трактор т-16. Страница 181 из 265
7928 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
SERGEY-KANAEV пишет:
"Марущенко Сергей" пишет:
А такой вариант подойдёт видно все готовятся к снежной зиме.
КЛАСС!!! А угол, регулируется что-бы набок сползал снег? А то длинный проезд не почистишь за один проход. Какая толщина металла, и какой ширины отвал?
Угол регулирует атаку ножа сделано чисто ради эксперемента , метал на отвале 4мм и всё усилено уголком ширину точно не помню но мой жигуль проходит как раз.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6832
"валерий киев" пишет:
доброго всем дня извените што надоедаю но при постройки отвала столкнулся с такой проблемой куда приделать гидро целиндр может у ково есть фото куда ево можно прикрутить спасибо
Я поставил гидроцилиндр горизонтально,чтобы не мешал кардану на ротор.Получилось сложновато ,фотки сейчас не могу сделать,все с рамы сейчас снято,выложу старые по ним можно понять как сделано.Для крепления переднего конца ГЦ пришлось изготовить кронштейн.Скамейка на фото для наглядности.
13.06.2010 - 02:45
: 176
вот мой снегоочиститель отработал уже 2 года http://www.youtube.com/watch?v=Liw2iTCU868 http://www.youtube.com/watch?v=P83UsGsPdVc&feature=plcp
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
dimon28 пишет:
Отличный апарат good только надо было сделать выброс снега набок ато наверное когда едеш вперёд то нехрена не видно laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Извиняюсь на втором ролике вроде набок кидает или это такой боковой ветер.
13.06.2010 - 02:45
: 176
снег может откидаваться в разные стороны. выбрасная труба поворачивается в любую сторану
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
dimon28 пишет:
Тогда я ошибался апарат супер good
04.11.2012 - 12:47
: 72
Констан пишет:
"ВАСИ НЕТ" пишет:
Констан КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНО кидай фоты
Вот все никак не доделаю,летом вечно некогда, зимой холодно.Хочу шнек поставить,без шнека пробывал - плохо, натолкаешь перед собой кучу,то что около вентилятора улетает ,а по краям остается и мешает.На фотках "хобот"с вентилятора снят.
с чего у вас вентилятор? это вениляция или с какого то агрегата? от чего планируете ставить шнек?
01.01.2012 - 17:52
: 6832
"Андрей007" пишет:
Кожух вентилятора с какой-то вентиляции.Диск с лопастями самодельный насажен на заднюю ступицу от "запорожца". у У нее фланцевое крепление корпуса,с одной стороны вала крестовина с другой фланец для диска ,как раз то что нужно. Шнек планирую сделать по такому варианту,он более легкий и ремонтопригодный("сабли" у витков съемные)
04.11.2012 - 12:47
: 72
Констан пишет:
"Андрей007" пишет:
Кожух вентилятора с какой-то вентиляции.Диск с лопастями самодельный насажен на заднюю ступицу от "запорожца". у У нее фланцевое крепление корпуса,с одной стороны вала крестовина с другой фланец для диска ,как раз то что нужно. Шнек планирую сделать по такому варианту,он более легкий и ремонтопригодный(части витков съемные)
thank_you большое спасибо
02.09.2010 - 05:16
: 17320
dimon28 пишет:
А если в кузов направить, то можно сразу куданить вывозить, если двор маленький и кидать некуда. smile3
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
У кого есть фото крепления гур к рулевой колонке и крепления рулевой к кабине для т-16м?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"slavikom" пишет:
в смысле дозатора
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
валерий киев пишет:
"slavikom" пишет:
в смысле дозатора
ДА дозатора.Купил мрг .В рулевой стоит подшипник .Не знаю его удалить или оставить?Думаю доставить стаканчик но вот удастся ли точно сцентровать.ведь в мрг тоже подшипник.Интересно узнать как это правильно сделать?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"slavikom" пишет:
вы хотите поставить в место родной колонки дозатор ? я сделал просто при снятии стойки с рулем отверстие закрываю пластиной (в нутри ничево выбрасывать не буду) к етой пластине и крепица дозатор и потом ещо прикреплю под торпедой там есть перемычка но етим буду занимаца после отвала ато уже втоой год немогу доделать все подготовил осталось только собрать . а што такое мрг ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
севодня практически доделал отвал пока сделал примой потом переделаю обещали срезать узел поворота с грейдера когда срежут будет поворотным остались мелочи приварить раскосы с верху и нож прикрутить думаю или с рессоры или с лемехов фото если интересует завтра ато дождь пошол недал доделать
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Гидроруль (насос дозатор) рулевого управления МРГ-120, Мелитополь
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
dimon28 пишет:
А можно фото вашего агрегата . fotku
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"slavikom" пишет:
если надо завтра сделаю фото как я соединил дозатор с рулём
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
валерий киев пишет:
"slavikom" пишет:
есле можна то сделайте.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот как я сделал руль с дозатором и ещо ктото спрашивал какие шайбы стоят на воме вот нашол одну заводскую если ещо актуально померяю
24.09.2010 - 11:47
: 4554
шайба
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
мой инвентарь
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Спасибо за фотки.Но я пошел длинным путем.Уменя есть еще одна рулевая колонка т16 и я хочу подцепить к ней.Вот только не знаю оставлять ли в колонке подшипник.В руководстве по дозатору написано исключать любые боковые и вертикальные нагрузки на вал дозатора.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"slavikom" пишет:
мой инвентарь
а вом назад выведен или косилка под кузовом?
"slavikom" пишет:
можно оставить ведь подшыпник снимет боковые нагрузки тоисть вал меньше болтаца будет
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Стояла спереди но трудно цеплять а назад минута.Вом назад нету но хотелось би сделать через роздатку уаз слышал что делают но не видел.Потому что через цепь вращение не вту сторону.Для косилки пойдет но хотелось уже и на опрыкиватель.Да и у нас картоплекопачки польские цепляют на шасик.
: Новые Санжары Полтавской области Украина
28.03.2012 - 09:30
: 37
валерий киев пишет:
актуально не то слово . большое спасибо что незабыли о моей просьбе , ато искал по гаражам так ничего путного ине нашол ,а работа стоит.так что меряйте и выкладывайте.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
гідроруль т16
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
и еще схема.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Купил книгу 480 листов большие буквы рисунки схемы.
