Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 83 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
4 года отработал на Газ 53 молоковозе и ездил и в сухую погоду на спарке и в грязь когда было уже не проехать,то ставил по одному колесу с 66 и ни чего,ездил нормально!
В колхозах поступали проще - ставили мост с шишиги прямо с колёсами, жопой вверх, зато пёрли глаза вылупив, да на молоковозах, бардовозах и ДУКах в основном. Что-то с рессорами химичили, чтобы бочки слвались до конца, не помню уже.
А в 90-х как-то ездили 66-е на 240-ых колёсах на спарках самосвалы, не знаю была ли там автоблокировка, но полный привод был и подножка приделана на ступицу как на шишиге.
А ведь точно. В 90х по конверсии их много в колхозы по приходили. Правда почемуто исчезли с дорог они быстро.
Всё таки для "машины на каждый день" он неудобен даже для колхоза с его рычагом КПП, сидя на колесе и в летнее время с движком в кабине, не говоря уже про посадку в неё.
Во времена работы на ПХ в срочную я не боялся бухого зам по тылу, если он приезжал на 66-м, он никогда оттуда не выходил.
ну да я представляю при силосовке,разов 30-40 за день с него выскочить и обратно,к вечеру ног не потянешь
Пользуюсь таким второй год. Пока запрыгиваю и выпрыгиваю весело... Мосты стоят простые ГАЗоновские, без блокировки. Если где по грязи-болотам ездить, нужна резина вездеходовская или те же цепи. На простой шоссейке У-2 не айс......
Две говновозки в городе(на одной и я работаю) работают на шишиговских редукторах- никто не жалуется,и проблем нет.
всем привет, заметил такую проблему на своем газоне, после того как отпускаешь педаль сцепления замечаю что происходит задержка включения скорости. вот думаю это с цилиндром проблема, потому как после того как скорость включилась никакого пробуксовывания нет. Куда смотреть первоначально?
Никогда МАН небыл самым надёжным грузовиком, тем более после 2000-х годов. Просто поверь на слово.
Вот разобрал,может интересно будет.
судя по втрому фото-валик уже был наварен и расточен.или я ошибаюсь?
Так у него на валу канавка что-ли под кольцо, не в корпусе?
Тогда понятно, что разборка однозначно. Спасибо.
в корпусе тоже должна
На валу канавки вроде пол штопорные кольца
Так на вал что-то одевается(шестерня) и стопорится на нём.Иначе валик двигаем туда -сюда,должно включится-выключится....
Подскажите почему перегревается свеча (становится белой, и через сердечник компресия уходит на ружу, так что колпачек срывает) в одном и том же цилиндре, зажат клапан?
И ещё вопрос. Ставил кто нибудь отопитель с заз на газ 53, или может какую доугую печурку всовывали?
Доброго всем здоровья.По поводу нагрева свечи.Был у меня случай на ЗИЛ-130.При больших нагрузках \больше 10 тонн с прицепом в одном цилиндре свечи так грелись.что вылетал изолятор с центральным электродом.ПРИ разборке оказалась огромная выработка направляющей втулки выпускного клапана.После замены втулки все ушло.
Вот спасибо, помог, а то я и не знал на что грешить.
Пожалуйста.Рад если помог.
Мужики извените что не в тему сошку рулевую заварить можно, на своем зилу 4331 сошка треснула по середине где изгиб
Лучше судьбу не искушать, неизвестно как она себя в нагрузке на границе температурной деформации поведёт. Пусть пока б\у шная будет, но зато рулевое не пропадёт в ненужный момент.
Я бы тоже не рисковал
Я думаю что это не такая дорогая и дефицитная деталь.
Срочно купить новую.
да похоже на то что варили, я первый раз всем этим занимаюсь, всё это мне досталось от бывшего хозяина. Этот вал не единственное доказательство, что машиной не очень то и занимались. Все узлы грузовика ремонтированы на очень очень низком уровне (о качестве ремонта даже не заикаюсь) к сожалению.
Всё верно-шестерня на двух подшипниках 204-ых. На валу с обеих сторон фиксируется стопорными кольцами.
Хочу поделиться-видимо когда то эти стопорные кольца сломались, или что то с ними произошло, из-за чего они пришли в негодность. Всвязи с этим бывшие хозяева грузовика просто взяли и приварили остатки стопорных колец к подшипникам....Ну и на этом ремонт я так понимаю был закончен
Если кому ещё что то интересно обращайтесь пока разобрана коробка и ком, могу помочь с фотографиями
Русский колхозный вариант ремонта.Хотя теперь с наличием болгарки вполне приемлимый.
Если не сложно рычаг включения КОМ и привод кнопки слива. Может у меня что-то не так слеплено, переваривал и перегибал пластину. раз работает - два -нет.
Он снят у меня, сфотографирую когда всё соберу.
Имеется ввиду клапан? Его ещё не разбирал, как разберу запечатлю и выложу
Согласен, как говорится-"сварка болгарка и все дела".
Добрый день. Есть потребность в грузовике 4-5 тонн, самосвал. Маршрут примерно 150 км в одну сторону. Иногда несколько раз в неделю, иногда реже. Некоторые советует брать ЗИЛа 4502,554, некоторые Газ 53. Рассматриваю бензиновые двигатели, чтобы перевести на газ. Сомневаюсь, потому что есть Газоны, недорого, если поставить газ, то получится дешевле ЗИЛа бензинового.
