нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 46 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
"Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать"Вы Алекс 37,как человек творческий должны меня понять.
Это да...Но был я в этой бочке(КО-503) там нету ничего,действительно только уголок согнутый дугой,и тот почти отвалился....А вот бочка кстати в местах приваренных креплений для постановки на раму потекла...Гниёт наверное....Ладно,в субботу может замутим мойку,сфоткаю,если получится...
У меня просто пяти кубовая ёмкость есть,буду на колёса ставить,вот и пока в тыкву инфу собираю как её усилить!Ещё интересует среднее разряжение рабочее и аварийное,может у кого вакуумметры стоят,отзовитесь.
Вакуумметр есть но не стоит. эту бочку дособираю, установлю. если актуально еще будет отпишусь.
может просто ломает. все таки вес воды большой, на кочках и поворотах вода смещается и гнет бочку. цистерны железнодорожные не привариваются ведь. стоят на ложе и притянуты хомутами.
Ломать не может,по большей части гниёт,по скольку бочку используют каждый день,а то что качают разъедает металл очень быстро и в первую очередь гниёт по сварным швам.Я уже одну сдал в металлом,стала как лезвие толщиной и дыр в ней как в решете
По букварю -0,8 клапан предохранительный настраивается.Манометр ставил,при -0,4 нормально качает.
Всех с наступающим. доделал себе подарок. Вчера провел ходовые испытания. Сегодня уже аварийная заявка была под новый год из унитаза потекло приедь срочно спаси. Кстати тянуть начинает при -0,2, при -0,4 тянет уверенно с трех метров глубже пока не пробывал.
Приветствую!
Не подскажете по расценкам водоканала за слив одной ёмкости 4 - 5 м3?
По какой схеме работаете, оплата за каждую машину, или абонемент есть какой?
Не кидайте тапками- аварийный клапан на скорую руку из водного клапана. Удлинил шток и добавил пружину снаружи. Ещё не испытывал,грязь кругом.
А что кидать то,возьму на заметку
после испытаний отпишись.
Тема с бочками сейчас должна оживится, грунтовые воды поперли. Вчера откачал яму, сегодня уже под завяз
У меня куры по курятнику не ходят, а летают. 2 суток вода ключём из под пола бьёт и держится на уровне 5 см.
привет колеги вот терзает меня вопрос .... надыбал я бочку длинна 2500. ширина по центру 1000мм . толщина стенки 10 мм.
сверху вырез большой думою его заделать смогу и сделать люк. подойдет ли она под вакум бочку? есть ось от зиловской телеги . пролистал всю тему просто все делают из готовых бочек
Это будет ахфигительная бочка.
если я правильно все выщитал объем будет примерно 2 куба в принципе больше и не надо для дома хватит у меня т 25
не всегда так фартит за бочку отдал 3 тысячи весит около тонны ... за оси отдал
350 кг металлолому. сегодня их взвесил они весят 840 кг правда вместе с резиной ...... всему грозила металлоприемка оси в родной краске были под вагончиком военный кунг почти новые
при установки оси надо увести ее см на 10-15 назад от центра. что бы зад трактора придавливало.
ну насколько я понял впереди должно быть две трети
Всё правильно,10-15 см не чего не дадут.
Я снес на 10 см. Давит так что с одним задним ведущим на сорокете 3,3 куба тащу там где и в холостую не проедешь. А вот дышло, когда поперечена на сцепке вылетела, загнуло.
вес полной бочки не маленький будет,если возить под горку или с горы тяжеловато будет.
Моя из такой трубы и сделана,тоже на зиловской оси. На торцы брал лист 8мм,какой попался. С такой толщиной усиливать стенки не придётся.
Длина дышла от оси?Длина цистерны?
пост 1362. сейчас мост подкатили зиловский. от моста до фаркопа 210. от переднего крепления бочки до фаркопа 150. Бочка 200 длинной, сечение 110х190
Клапан прижился.качать не мешает,до срабатывания пока не дошло. А это теперь заборная труба,опускается в яму.дешевле шланга,легче и удобнее.бросаю почти до дна,ребром ставится на край ямы.коричневая толще,держит вакуум хорошо,серая сминается при утыкании.
Это как? Она стационарно установлена или ее с собой возить и каждый раз к ней подбиваться? Шланги сейчас полное дерьмо. Год назад покупали новый уже 30% проволоки наружу. Пока не сжимает но думаю год ещё вряд ли проходит. Следующий раз надо разориться на пластиковую сотку. На 75 что-то долго качает и сливает.
Дома стационарно, ещё одна с бочкой ездит. Состыковка без проблем.именно из-за качества шлангов и затеялся с трубами. Есть разница 10 метров шланга брать или 6 -плюс труба пластик(её цена копеечная в сравнении со шлангом).да и опускание-подьем из ямы намного легче.
Получается что насоса нет , качаешь от воздухана ?
Насос с приводом от гидромотора,раньше фото выкладывал. От воздухана многие делают, но я не сторонник такого способа.
доброго времени суток. парни вот имеется у меня кран шаровой где то на 42 ... можно ли его поставить на асенизаторку. не маловат ли???? просто больше диаметром очень дорогие
