трактор т-16. Страница 182 из 265
7928 сообщений
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
*slavikom* мой инвентарь.
Косилку ,как крепишь,на навеску или с переди под раму??????
Выложи фотки если можно.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"slavikom" пишет:
Купил книгу 480 листов большие буквы рисунки схемы.
Владельцы шасиков ОЧЕНЬ были бы Вам благодарны, если бы Вы ее отсканировали и поделились...........
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
косилка на навеску легко вместо поперечной серьги и винт а под рамой сбоку лежат удлинители и на болты.вом в косилке выходит спереди и с зади косилки.Под рамой удлинитель на 1 и8 дирку вместо винта шток и зад косилки идет вниз.Кардан вома квадрат в квадрат идет как по шлицам.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
gjukov пишет:
"slavikom" пишет:
Книга очень большая есле кого интересует что то конкретно какой то узел спрашиваате отсканирую.Ее высылают из Харькова и по моему в россию тоже . Цена 140 грн.
: Киев
03.10.2012 - 10:32
: 9
slavikom пишет:
gjukov пишет:
"slavikom" пишет:
Киньте пожалуйста ссылку кто шлет по Украине.
Заранее большое спасибо.
P.S. надеюсь редактор не примет за рекламу...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"slavikom" пишет:
Книга вроде на Русском,значит должна и у нас продаваться.
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
Всем привет! подскажите какая допускается разница в весе поршней?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Дигтяр" пишет:
актуально не то слово . большое спасибо что незабыли о моей просьбе , ато искал по гаражам так ничего путного ине нашол ,а работа стоит.так что меряйте и выкладывайте.
фото было выше а размеры вот :
наружный - 36 мм
внутрений - 26 мм
толщина - 8 мм
метал какой незнаю так как марки металов не сильно разбираю но напильник берет с трудом ( немного крепче чем сталь на валах заводских ещо советских ) а может просто немного прикалина бока гладкие но ето можно сделать в ручную наждачкой
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
МегаКолхозан пишет:
из книги
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Umelec пишет:
slavikom пишет:
gjukov пишет:
"slavikom" пишет:
http://www.autobooks.com.ua/catalog.php?catid=694#top
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
slavikom пишет:
А как ты ВОМ назад ,на косилку вывел???????????????????????????
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
вот нашел старую фотку в тему о самодельной задней навеске(в процессе изготовления)
15.10.2010 - 17:50
: 67
slavikom пишет:
МегаКолхозан пишет:
из книги
Спасибо очень к стати, как раз поршневую группу комплектую.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Кто знает есть такие приводы на 6шлицов. и каталожный номер?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
slavikom пишет:
Номер католжный незнаю,но в продаже точно есть .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
тот маленький привод от т 25 а вот тот большой что на 4бівает на 6?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
slavikom пишет:
Тогда переделате НШ с шети шлицов на четыре.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Жаль насос новый двойной нш10-10л.Да ина 4 не получиться только на2.Вот если завтулить?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
севодня целый день ставил дозатор и не поставил много штуцеров пришлось переваривать трубки переваривал тоже может завтра постараюсь доделать ато морозы наступают надо пока тепло успеть доделать
: Киев
03.10.2012 - 10:32
: 9
slavikom пишет:
Umelec пишет:
slavikom пишет:
gjukov пишет:
"slavikom" пишет:
Спасибо большое! thank_you
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
валерий киев пишет:
А с каким насосом?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"slavikom" пишет:
А с каким насосом?
севодня доделал и попробывал повернуть руль немного рывками работает но можетвоздух прокачаеца да и сошку ещо не снял с механического рулевого завтра доделаю ручной газ и попробую на дороге дозатор ОРСТА 160 литров с КС-6 целиндр с Т-16 родной насос НШ-6 на коленвале масляный бак с огнетушителя с фильтром доделаю выложу фотки из крайнево левого в крайнее правое положение два оборота руля клас штоб повернуть в одну сторону надо сделать всеволиш один оборот
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет. Говорят на грейферном погрузчике Т-16, НШ стоит на ВОМ. У кого есть возможность расскажите и фото если есть как он установлен.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
SERGEY-KANAEV пишет:
У меня на тракторе привод НШ от грейферного стоит.
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
еще
Ukraina
: Kazatin
07.01.2011 - 17:27
: 28
День добрый. Подскажите пожалуйста есть ли разница между коленвалами что с грузами и теми что без и можно ли использовать один вместо другого?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Артемчик" пишет:
Это получается, карданом до редуктора на котором стоит НШ, как этот редуктор называется, где его найти бы? Очень не хочется с ремнями или цепями мудрить.
Надпись на стреле классная.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Привет всем!!!Вот подвалило снегу и началась вывозка сена victory
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
С грузами старые без грузов новые.Я поставил год назад пока нормально.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Подскажите кто знает, что за редуктор стоит на грейферном погрузчике пг-02 на приводе НШ. Как он называется, где купить, может есть у кого старенький. Готов купить за не бешенные деньги. Помогите.!!! sos
