ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 91 из 210
6278 сообщений
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
У меня есть подобный старый финский плуг, там диски крутятся и сами встают в прямолинейное положение, режут примерно на 10 см, разрезают и дерн и солому без проблем, по мне так если делать то по такому принципу.
Все уже давно придуманно за нас.
07.12.2016 - 12:49
: 12
serg_bezd пишет:
это супер плуг! по моему это для каменистых почв. диски оччень толково расположены и работают как флюгер. по фото не видно, но видимо это для вспашки на глубину до 25 - 27 см.. хотя могу ошибаться..
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята , ни у кого нету информации как к трьёхкорпусному оборотному плугу сделать что-то вроде бороны.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Куркин пишет:
Недавно в Ютубе смотрел,случайно наткнулся..труба с бороной прокручиваеться.Чтоб понять-надо смотреть..так на пальцах не обьясню.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сайбер_01 пишет:
Куркин пишет:
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Куркин пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сайбер_01 пишет:
вот похожее.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята, всем спасибо кто откликнулся по бороне на оборотный плуг. Если ещё кто найдёт по этому информацию, просьба размещать в теме или переслать в личку. Ещё раз большое всем спасибо.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Подскажите в чем может тбыть причина того что отвал вверху, сантиметров 7 не полируеться землей? Примерно такая часть которая выделена
Алексей2803 пишет:
Подскажите в чем может тбыть причина того что лемех вверху, сантиметров 7 не полируеться землей? Примерно такая часть которая выделена
Ну это вообще-то отвал...Если нормально переворачивает пласт то пусть и не полируется...Может ещё и глубина вспашки небольшая..
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Алексей2803 пишет:
Ой, не заметил, как-то на автомате написал, уже исправил. Пласт переворачивает нормально, глубина вспашки 20-25 см.
Алексей2803 пишет:
Ну если всё устраивает,то пусть работает...
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Алексей2803 пишет:
А если пахать 30-32 см то будет шлифовать и надо период времени . Ещё может розогнут отвал.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
МАО пишет:
Туда земля не доходит из-за констукционных недоработок. Посмотрите на видео как работают импортные отвалы, и там всё блестит. Сравните углы на своем отвале и на импортном и они вам всё подскажут.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня тоже сверху не полируется. Но пашет плуг хорошо поэтому и голову этим не забиваю. Просто пласт до верха не доходит раньше переворачивается.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
глубины вспашки 20-25 см. вполне достаточно чтобы ваш отвал работал на полную
Отечественные на полную не работают из-за своих "бульдозерных" углов. А в тех что на видео , видете остаются полосы брил за каждым отвалом, там не хватает удленителей отвала , чтобы эти полосы ломались.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей2803 пишет:
там он не работает...
Куркин пишет:
И чё, на видео на плуге тоже верх неполированный.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
дело не в пёрышках (удлинители отвала) а в состоянии грунта....влажность
Вы сами и ответили, когда и зачем нужны пёрышки.
проблема не качественной "нормальной" вспашки форма отвала...
Здесь нет никакой проблемы , каждый отвал имеет своё предназначение, свои плюсы и минусы.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
нужно полувинтовые или винтовые формы отвалов
Возьмите отвал ЛЕМКЕНА , к какой форме его отнесёте . А к никакой , там всё в комплексе .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
1\4 часть отвала не полирована ?....
Так и у меня например далеко не 1/4. Сантиметров пять. При том что скорость гораздо меньше. 6 км/ч.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
На всех ПЛН верхняя часть не полируется, даже если на всю глубину пахать. Там уже давления нет грунта. У меня прошлый комплект отвалов на башмаках протерся насквозь, а верхушки черные.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
надрезал болгаркой подгинал заваривал а с обратной стороны уселял шинкой. все блестит и полный оборот пласта на любой скорости. (с помощью сварки и болгарки культурный отвал превращаеться в полу винтовой.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Владимир,я не видел ни фото ни видео вашей пахоты ....да и осуждать или хвалить вашу пахоту желания не имею.... hi
Чё её обсуждать, пахота как пахота. Я говорю про то что неполированный верх ни на что не влияет. А тут уже начали винтовые, заграничные, что есть тем и пашем. Вот у меня есть пара фильмов:
https://youtu.be/FpvAWYEsldA
https://youtu.be/XqNWgn1lPRM
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
А как вам вот такой плуг
https://www.youtube.com/watch?v=diiTm5Q83pc
08.04.2013 - 14:14
: 841
Эдуард56 пишет:
Да уж сам копает, сам пюре делает.
Не знаю как пахать но картофель им копать я бы точно не стал.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
serg_bezd пишет:
Да, это точно, я тоже бы не стал, однако для весенних шабашек самое то, а?
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет!ЕСТЬ пользователи плуга пгп-3-40 под дт-75, т-74 как он в работе, например по старому раскорчеваному саду
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей2803 пишет:
Если стоит предплужник то он ту часть земли которая пошла бы по верху отвала так сказать отбирает.Это я заметил на своём плуге.Если пахать глубже то меньше остается не полированого.Ещё стараюсь ту верхнюю часть почаще чистить.И со временем оно полируется почти всё.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Провел испытания дисковых предплужников.
https://youtu.be/h_DhVI4-n38
В целом понравилось, но надо переделать. Стойки из грядилей крн хлипкие, их загибает. Надо раскошелиться на стойки предплужников всамделишные.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2028
Евгений_Киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
если вы по полупесчаной считаете что плохо плуг пашет попахали бы по чернозёму да после кукурузы да осенью и еслиб убирал ещё дон или акрос я бпосмотрел что вы здесь написали бы
