Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 169 из 171
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Может тогда попробовать упорный болт чуть потолще ? (Я думаю вы понимаете о чем речь)
Есть такая мысль. Выработка на нем имеется. Возможно её и хватает для нарушения работы системы.
Добрый день. Приобрел газ3307 самосвал , КПП 4х ступ, рука так и хочет 5 включить , а ее
нет. Кто - нибудь ставил 5 ступенчатую КПП с бензиновым двигателем 511, или же редуктор от автобуса?
Вот человек ставил
https://www.drive2.ru/l/6039458/
Но учтите что скорости не прибавится. И газовская пятиступка, и зиловская имеют пятую прямую передачу. Более того, у газовских 4х ступки и 5и ступки одинаковое передаточное первой передачи 6,55. Чтобы поехать быстрее нужно менять редуктор, но будет чуть тяжелее трогание. У зиловской коробки первая передача помедленнее - 7,44 и с ней можно поставить редуктор 5,5 и трогание останется такое же, как с родными кпп и редуктором.
С 2006 года пятиступки на бензиновые версии ставили с завода, на кожухе мотора стоит 6 шпилек вместо 4 , как на 4 ступенчатой версии. Кардан так же короче на 20 см. И редуктор стоит, 37*6. Между передачами пропал провал, между 3-4 передачами. Плавнее идёт машина. Это про коробку Газ. Разница с дизельной версией, на дизеле задний флянец на кардан круглый, на бензинке квадратный, и разница по первичным валам. Встаёт без переделок, люди ставят на 4 шпильки. Комы ( коробка отбора мощности, под насос) разные, 4, и 5 ступки. На Авито можно найти б.у. за 25-30 руб.
Спасибо большое. А редуктор 5,5 - это от дизельного или автобуса?
Так получается что КПП если от газ3309 дизельного подходит без переделки на 4 шпильки ?
На Авито видел комплекты для установки жидовской КПП , а если ставишь КПП зиловскую от бычка , скорость увеличится?
От дизельного, на бензиновый мотор подойдёт, если поменяете первичный вал и задний флянец. Как вы вообще-то читаете? Всё разжевал. Пятиступки идут на бензиновые и дизельные моторы, в чем разница, читайте выше. Корпуса коробок совершенно одинаковые, потроха тоже. Кроме:
Первичный вал не подходит. А на колокол по шпилькам сядет.
У кпп бычка немного сближены все передачи. То есть первая чуть быстрее и разрывы между передачами меньше, чем у кпп от зил-130. Но 5 передача все так же прямая, максималка не изменится.
Уже и не помню, надо в интернете искать. Если не забуду, вечером гляну.
Спасибо. Все ясно, возникает вопрос по ручника, и датчику скорости ?
Редуктор от газ3307 37*6 передаточное 6,17,а на газ66 41*6 передаточное 6,83 на дизельном 41*9 передаточное 4,56.
Нашел ещё такой редуктор мост дайнос Редуктор заднего моста Dynos A-045
кв.фланец на ПАЗ-320412-05 Z=38/7 передаточное 5,43 может поставить такой редуктор с 4х ступенчатой КПП. И побежит.
Побежит то побежит...
Но вот например сейчас на газоне стоит редуктор с шишиги...
И когда груженая, да где нибудь чуть подзасадишь , нихрена не хватает первой передачи чтоб нормально выехать...
Поимеешь проблемм с этим редуктором, в грязь легкую два раза с разворотом выкинуло с дороги, слава богу на степной, дядьку зимой с трассы в кювет сбросило, он самоблокируется.
Лет 9 ездим уже.....
Датчик скорости стоит на коробке, ручник идёт на задние колёса, принцип как на Жигулях классике.
37*6 считается скоростным для бензиновых моторов, 41*6 более тяговитый, и скорость будет километров на 10 меньше чем у 37*6. С дизельных моторов может просто не бензиновый не вытянуть их редуктора. Не экспериментируйте, не тратьте деньги . До вас всё испробовано. А у вас мотор то какой стоит? Может дизель?
Люди раздатку 66 , ставят, чтоб первой в грязи хватало.
Двигатель змз511 бензин .
Да хотя бы чтоб 80 бежал .
Сейчас стоит 37*6.
А что 80 сейчас не бежит?
Всем спасибо за реальный материал
и сэкономленный семейный бюджет .
Редуктор газ-3306 и паз-3205 33х6 то есть 5,5
На древних Зилах,модель не помню, пятая была повышающая, Газон с такой коробкой у товарища стоит.
Со 164 ЗИЛа.
На ранних зил-157 такая кпп стояла, с повышающей 5й передачей. А еще медленная раздатка. А потом зил-157 модернизировали, кпп ставили уже от зил-130 и чуть более скоростную раздатку. Сейчас это всë очень тяжело найти в продаже, по крайней мере у нас.
Бежит но орет двигатель.
Ну и пусть орет. У меня молоковоз 80 бегал без напряга, так сказать крейсерская скорость...
А когда торопился, то и за сотку уходил...
Хорошо буду иметь ввиду, . Если что поставим редуктор 5,5 в будущем
После такой поездки пол бочки сливочного масла образовывалось
