72
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Заимел вот такой девайс
У кого-то на форуме уже есть такой, поделитесь отзывом. А то я ещё полноценно его не опробовал, малое сечение провода в гараже. Кто нибудь на алиэкспрессе заказывал такие расходники, не могу там найти
Здравствуйте. Ребята хочу поделится своим небольшим опытом,сделал цыркуль резки кругов а чтоб работала плазма без касания о метал, накрутил на сопло 3 витка медной проволоки и соединил гибкой шинкой и к массе,сопло не касается металла в один мм пластмассовый ролик держит это растояние,сопло смазываю такой смазкой,чтоб не липло,спрэй хуже,сопло горит когда крестовина в низу хотя бы на одной части будет налёт, я надфилем протачиваю,опять смазать и вперёд.[/quote]
Есть ли эффект, на сколько дольше расходники держатся при таком способе работы?
по модели горелки ищи
Сегодня узнал модель моей горелки SG-51, вот только расходники на неё дороже чем на PT-31. В сварочном магазине продавец сказал, что они взаимозаменяемые. Интересно, почему расходники на мой дороже
Помоему они не взаимозаменяемые У каждой горелки свои расходники
В том смысле, что плазмотрон PT-31 можно поставить на аппарат, где до этого стоял плазмотрон SG-51.
Я так понимаю что предел тока для SG-51 60а , а рт-31 40а, значит толстый метал 31я горелка будет лететь чаще.
рт31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный ток резки, А 40
Ток при ПВ 60%, А 40
Ток при ПВ 100%, А 35
Расход воздуха, л/мин 100
Давление, бар 4
Охлаждение воздушное
Способ возбуждения дуги контактный
SG-51
Максимальный ток резки, А 50
Ток при ПВ 60%, А 50
Расход воздуха, л/мин 200
Давление, бар 5
Да наверно 31 горелка предпочтительней даже по расходу воздуха.
Обычно на 40а плазморезах стоят 31 . Почему у Вас так укомплектовано х.з
[quote=Zhekaz B]Здравствуйте всем! Год назад купил плазморез, навыков нет поэтому пока научился боле-менее "кроить" запорол четыре из пяти расходников... теперь вот лысину чешу нету нигде этих расходников в магазинах
Ещё есть такой неприятный момент это "провал" или перегрев не могу понять, в общем при резке металла 10мм через 15см аппарат отключается???? компрессор и плазморез разнесены по фазам, напряжение нормальное, ввод с запасом "по квадратам" мне думается что слабоват он
У вас аппарат уже несколько лет, поделитесь опытом. Много ли было поломок, и какой металл резали?
Расходники на али экспресс любые есть. 40А плазморез с трудом режет 10 мм Это они только пишут в техпаспорте 12 -16мм Обман. Не хватает мощи ,вот и отключается. Тем более у Вас 10 мм это максимум . 2 мм убирайте смело , тоесть 8мм
Вот, первая работа с полуавтоматом
От чего слой коричневый на шве, или это нормально?
Варил самодельным аппаратом
Верхняя ручка, скорость подачи проволки; тумблер, отключение газа при протяжке проволоки после замены катушки; а нижняя ручка, для включения, включает на две стороны, думаю, может в одну сторону включает прямую полярность, в другую, обратную. Просто к нему четыре проводка подходят. Как узнать, на какой полярности варишь?
Давление на манометрах нормальное? Или баллон уже пустой?
Ну на шланг я могу любое выставить, на первом манометре показывает 4кг, до какого давления их вообще заправляют?
Перепутал, не 4кг, а 4 Мра, а это 40 кг.
На китайском сайте Али экспрэс,расходники что 31-51, Я так понял что одинаковы,в том числе и есть размеры.А мощность плазмы зависит от ампер аппарата, в сопле загорается дуга,а вся температура за соплом,я лично так понимаю,поправьте если не так.Прошу извинить,увидел фотки расходники другие у 51ого.
Вот например, если сваривать металл толщиной 8 мм, какой шов будет крепче, если варить инвертором электродом ано21 четвёркой, или же полуавтоматом проволокой 0,8 мм?
Инвертор РЕСАНТА 160, а полуавтомат самодельный трансформаторный с проволокой 0,8 мм. Я не беру в расчёт промышленное оборудование, а только для домашнего использования.
Амперы дает источник питания, даже если он даст 200а с напряжением 120в, вы все равно 31м более 12 мм нормально не разрежете, да там сопло 1мм, как оно продует ? чтоб резать больше надо другую горелку с соплом большего диаметра, но соответственно удваивается как ток, так и воздух и цена расходника.
Это хорошо что все есть, каждый аппарат имеет + и -, у меня тоже все также, только 380в транс валяется, ему дорога только в лом, самое правильное применение. А если у вас дохнет инвертер на 4ке , дык он хреновый инвертер, берите тоже на 3 фазы, у кента электрики поставили автоматы по 5 ампер на фазу, пришлось купить таковой, теперь нет проблем.
А вообще как то тесты были инверторов , есть аппараты от 150 в нормально варят 3кой.
Лично мой 170в полный отказ на 3ке, 200в полный отказ на 4ке, 220 и выше нет проблем.
Купил интерскол 250 на подарок тестю, аш у самого слюни потекли, но не стал коробку трогать.
По тестам варит 3кой от 140в, при норм напряжении , температуре 25гр и макс токе в 220а --- 100% режим работы, + регулировка форсажа дуги.
Здесь вы правы,да и соплы разные.
За всё время эксплуатации из поломок только расходники и массовый зажим, металла перерезано не одна тонна, сейчас приловчился, руку набил и без плазмореза как без рук! хоть мой и слабоват для 10мм, но режет "пену" на мой взгляд вполне достойно, даже в защиту не уходит
Полуавтомат на 380 у меня был (Кемпи) года 2 тому назад купил Аврору инвекторный даже больше нравится ,легкий, заряжен милиметровкой варю всё подрят,плазма тоже Аврора но хотелось что-то по мощнее на 380 не встречал,а инвекторная Фубок на 180а почти не пользуюсь только и держу из-за функции Тиг, трансформатная на 380 лежит уж несколько лет не нужна не кому. Так что у каждого свои понятия.
Во всём что Вы описали, полностью согласен.
Доброй ночи. А какой трёхфазной плазмой старшего поколения вы пользуетесь? Дело в том , что я имею разукомплетованную трёхфазную плазму, марку или завод изготовителя которой мне не удаётся узнать. PS. Фото с инета - не моё.
