трактор т-16. Страница 171 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Дело в цене ,а так конечно стоит ,может быть и не только на запчасти.Наша убогая кабина от пожара не очень пострадает
просят 30тыс. с документами все в порядке.
Здравствуйте! На данный момент занимаюсь ремонтом трактора. Для снятия двигателя сконструировал небольшое устройство с "кареткой".
Констан вы не правы это генератор
а вот это ветродуй с дт75
Попался приличный вариант навески
назад слишком торчит, при поднятии плуга перед верх задерется, над пасынок от столба вперед привязывать, а это не желательно, почему?, а потому, будет лишняя нагрузка на бортовые рукава, рычаг большой.
Кто подскажет по поводу снятия первичного вала. Я действовал по инструкции МОТОРИСТа74:
Я дошел до пункта 8. Начал вкручивать болты съёмника для выпрессовки стакана ВОМа, они сломались, такое ощущение, что уперлось, только куда?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=163 навеска трактора піднімаю нею дуже практична
НУ вот опьять 25. про это сотню раз писали, я даже фотку выкладывал, под названием,\ вот что получается когда впереди человека лень пробегает\ чтобы вытащить первичный ВАЛ, надо ВОМ разобрать.
Всем привет. Мужики посоветуйте раму культиватора, чтобы можно было использовать ее как для сплошной так и для междурядной обработки почвы, а также окучивать картофель... Культиватор собираюсь делать с шириной захвата 2 м.
помогите где можно приобрести ли сделать рамку под лобовое стекло на т-16.Стояло оргстекло без рамки.
Проблема в том, как разобрать ВОМ? Можно подробнее...
Привет всем, возникла проблема при разборке тормозов, как выбрать палец ?
Трудно что то конкретно сказать так как не знаю что у Вас уже разобрано. Мой совет: качаете "Каталог запчастей т-16" там есть очень детальные рисунки, по ним хорошо розбирать и собирать. Сам так делаю. Могу скинуть каталог по електронке
Утверждать не буду, но по моему в выступе чулка (внутри) есть отверстие со шплинтом. Достаньте шплинт и палец выбется
Вом можно разобрать при снятом двигателе там под полуосью крышечка на трех болтиках снимаешь ее ,под ней подшипник и стопорное кольцо Кольцо снимаешь ,и вытащишь вал вома Кольцо вал держит поэтому Вом и не снимается .Впереди 4 болта отркрутишь и со стороны двигателя вал в торец бей он и выйдет Да еще надо снять крышку коробки передач ,чтобы шестерню привода вома и масляного насоса снять Она на этом валу сидит Вобщем как то так что непонятно спрашивай ,по ходу разберешся
у нас грузди пошли...
Это все я сделал. Бью по валу ВОМ, бить неудобно, мешает вал в колоколе. Сила удара получается слабой может потому не выходит? Чертеж вдоль и поперек изучил - ничего не должно мешать, но...
шплинт выбран и неидёт, дымаю надо резаком греть до красна и пробовать выбивать
Спасибо, у меня есть. Пока изучаю.
Значит крышка с переди что на 4 болтах туго сидит, ее надо как то подать (или сьемником или зубилом пробовать Только без фанатизма можно сломать (чугуний
Всем привет! Принимайте в ряды владельцев Т-16.Возник вопрос к Сергею.
Вы расточили проставку до 40мм.А до 60мм. как на нш 10-10 толщины не хватило бы проточить, не промеряли просто есть 10 с литым кругом на 60мм болгаркой не срезать только если крышку снять ?Мне переделывать попроще будет втулку с 12наружных на 6 внутренних я у нас в магазе купил.Там же продавался полный набор шестерен привода с проставкой под нш-10-10,цена кусается, к тому же кооперативной какой то не литая а сварена из двух пластин из восьмерки и втулки ,в принципе если есть подход к токарному и сверлильному сделать не проблема.Прежде чем разбирать свою решил уточнить про размер , и еще про крепление нш к проставке что с болтами делать, размер увеличивать надо или смещение отверстий происходит и новые сверлить надо?
Добрый вечер. На странице 170 сообщение 5095 есть фото с пояснениями. До 60 мм как на НШ не проточить, т.к. не хватает толщины, если только попробовать не на всю глубину, и на насосе литой круг потоньше обточить или шайбу подложить между НШ и проставкой. А к проставке крепить проще простого, ничего сверлить не надо, когда посадочное готово, совмещаешь и в алюминевом НШ напильником протачиваешь, там чуть-чуть всего не совпадает. Это на фото стр.170 есть.
А на крышке нет ещо двух отверстий с резьбой? Если есть вкручиваете туда болты и выпресовываете
Спасибо за оперативный ответ.
К сожалению, я уже писал, они не выдержали грубой силы и
вот насколько я помню, в ряды компартии вступают только тогда, когда возникают вопросы, а до этого просматривают картинки кто что и чего и как. а потом исчезают, опять на просмотр картинок.
Доброго время суток. Парни подскажите пожалуйста номера сальников которые стоят на ступице заднего колеса. Потек зараза. Пока дожди передают, надо бы сделать. Заранее спасибо.
Манжеты оси заднего колеса: однокромочная 70х95 (1.2-70х95-1), однокромочная с пыльником 70х65 ( 2.2-70х65-1)
