Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 49 из 163
4864 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6970
Alexandr.34.rus пишет:
К-126 карба с ГАЗ 52
если стоит к-126 то он точно с 52,на нём и жиклёры меньше и дифузоры меньше,меняли нижнюю часть с 53 и ездили что бы экономить бензин.разберите карбюратор и в ацетон на ночь,потом все резиночки поменять и хорошо продуть
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Как мне говорили бывалые автомобилисты, через 4-5 лет карб надо менять (при каждодневной работе), типа накапливаются деформации, выработки, растёт расход и новый себя оправдывает по бензину.
Ну что-то в этом есть и если ему лет под сраку, ремкомплект не поможет, лучше новый, вроде питерцы ничего делают бензооборудование (Пекар).
01.12.2013 - 18:52
: 6970
можно новый,но его цена кусается,лучше подшаманить старенький
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Антон Фадеевич пишет:
Бывает и не получается подшаманить. Вырабатываются отверстия в карбе под осями заслонок. Начинает работать хрен знает как....
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Лучше то лучше,но практика такова,что редко можно сделать из дерьма конфетку!Я в свое время из трех более менее рабочих карбюраторов собирал один и то его хватало не надолго и приходилось менять,но и новые сейчас тоже представляют мало чего хорошего.Из десятка хорошо если хоть один будет нормально работать,так что нужно пробовать все доступные варианты,способом проб и ошибок!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики что скажете как можно вылечить ,пошла трещина в поперечине подвески раздаточной коробки ,может заварить или целиком поменять поперечину
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Идеально поменять, это уже усталость металла, там видать вибрация была долго.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Михаил 01 регион пишет:
А и заварить ничего страшного. Трешинку заварить, потом заплатку положить и вдоль траверсы проварить. Место там позволяет и еще новые подушки поставить.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
ALEX S4 пишет:
Всем привет! Хочу купить Газ 53 подскажите на что обращать внимание при покупке??? Какие слабые места у этого авто?
И какую работу на зимнии период можно найти??? чтобы он не простоял всю зиму . Заранее благодарен
Слабых мест можно сказать и нету)))) Проверить - передние подушки кабины, рессоры (просаженые нет), трещины или сварка рамы, течи масла-двигатель,коробка,задний мост, двигатель (проверить-компрессия, давление, устойчивость работы ... вообщем все как на обычных авто),тормоза, прокатиться)
На зимний период - дрова,сено.
22.11.2011 - 23:59
: 4
Добрый день, подскажите не у кого не завалялось рычага включения ком на газ3507 самосвал, если завалялся (не самодельный) готов обсудить вариант приобретения
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Как то слышал "краем уха", что просаженые рессоры нагревают и куют или выпрямляют чтоли...Кто-нибудь что-нибудь знает или слышал подобное? И стоит ли этим вообще заниматься?Или эти рессорные листы никак не выгнуть?
01.12.2013 - 18:52
: 6970
да делали раньше так в совхозах,в кузне грели и ковали,но на долго не хватало,лучше подкинуть пару листов
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
triiks пишет:
Я гнул УАЗовские. Клал на перевернутый швеллер и простукиваешь кувалдочкой. Растояние между удароми сантиметров 7 примерно. Таким способом выгибали на Москвичах и Волгах. Можно загнуть хоть колесом. Держат на много дольше чем после кузни.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Николай.65 пишет:
Получается можно и газоновские выгнуть и ещё походят?А греть сильно нужно или совсем не греть?Насколько позволяют думать мне мои знания,если перегреть можно испортить металл. Я вот думаю выгнуть и подложить пару листов, мне кажется получится вполне не дурно)))
09.02.2012 - 12:36
: 1087
triiks пишет:
Николай.65 пишет:
Греть не нужно. В том и отличие , что на холодную металл не теряет своих свойств. Газоновские думаю выгнутся . Желательно на наковальне что бы не было амортизации. Этим летом колотил одну железяку, и чтобы она меньше расплющилась подкладывал КАМАЗовский лист, так и он выгнулся.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Всё понятно, спасибо. Я обязательно как нибудь попробую good
09.02.2012 - 12:36
: 1087
triiks пишет:
Да не за что. Удачи.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
triiks пишет:
у нас в городе на газели из тренделя установили будку и она на коленки упала.листы рессор прокатали через гибочный роликовый станок-да перестарались- рессорные серьги не доставали до проушины-грузили чтоб зацепить.после в процессе амортизаторы обрывало в лёт при обратном ходе.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В недавние времена когда машины поднимали, а не сажали уродливо, в амортизаторы вваривали со старых отрезанные проушины в виде восьмёрки для увеличения хода.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
FinФИН пишет:
triiks пишет:
слава богу на газ 3507 взаде амортизаторов нет smile3 Конечно во всём нужна мера, в моём случае нужно немного выгнуть, ближе к заводскому. Всё равно рессоры перебирать, заодно и подогну)
09.02.2012 - 12:36
: 1087
triiks пишет:
FinФИН пишет:
triiks пишет:
Когда я гнул на УАЗик, первый лист перестарался и загнул лишнего. Пришлось не много разгибать . остальные подгонял по первому . главное не бить по отверстию под центровой болт, что бы избежать перелома листа. На счет прокатки. Троюродный брат ставил на москвич в начале 90 х такие рессоры , проходили не очень долго. После поставил отреставрированные методом кувалды и был приятно удивлен что они проходили на много дольше. Он мне и посоветовал. А амортизаторы мы тоже так наращивали и прекрасно работали.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
А сколько листов должно стоять на задних рессорах? Я щас посчитал, у меня стоит 14 шт. в самом верху (я так понимаю коренные) получается 2 коренных, а потом по одному спускается.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
triiks пишет:
так и есть на самосвалах 14 листов
09.02.2012 - 12:36
: 1087
triiks пишет:
Если позволят стремянки , можно добавить еще лист. Ставить дополнительный лист нужно между третьим и четвертым листами, считая сверху включая коренные.Если поставить под коренные то увеличится жесткость рессоры.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Николай.65 пишет:
Я так понимаю нужен лист не длиннее 3-го и не короче 4-го,считая сверху? Я впервые с этими вещами сталкиваюсь blush2
Николай.65 пишет:
А грузоподъёмность намного больше?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
triiks пишет:
Да лист должен не много короче третьего и не много длиннее четвертого.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
triiks пишет:
Много лет назад я таким образом усилял рессоры себе на ГАЗ-53 бортовой и одному товарищу на дизель самосвал.Тогда я ставил два листа, один сверху как описано выше и еще один снизу между пятым и шестым листами.Так вот , мягкость рессоры не потеряли ни сколько а груз держали так, когда грузили 6 т по рессорам смотрелось как будто 4,5т. Рессоры были почти новые, но и на старых рессорах грузоподъемность естественно увеличится. Сейчас на своей 3307 буду делать таким методом, Как приобрету стремянки , центровые болты по длинней и дополнительные листы буду искать время что бы сделать.
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
Может кто подскажет давление в шинах(Газ 3307,газ-53) какое должно быть, сколько атмосфер? 6 атм или ниже? а то проходимость ужасная зимой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Irbis1941 пишет:
диагоналка-3 и 5(п-зад).радиальная-4 и 6.3(перед-и зад)кгс/см2(390кпа-620кпа)
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Николай.65 пишет:
triiks пишет:
Вообщем решено)))Отправляюсь на поиски рессор)))
