Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 49 из 56
Просто повеселило: лампа "беда" и "прекратите использовать и продайте свою покупку"![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Translation difficulties:
In automatic translation from Japanese to Russian the manual tells that if you see the lamp blinking you should stop to use the tracktor and sell it out)))
ну так то да, беда
xa-xa ha-ha
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Снимаю шляпу![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем привет. Получил свой iseki sial19 .Столкнулся с такой проблемой. Сзади на подвеске весит , болтается какой то датчик, его урпавление тросиком. Сам датчик находится под сиденьем с правой стороны. Подскажите как он должен быть установлен? Не пойму куда второй конец зацепить. может он не там висит, или чего нибудь не хватает?
скорее всего отвечает за подъём и память подъёма
За подъём отвечает вот этот датчик, я так думаю, первое фото. А этот скорее всего за горизонт фрезы. Но у него оба конца не привязаны. Судя по видео с других тракторов, между верхним рычажком и нижним левым рычагом подъёма фрезы должна стоять тоже тяга, второе фото. На правой стороне этого рычажка висит датчик *горизонта*.
Gosha35 Mitsubishi MT20
For motor - engine K3F
Для мотора - двигатель K3F
MITSUBISHI ENGINE DI K3C K3D K3E K3F K4E K4F K4M SERVICE MANUAL HH0854-300.pdf
MITSUBISHI ENGINE IDI K3F SERVICE MANUAL.pdf
Choose - direct injection or indirect injection book
выбрать - прямой впрыск или книга непрямого впрыска
Добрый день подскажите где найти мануал на Mitsubishi mt335
Добрый день помогите с мануал на исеки тм 15. Заранее благодарю.
Не может быть,что бы раньше не выкладывали в теме.
Огромное спасибо
Добрый день. Требуется мануал на
kubota x 24 saturn
Подскажите по заказу запчастей нужен сальник на кпп
Господа, всем доброго дня, не у кого нет инструкции по почвофрезе afr ra-130 интересует цепь...
kubota x 24 saturn
Подскажите по заказу запчастей нужен сальник на кпп и выжимной подшипник. Принпжиме педали продолжает движение
Мануал нужен
привет. нужен мануал по двигателю исеки ЕА3АЕ1 .интересует зазоры по клапанам впуск -выпуск. скиньте ссылку на сайт пожалуйста.очень нужен
спасибо...
Здравствуйте.Может у кого есть мануал на исеки ту 170ф
Try this link here:
http://iseki.ie/manuals/Manuals.html#C:/Users/ANDREW/Desktop/ISEKI%20UK%...
Доброго дня. Кубота B7001 коробка и мост это одно целое (поправьте если ошибаюсь) снизу есть крепление (просто отверстие с резьбой) для растяжек под плуг. Так уж случилось, что кусок выломался откололся уголок, нужно варить, а устройство не знаю. Может есть у кого партмануал заднего моста+коробка от Kubota B7001, поделитесь пож-ста.
Доброго дня. Кубота B7001 пришел с фрезой RS-1100, может у кого есть мануал на эту фрезу (жижи, то поменял, а вот ножи больной вопрос)
Николаич, 1. снимаеш нож и смотриш номер. Считаеш количество.
2. Стучишся к продавцу с маркой фрезы и он тыкает пальцем в каталог.
Yanmar RS-1100 ?
Добрый день. Сначала все просмотрел что смог. Но так и не нашёл . Нужно руководство на Янмар f7 . Может он идентичен с каким либо ещё минитрактором?
You will need to look again to find Yanmar F7.
https://fermer.ru/forum/3314/rukovodstva-dlya-serii-yanmar-f-fx-yanmar-f...
Спасибо большое. Очень очень похожа на мою фрезу, буду посмотреть. Еще раз спасибо большое.
