трактор т-16. Страница 172 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
seryi.69, я обе манжеты ставил обычные 70х95, уже несколько лет ходят.
Надеюсь со стороны мотора штопорное кольцо подшипника сняли с вала и муфта включения ВОМ не мешает. Тогда зацепите к примеру тросиком с розтяжкой за передний хвостовик ВОМ, натяните хорошенько , но без фанатизма, а с другой стороны выбивайте валчерез длинную наставку... При снятой крышке коробки оно видней что да как....
Естественно, снял кольцо. Что за тросик с растяжкой и как натянуть, что-то я такой несообразительный dread
Не ударжался .От слова ШТОПОР?
я недавно разбирал снимал вом и хвостовик подрукой для снятия был молоток и берёзовыи брусок наставлял на вал со стороны двигателя брусок и бьёш вал выходит как по маслу ,соответствено надо со стороны кузовка в низу открутить четыре болта с состокана,как говорят выши освободить вилку вома и два три удара и вал свободен
Тоесть с одной стороны вал чем то нада тянуть (тросиком, цепю) натягивая их розтяжкой (стягивают рычаги-ляги навески), а с другой бить....
Я бы хотел увидеть как бы Вы писали на украинском языке если бы учили его и разговаривали на нем 20 лет тому назад.......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Украинская поговорка "Вип'ємо - зробимо, зробимо - вип'ємо " как раз и предусматривает начало работы со штопора....
seryi.69.я вырезал из кожи натуральнои лет 10 назад и ставил досих пор ходят и не одна бортавуха не бежит
я хочу сказать, только потом не пропадайте, активно участвуйте, показывайте свои открытия, изобретения, ато итак иногда очень скучно. нет ничего нового. тоесть принимайте активное участие, и не только вы![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Только , пожалуйста, правильно цитируйте. Получается так, что уже я пишу "штопор..." :)
Мужики кто небуть цеплял генератор 220V на свой шассик ? Появилась идея или точнее необходимость использовать трактор в качестве передвижной электростанции и у кого есть какие наработки приму во внимание любые варианты зарание блогодарен.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
где то в прошлом году на какой то странице обсуждали про это, я даже генератор нашел, так и встало на тормозах
Парни , спасибо за столь подробную инфу!!! Удачи вам.
Извините, спешка...
Пора сдвигать сено...
![сдвижка для сена](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s2.ipicture.ru/uploads/20120809/gHDOcTOK.jpg)
![сдвижка для сена](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s1.ipicture.ru/uploads/20120809/GF2jSV9B.jpg)
![сдвижка для сена](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s1.ipicture.ru/uploads/20120809/5mv0Pqet.jpg)
[quote=rischat]Пора сдвигать сено...
Ну и как огрехов много после нее остается ? Если можно фото крепления цилиндра к раме трактора
Сдвигает достаточно чисто (особенно ковыль, житняк, разнотравье, с костром немного больше возни, но подгребка решает проблему), регулируется "угол атаки" (см. фото), хорошая маневренность, неровности почвы обходит успешно, т.е. не втыкается за счет подвижности "движки" вдоль оси движения. Цилиндр закреплен на раму трактора достаточно условно, его роль поднять -опустить. Делал давно, поэтому особо не замудрялся, что было под рукой. Фото крепления цилиндра выложу позже, пока нет под рукой.
С разнотравьем то да , а вот бужур ,костер те перескребки требуют Мне кажется если бы цилиндр прижимал, лучше дело было У меня кун самодельный и толкаю и гружу им Вилы закреплены без цилиндра (как у стогомета на цепях ) на пальцах играют и толкается отвратительно Волокуша есть но она сильно большая .вот и думаю или цилиндр поставить чтоб прижимал или волокушу легкую делать ..
Хотелось бы уточнить, цилиндр в опущенном положении держит достаточно хорошо "движку". Результаты не хуже тех, которые применяют навеску, они тоже не обходятся без подгребки сена.
Сенокос прямо возле дома? А мне приходится уезжать за 20км и больше.Лет 8 назад сделал такую движку,по низу приварены зубья от бороны,чтобы лучше цепляла.За трактор грабли,косилка,кузов и движка цепляются одновременно.Правда в этом году движку не цеплял - кум купил пресс тюковой
Да у меня тоже км 15 есть. Три в одном: спереди движка, посередине косилка, сзади грабли и поехали. У соседа тоже движка с зубьями от бороны( у него Т 25).
Может, действительно, кто поделится самодельным тюковым прессом для т 16 или типа как упаковать сено быстро и без проблем.
Самодельный тюковой... мне кажется нереально,по крайней мере очень-очень сложно.Вообще-то по сенозаготовке видел здесь тему,не помню как называется.
Нашел тему, изучаю...
Наконец-то, снял первичный вал, оказывается, у вала ВОМ, который я долго-долго снимал, был наклеп со стороны двигателя. Наверное, кто-то когда-то зачем-то дубасил по ней. Пришлось срезать наклеп зубилом. Больше ничем не доберешься. И вот двух ударов хватило, чтобы вал ВОМа выскочил с радостью. Ну и потом, конечно , первичный вал...
Спасибо всем, кто помог советами!
Мужики подскажите в чем причина Трактор не работает на малых оборотах насос утн (беларусовский) Кое как даехал с покоса Такое впечатление будто соляра кончается или плохо прокачан ,с воздухом На форсунки соляра идет ,заводится на холодную нормально ,дымить не дымит Может помпа?
скорей всего перепускной клапан
Это гадания на кофейной гуще.Каждый случай индивидуален и разбираться нужно по месту.
начали копать картошку земля убийство как будто кто катком укатал трактор упираеца ножом и буксует два ремонта копалки за два дня метал рвет по жывому капец за шесть лет использования копалки такое первый раз
Проверь топливный фильтр
