трактор т-16. Страница 175 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
д о нас много лет раньше в монголии наши солдаты мочили кирпичи в соляре, и продавали степным монголам как вечные дрова, так что можеш использовать как долгого
ряший камень
Ответ "деревенщине"
Бывают случаи когда "случайно" заканчиваеться соляра и осталось проехать чуть-чуть бросаю в бак разные предметы, первый раз была щебенка, сейчас со мной катаються болтики и гаечки на проволоке. Бросил в бак, уровень поднялся и поехал, потом вынул и до следующего случая. Бак у меня с ресивера и мертвый остаток около литра.
с таким ботву у картофана скосил................
Покажи вид спереди.С чего редуктор???
Интересно - сколько оборотов у этой цепной штучки? Но можно спросить и так: какое передаточное у редуктора?
Интересно - сколько оборотов у этой цепной штучки? Но можно спросить и так: какое передаточное у редуктора?[/quote
редуктор от НРУ-05. передаточое где то 1-1.2 1-1.3.
ширина борозды 70см
Подскажите марку редуктора на лебедке и передаточное число оборотов !!!
Трактор не мой .Нашел на Авито .
трактор т 16 сделали цанговое соединение рамы т.е. рама передняя вместе с кузовом отцепляется и перецепляется на зад мотор получается в середине кабина спереди управляется как погрузчиком не хватило терпения доделать трактор все детали делались на заводе на заказ .
На Т16 простоявшем без движения более 10 лет не удается разработать педали сцепления и тормоза,вернее сами педали на осях проворачиваются,а вот оси ни с места.Как их выбить?Зацепится не за что,может кому при ходилось с этим возится.
только вода их отмочит, уксус может тоже, и постукивать, но постоянно надо отмачивать и стучать, где есть возможность просверливать, и тоже туда водички, и опять постукивать, гляди и чуть сдвинется, пойдет ржавчина, ГСЭМОВСКИМИ жидкостями ненадо отмачивать, ини ржавчину не отмачивают, только вода!
вот возьмите на заметку, конструкцию для навески, с такой трубой, в поле, и в бой!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не понимаю для чего весь этот кардэбалет !
Я уже гдето писал как вибиваются эти валы надо просто сделать приспособление , берёте кусок трубы 1-1,5м с одной стороны нужно приваврить кусочек швеллера с прорезью чтоб зоцепится за вал а с другой станинку чтоб бить кувалдочкой и вылетает этот вал на ура.
Спасибо мужики за советы!Целый день сегодня отмачивал уксусом,раскачивал,а потом по совету РЕМА выбил.Еще раз спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужики не кто не промазывал трещины покрышках сырой резиной? есть эфект или бесполезная трата времени?
Почему-то вспомнилась песенка из к/ф "На войне как на войне" :
Самоходку танк любил,
В лес гулять её водил.
От такого рОмана
Вся роща переломана.
Никого не хотел обидеть! Армейский юмор, что поделать... Издержки воспитания.
всем добрый день . принимайте в свои ряды мужики. купил Т-16 в двух мешках иприступил к восстановлению.нарисовались первые проблемы .на валу отбора мощности отсутствуют упорное кольцо ( обозначение ДСШ14.57.105-1) и кольцо (обозначение Т16.37.209) огромная ,ко всем, просьба если у кого есть разобранный вал скиньте размеры или чертеж буду очень благодарен.может кто знает ссылку где можно посмотреть размеры наперед большое спасибо.
всем привет. можно ли перебрать НШ-10 ? а то кузов чють нагрузишь и неподнимает и руль на холостых трудновато крутится.
У Вас что нш один на рулевое и на гидравлику?
У нас да![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что все... , пиcец... , поломал...
чуваши ТОЖЕ !!!.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
добрый день всем.хотелось бы узнать как на т16 крепится отвал с ПГ 02.а именно крепление на раму,какие цилиндры там стоят.желательно бы фото подробное.заранее спасибо
не один, 2. тогда получается что 2 плохие или так что сломалось
kisly90пишет:
не один, 2. тогда получается что 2 плохие или так что сломалось//////////скорее всего масляный фильтр надо промыть.да и не мешало бы перепускной на распреде глянуть
масляный фильтр новый. перепускной на распреде это что и где находится ?
там стоит два фильтра о втором редко кто догадываеца но он есть на заборной трубке стоит сетка и она часто залипает потом нехватка масла штоб ее достать надо выкрутить штуцер на который накручена трубка в баку
Поищи в весенних постах, я выкладывал фотки всего низа.
у меня их тоже небыло подбирал по внутренему диамерру с каких то коробок толи москвич толи жыгули забыл уже
solo207
о
Поищи в весенних постах, я выкладывал фотки всего низа.///////////спасибо,посмотрю
