Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 47 из 56
1671 сообщение
: Тверская обл. Оленинский р-он.
13.12.2014 - 02:41
: 155
1976 Андрей пишет:
Terkin пишет:
Здравствуйте. Может у кого то есть мануал на Исеки 267
На японском у меня есть... я там ничего не понимаю..))
на английском бы.. или на немецком.. лучше на русском конечно!..)
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Terkin пишет:
1976 Андрей пишет:
Terkin пишет:
У меня тоже на свой трактор мануал на японском языке,. Использую Гугл переводчик. Вот мануал на русском языке, на другую модель, для того чтобы вообще понять о чем пишут.
iseki.pdf
25.03.2019 - 13:25
: 136
Здравствуйте. Нужен мануал на трактор Kubota GL220. Заранее благодарен!
07.10.2020 - 06:16
: 757
Запрос:
Нужны тракторы этих моделей - пожалуйста. hi
Satoh S550
Satoh S750
Mitsubishi MT2201
Mitsubishi MT2501
Предпочтительны руководства на английском языке.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Два, чтобы поделиться. dri
см приложенный
YANMAR F5 F6 F7 PARTS MANUAL 0CNP2-J29300.pdf
YANMAR F180 F220 PARTS MANUAL 0CT10-G24400.pdf
Запрос:
Satoh S550
Satoh S750
Mitsubishi MT2201
Mitsubishi MT2501
yanmar_f5_f6_f7_parts_manual_0cnp2-j29300.pdf
yanmar_f180_f220_parts_manual_0ct10-g24400.pdf
01.02.2021 - 17:53
Подскажите, пожалуйста, какой сальник стоит на задней полуоси Кубота Х20
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
сними да померь
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Viktors27 пишет:
сними да померь
05.02.2021 - 21:50
Помогите как отрегулировать клапана на мини тракторе Yanmar fx175 двигатель3TN75 за ранние благодарю
07.10.2020 - 06:16
: 757
Владимир Бирченко пишет:
Извините, этот список предназначен только для документации.
07.10.2020 - 06:16
: 757
100s of Iseki tractor manuals for FREE.
Сотни инструкций по тракторам Iseki БЕСПЛАТНО
http://iseki.ie/manuals/Manuals.html
1,57 ГБ - - - ошеломлять
smile3
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
моего нет bang
: Питер -Саратов
11.04.2019 - 07:33
: 7
Янмар F18D пишет:
А вот и ваш нашелся держи.
Так этот мануал от 185 никак не подходит к Кубота L1802 там и мотор другой ((
Может есть что по КУБОТА L1802 -?
Интересны органы управления(не люблю методом тыка) места и объемы для заливки масла и прочего фильтра по возможности
Прошу не пинать ,по форуму и инету10 дней шарю инфы ноль .Думал что модель то старая и по ней намного проще
08.05.2018 - 17:26
: 323
Может эта ближе?
manualdata_31351-1921_31351-1921-6.pdf
: Питер -Саратов
11.04.2019 - 07:33
: 7
murlo-kot пишет:
Может эта ближе?
спасибо ,но тоже не то((
Говорят что вроде Kubota L1802DT. 2002DT .2202DT 2402DT 2602DT 2802DT идентичны . Так что подойдет мануал на любую из указанных моделей
Разница там в коробке а именно в раздатке .У раздатки 4 положения в результате получается 16 скоростей вперед и 4 назад
07.10.2020 - 06:16
: 757
Олег.ХиноС174.Питер пишет:
murlo-kot пишет:
Может эта ближе?
clap
Мое понимание японского сработало!
l1802-l2402.pdf
08.05.2018 - 17:26
: 323
dri
: Питер -Саратов
11.04.2019 - 07:33
: 7
BMaverick пишет:
murlo-kot пишет:
Может эта ближе?
Спасибо Американский ДРУГ вот бы еще по английски ,про русский и не мечтаю .
может со своим знанием японского найдешь инструкцию по эксплуатации. Какие рычажки и для чего лампочки там и кнопочки .Но самое главное где куда и сколько тех жидкостей лить .Думаю эта книжка изначально шла с трактором при покупке
: Красноярск
09.09.2020 - 03:14
: 16
BMaverick пишет:
Ссылка не открывается,почему?
07.10.2020 - 06:16
: 757
: Питер -Саратов
11.04.2019 - 07:33
: 7
BMaverick пишет:
KUBOTA
www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php
[изображение][изображение][изображение]
Не открывается ((
07.10.2020 - 06:16
: 757
07.10.2020 - 06:16
: 757
BMaverick пишет:
BMaverick пишет:
Искал что то своё и прямо в этой ветке несколько раз попадался на СИАЛ 15,17,19 вот по буквам ничего не скажу
BMaverick пишет:
KUBOTA
Не открывается ((
It is all there. [изображение]
Это все есть.
See attached for listing.
См прилагается для листинга.
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Tractor%20Owners%20Ma...
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Tractor%20Parts%20Man...
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Backhoes/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Engines/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Excavators/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Loaders%20and%20buckets/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Miscellaneous/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Mowers/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Snowblowers/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Sub%20frames/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Sweepers/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Tillers/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Utility%20Vehicles/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Walk%20behinds%20and%...
СПАСИБО .инфы я как понял много но как открыть её не совсем понятно
Site is active again.
сайт снова активен.
New material added.
Новый материал добавлен
: Большой Камень
31.01.2021 - 07:11
: 9
День добрый, а на ISEKI GEAS 33 TG33F можете помочь найти мануал, желательно на английском или русском ))?
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
Добре, и на Гиас 25 то же, пожалуйста
07.10.2020 - 06:16
: 757
Yanmar KE-Series
mail
yanmar_ke1_ke1d_ke2d_ke3d_operations_manual_1a6750-90119_21.4.pdf
yanmar_ke2_ke3_ke4_parts_catalog_npc-2022.pdf
yanmar_ke13_ke14_ke16_ke18_operations_manual_1a7720-90124_21.2.pdf
yanmar_ke30_ke40_ke50_ke60_operations_manual_on02-00016.pdf
yanmar_ke140_ke160_operators_manual_198163-90223.pdf
yanmar_ke140_ke160_parts_manual_0cnp3-g97000.pdf
: Владимир
31.01.2020 - 18:47
: 2
Други, подскажите где коллектор на Yanmar f22d можно приобрести или можно ли его заварить? Он вроде бы чугунный?
07.10.2020 - 06:16
: 757
Да, коллектор чугунный. wink
F22 = 3TNB82U
Helpful Yanmar and John Deere engine service manual.
Полезное руководство по обслуживанию двигателей Yanmar и John Deere.
yanmar_john_deere_engine_3tn_4tn_service_manual_ctm3.pdf
02.01.2021 - 23:39
: 10
Sasha scorpion пишет:
Саша Повилягин пишет:
Доброе время суток, у кого есть информация по ИСЕКИ TA 295 F , двигатель стоит 4 JF 1PB-01.
привет всем .нужен очень мануал на исеки ту197ф ...скинь ссылку пожалуйста...
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
[/quote]
1153_7081_200_1153_0_19910201p.pdf
to_tu197_217_237_257.pdf
