Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 86 из 163
4864 сообщения
FinФИН пишет:
с такими не ездил,но накладки стачивал до железки и цилиндры не вылезали.были случаи что передние барабаны пронашивались насквозь до разрушения но всё равно цилиндры оставались в рабочем состоянии.
Ну не знаю...Недавно одному товарищу наваривал на колодку куда цилиндр упирается.Накладка была,барабан конечно изношенный,но не до дыр(но немного осталось) и наваривал для того,чтобы полностью не вылез(а то вылезал,вставал наискосок и начинал течь)).Эксцентрик конечно не доставал,выставили по максимуму,тормоза появились,правда не с первого качка...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а вот тут надо было такую же накладочку к колодке с обратной стороны прихватить для упора в эксцентрик-на величину наплавки клюва.а так есть рекомендация наклепать 3-х мм подкладку под накладку.
FinФИН пишет:
Да там не до этого было. А 3 мм там было бы мало... Я на УАЗике клепал вместо родных 4,5 мм 9 мм,и то не хватало...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Кто мне скажет такую вещь. Решил поменять крестовины. никогда не замечал что у меня у каданов уши не в одной плоскости, ведь так нельзя вроде. Но вибрации сильной не было никогда.
Такое может быть, что отбалансировали при 90 град смещении по шлицам или это прежнего хозяина косяк? Или поставить правильно и как будет вибрация посмотреть? Не охота опять его снимать.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Михаил 01 регион пишет:
Может косяк бывшего,а может он его собрал с разных половинок и так от балансировал.Тебе всё равно эта мысль покоя не даст.Ставь правильно а там увидишь.А для себя пометь как было,что бы потом поставить как стоял если будет вибрация.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
у кого на газоне стоит двигатель д 240 или д 245. на сколько расход меньше по сравнению с бензином?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Sergey.L пишет:
Так и сделал, сегодня - завтра уже поставлю, благодарю.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Тарас В пишет:
У меня д-240 на газоне стоит. расход от 15-20 л.
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
видел на ютубе видео про газон с вакуумом под капотом, как на жигулях, почему так не сделано с завода? зачем все усложнять?
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
Приветствую всех, подсоединив тросик спидометра оказалось что стрелка спидометра прыгает при движении, тросик спидометра нужно заменить или сам датчик? есть панель от ваз 2106 в сборе, подойдут ли датчик давления масла, температуры и спидометр на газон?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
petruxa-11 пишет:
проверь трос спидометра,что бы был без сильных перегибов.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Антон Фадеевич пишет:
Залей в него масла сверху, а ещё это может быть пружина самого спидометра. Кажись у легкового не то передаточное, если не ошибаюсь будет брехать в меньшую сторону.
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
спасибо, будем смотреть. А по моторчику дворников никто не скажет на 3307 подойдет от 53го?
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Не могу найти в продаже прокладку между воздушным фильтром и карбюратором газ 53.
Поронит не такой мягкий- прокладка то резиновая.
Чем заменить или из чего сделать?
Может от чего другого подойдет?
Спасибо
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Newbie пишет:
Маслостойкая резина вырезать, а у многих и не было, горшок притягивали плотнее.
Sergey.L пишет:
Да, его косяк, сейчас вообще нет вибрации, как собрал по правилам.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
И самому на душе спокойней стало. И для авто good
31.05.2011 - 00:04
: 692
А маслостойкая резина отдельно продается?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Newbie пишет:
Должна быть в магазинах сантехники или типа "Инструмент"..
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Newbie пишет:
Продается и отдельно,но можно прокладку сделать из кожемита,это как поранит,но только он не раскисает от масла и в магазинах с/х техники продается.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Всем спасибо
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
Снял сегодня коробку, вскрытие показало что на муфте с выжимным подшипником нет пружинки, и на вилке выжимной фиксатор сломанный. С пружиной все ясно, а вот что делать с фиксатором? Другой наклепать или вместе с вилкой менять?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
petruxa-11 пишет:
Ставь без него. Только большой зазор на выжимном не делай, а то вилка гулять будет.Сделай по-минимуму. Новую вилку пока вставишь аккуратно, не сломав усики, всех чертей вспомнишь.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Рыжий кот пишет:
petruxa-11 пишет:
Я лет 5 так езжу.
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
Спасибо, я думал это критично. По поводу зазора сказали делать чтоб проходила тюковочная проволка. Думаю так и сделаю.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Кто знает как снять ось педалей тормоза и сцепления? Никак не получается найти информацию. Лучше всего если будут фото.
И второй вопрос, процесс разборки цилиндра подъёма кузова. Также фото приветствуется. Очень благодарен откликнувшимся.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
triiks пишет:
если на газ 53 то завтра могу с фоткать,с него педали валяются,там штифт нужно выбить
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
triiks пишет:
Большие тиски и большой ключ цепной или 5№ газовый. Ничего сложного, крышку открутили, снимаем стопорн. кольца и штоки по одному вынимаем. Только собираем аккуратно, кольца мажем маслом и стараемся не откусывать, нежно заправляем и подкручиваем.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
triiks пишет:
Я недавно перебирал. Ремкомплект попался гавно полное. Часть колец мягенькие и встали отлично, часть пластмассовые, так и не смог их поставить, а одно вроде по размеру не подошло.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
triiks пишет:
Понятно. Так понял ничего сложного,просто думал может что там заумное есть вот хотел заранее подготовиться. Спасибо))
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
BORIS84 пишет:
triiks пишет:
Да на газ 53, очень нужно!!! Какой то штифт около педали сцепления есть-колотил колотил ничего не вышло, так всё и оставил.
