Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 39 из 56
1671 сообщение
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Основное поймешь, либо через переводчик пробуй, но с технической литературы плоховато переводы получаются.
: Тернополь
07.07.2019 - 01:03
: 3
Всем доброго дня. Поделитесь пожалуйста любой информацией о yanmar ym 1702 мануалы,каталоги и т.д. двигатель 3T75U-NA.всем спасибо.
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Oleg1702 пишет:
Всем доброго дня. Поделитесь пожалуйста любой информацией о yanmar ym 1702 мануалы,каталоги и т.д.всем спасибо
двигатель какой?
: Тернополь
07.07.2019 - 01:03
: 3
3T75U-NA
Андрей 31. пишет:
Oleg1702 пишет:
двигатель какой?
3T75U-NA
Czech republic
: Rumburk
08.06.2018 - 22:01
: 49
Oleg1702 пишет:
3T75U-NA
Андрей 31. пишет:
Oleg1702 пишет:
двигатель какой?
3T75U-NA
yanmar1702d1720d.pdf
yanmar1702d1720d2.pdf
08.05.2018 - 17:26
: 323
Доброго времени всем. Может поможете с мануалом на YANMAR F145. Буду рад любой информации.
sos
09.09.2014 - 13:48
: 362
murlo-kot пишет:
на F14 есть
yanmarf1415.pdf
08.05.2018 - 17:26
: 323
Андрей 31. пишет:
на F14 есть
Благодарю,Андрей. Думаю очень близко. Хоть примерно смогу ориентироваться. Завтра заберу трактор,уже оплатил. Надо будет менять масла,фильтра. Теперь буду знать примерные объёмы жидкостей.
08.05.2018 - 17:26
: 323
09.10.2016 - 19:32
: 51
Здравствуйте! А на kubota L2000 мануал существует? Всю ветку просмотрел, не увидел. Поможете?
09.10.2016 - 19:32
: 51
Походу не поможут. sad
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Доброго времени суток уважаемые)))) подскажите может кто нибудь делал крышу или кабину на свой миник? Посоветуйте))) у меня yanmar f165
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Иван Иванов 33 пишет:
Тема есть Самодельные кабины тракторов..
Romania
08.10.2017 - 08:49
: 16
Господа, может появился у кого-то мануальчик для Yanmar ym 2002? Мотор 3T80U-NA.
Спасибо!
: Каменка
26.08.2019 - 20:03
: 3
Всем доброго, пол года как являюсь обладателем Yanmar AF 250, перерыл все (или думаю что все) нашел https://fermer.ru/files/v2/forum/183984/manualaf210-400.pdf, не могу найти каталог по запчастям, или может подскажете сальники левого редуктора переднего моста https://fermer.ru/files/v2/forum/183984/img0012a.jpg.
manualaf210-400.pdf
: Кемерово
05.09.2019 - 16:13
: 2
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В июле приобрел Yanmar F20D, 260 м/часов наработки (так показывает и заявлено), состояние почти нового, и внешне по железу и фрезе, и заводится отлично, и выхлоп в гараже почти не чувствуется. Продавец поменял масла и фильтры, поработал трактор у меня часа три, в принципе все освоил, все на механике, достаточно просто, масло в двигателе осталось чистым. В том числе обрабатывал свое незадействованное поле от сорняков, ожидал от трактора многого, но не настолько. Похоже повезло, пока могу сказать,что продавец сделал все достойно от процесса выбора и доставки, после покупки консультировали по телефону, только уважение. Но хотелось бы иметь мануал, любую информацию по этому трактору и его двигателю, этого у продавца не оказалось. У кого есть - прошу поделиться, буду благодарен. На форуме искал, не нашел, возможно, что-то упустил. Двигатель 3TNB82-U.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Веб Yanmar F20D пишет:
Покажи те фото своего красавца
: Кемерово
05.09.2019 - 16:13
: 2
Вот он
: Киев
10.09.2019 - 12:00
: 3
Доброго времени суток. Принимайте нового "чайника". Приобрел iseki landhope 150 1988 года двигатель К3С - D11G 15 (4 ФОТО). Может кто сможет помочь с мануалом - буду очень благодарен.
08.05.2018 - 17:26
: 323
Ваш 155 в таблице.
manualisekitu145155165175.pdf
: Черновцы
21.09.2019 - 22:54
: 6
У меня Kubota KL500
сзади гусеница хочу поменять на колёса. Нашел мануал по инструкции пишет 13.6 R28 поставил и шаг не совпадает с передними колёсами . Может кто-то знает что делать?? За ранние спасибо
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Kubota KL500 пишет:
У меня Kubota KL500
А какие спереди стоят?
Нашел тут.traktordack.se/kubota/be9deae6/kubota-kl500/ - рекомендуют для колесных:
передний Сельскохозяйственные шины 8.3-20 -
задний Сельскохозяйственные шины 13.6-28 -
А вообще не понятно как можно заменить гусеницу на колесо без изменения передаточного числа в заднем (или переднем) мосту. Или это уже сделали? Если сделали то как?
: Черновцы
21.09.2019 - 22:54
: 6
cccv13 пишет:
Kubota KL500 пишет:
У меня Kubota KL500
Спереди у меня 8.3-20
Поставил сзади и 13.6-26 и 24 и всё ровно тормозит передок и спереди пробывал 18 колёса без изменение.
В мосту нечего не менял.
Если можно менять то как???
: Черновцы
21.09.2019 - 22:54
: 6
Мануал
08.05.2018 - 17:26
: 323
protest
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Kubota KL500 пишет:
Мануал
на англ...
kubota-kl-210-230-250-270-300-330-360-430-210h-230h-250h-270h-280h-310h-340h-380h-410h-460h-500h-550h-operators-manual.pdf
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Зная японцев, могу предположить что есть у них решение этого вопроса, причем неожиданное и в то же время простое, и оно уже есть в конструкции трактора - только мы об этом не знаем.
Менять передаточное число можно как в заднем так и в переднем мостах и в коробке (на выходе в ПВМ)
Как вариант: смотреть передний мост, там бывают редукторы, и самое простое менять там передаточное число (типа перевернул узел и все).
Если есть партс каталог со схемами, смотреть коробку внимательно - возможно есть какой то скрытый люк через который можно передвинуть разово шестерню и поменяются обороты на ПВМ.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Хотя...посмотрел мануал что выложил Александр, похоже что разные трансмиссии у тракторов - с гусеницами и без.
У них разные диапазоны скоростей и скорости разные.
KL500H (колесный) - 3 диапазона - 12 скоростей макс скорость 32,04 (3-6), а 13,39 (на 2-12)
KL500H-PC (гусеничный) - 2 диапазона - 12 скоростей, макс скорость 24,49 (2-12)
Похоже что прямой заменой не получится перейти на колеса, не предусмотрено конструкцией.
"Колхозить" видимо надо.
08.05.2018 - 17:26
: 323
protest
27.02.2014 - 09:25
: 2261
murlo-kot пишет:
Но зачем такие сложности? Допустим грубо,при полном обороте заднего колеса,переднее делает 2.2 оборота. Исходя из этого подбирать передние шины(дешевле задних),если задние уже куплены
В том и проблема, что передние колеса получаться размером такие же как и задние(если не больше), при исходных передаточных числах редуктора для гусеницы. Посмотрите какой диаметр ведущей звездочки на гусенице...
И гусеница похоже без повышающего редуктора цепляется.
И выскажу еще одно предположение:
Если посмотреть на соотношение колес на колесном и гусеничном вариантах, то просматривается одинаковая пропорция: если на колесном - 1/1.5 то на гусеничном наоборот 1,5/1 (примерно). То есть если в коробке поменять местами шестерни привода ПВМ, то может и сложится как надо (если есть там такая возможность )
