ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 109 из 210
6278 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5529
Sasha scorpion пишет:
MaximusF пишет:
ВПШ пишет:
Парни , а колею меряют по внутренней части колеса , я так понимаю ?
При настройке плуга, да. Только называют это неправильно - колеей. На самом деле это межколесное расстояние.
Чтобы подготовить колесный трактор для работы с навесным плугом, сле­дует установить соответствующую ширине захвата плуга ширкну колеи трактора. При работе плуга с шириной захвата 105, 90 и 60 см ширина колеи трактора должна составлять 150, 140 и 130 см.
Если правые колеса трактора катятся по дну борозды, то трактор накло­няется вправо и буксование левого ведущего колеса увеличивается. Колеса во избежание пробуксовки следует устанавливать несимметрично.
При ширине колеи 150 см расстояние от оси симметрии трактора до правого колеса должно быть 80 см, до левого— 70 см. Соответственно при колее 140 см -75 и 65 см.
Навесную систему трактора, агрегатируемого с 1-3-корпусным плугом с шириной захвата до 105 ем, налаживают по трехточечной схеме, а трактора, работающего с плугом большей ширины захвата — по двухточечной.
Болт, соединяющий рычаг подъема с рычагом штока цилиндра, вынимают. Длину левых раскосов тракторов, замеренную между центрами шарниров, устанавливают, используя следующие данные:
Марка трактора Т-40 МТЗ Т-38М ДТ-75 Т-74 Т-4 К-700
Длина раскоса, мм 430 515 470 730 755 750 865
ps.но я забыл,книжки читать для лохов.. [изображение]
На МТЗ-80/82 с шинами 15,5/38 пробовали установить колею 65 от центра?
Давайте рассмотрим колею 1500 и 1400....При всех вычислениях теоретическая разница между внутренним краем колеса и бороздой от плуга составит 2,5 сантиметра....Охренеть какая разница которая может влиять на качество пахоты и увод трактора...(может и соглашусь,если колесо будет стальное,а борозда бетонная,как ступенька на лестнице...)Даже трактор обутый в резину 15,5 или 13,6 даст этот же размер разницы...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
Почему 2,5 см?
10 : 2 = 5 см...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Правый раскос - 515мм. Ровная площадка- наехал левой стороной трактора (колесами) на пеньки высотой на глубину вспашки. Под колесо плуга - такой же пенек. Опустил плуг в "плавающее"- выровнял его центральным винтом и левым раскосом. На левое колесо повесил грузы (у нас есть заводские), можно ещё цепь намотать. Всё. Что ещё там регулировать? Колею трактора - двигать ступицу по левой полуоси?.... дануна....Кто-нить пробовал это делать? Я -да, больше не хочу.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Melnikov Lexa пишет:
MaximusF пишет:
ВПШ пишет:
из инструкцыи по експлуатацыи плн ....
Установите левый раскос навесной системы трактора на длину (между осями крайних
шарниров): 515 мм для МТЗ-50; 475 мм для МТЗ-80/82
6.1 Порядок работы при агрегатировании плуга с тракторами «Беларусь»
6.1.1 Правильно установите колею задних и передних колес трактора
(см. «Руководство по эксплуатации трактора).
При рабочем захвате плуга 1,05 м она должна равняться 1560 мм.
От этого зависит качество пахоты. Пахота должна быть без огрехов и недовалов пласта.
pln3-35.pdf
instrukciya.pdf
rukovodstvopoekspluataciimtz8082.pdf
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
Ну, не на всех плугах всё одинаково.
На моём ПЛН-3-35П, в инструкции четко сказано, что колея должна быть 1400 мм.
Я пашу с колеёй 1500...
Но пришлось подкладывать подкладки под полевые доски, иначе была видна волна между проходами плуга - был большой захват первого корпуса, даже при полностью сдвинутой регулировке, в сторону уменьшения.
Причём хорошо было видно именно на мягкой, разработанной земле. (Хорошо, что пахал соседу, по весне фрезой всё сровняю)
На заброшенных полях (целина) волна была еле заметной, но была!
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Lugacheff пишет:
Саша,в инструкцыях написаны елементарные рекомендацыи(азы по настройке,но даже там написано что окончательная настройка в борозде)....но большенству которые не хотят научиться рег. плуг- конкретные размеры подавай- и их плуг идеально запашет smile3 на их тракторе . . .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Lugacheff пишет:
Как их подобрать?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
Казак161 пишет:
Lugacheff пишет:
Как их подобрать?
Методом научного тыка...
Купил по 6 штук болтов разного диаметра, спилил шляпки на них (с одной стороны) и в поле.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Lugacheff пишет:
Казак161 пишет:
Lugacheff пишет:
Как их подобрать?
Саня не понял dread , я вчера только увидел, что на 4 корпусе полевая доска не работает, вырезал с металла 3 ки, два квадрата и подложил под ПД, еще не пробовал как пойдет.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
Казак161 пишет:
Lugacheff пишет:
Казак161 пишет:
Lugacheff пишет:
Как их подобрать?
Саня не понял [изображение] , я вчера только увидел, что на 4 корпусе полевая доска не работает, вырезал с металла 3 ки, два квадрата и подложил под ПД, еще не пробовал как пойдет.
Болты используются в качестве подкладок, по два на каждую ПД, спереди и сзади. Шляпки нужно срезать, чтобы в башмак не упирались.
Болты разного калибра, так как изначально угадать не возможно, какой подойдёт лучше...
Сначала ставите самые малые, и на поле... делаете несколько проходов, и смотрите на результат...
Если не устраивает, ставите толще, и т.д.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Lugacheff пишет:
Казак161 пишет:
Lugacheff пишет:
Казак161 пишет:
Lugacheff пишет:
Как их подобрать?
Дошло!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Господа пахари!
Есть мысля снять отвалы и оставить одну грудь с лемехом.
Поможет от забивания?
Качество пахоты особо не интересует.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Михаил Сычиков пишет:
Сайбер_01 пишет:
Скорее всего нет, забивается как раз перед грудью отвала. Лучше перекинуть башмак на стойке на одно отверстие, тем самым увеличить просвет под рамой.
Плуг бомет. dread
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сайбер_01 пишет:
Господа пахари!
У Вас получится плуг Мальцева.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
alpem пишет:
Сайбер_01 пишет:
Господа пахари!
Точно. Спасибо!
За Мальцевское земледелие раньше читал,а вот про плуг позабыл.
Не получается после одной дисковки подсолнуха пахать,а после двух-экономически накладно.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Сайбер_01 пишет:
А вы попробуйте вообще не дисковать . Я раньше практиковал пахоту после подсолнечника , насколько помню лучше не дискованое и чем больше срез тем лучше и нужно ходить как комбайн шел. Попробуйте может понравится .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ВПШ пишет:
Там урожайность от 30 до 42 ц.с га была.
Не будет дела.
В крайнем случае попробую плоскорезом,если с плугом не выйдет.
А вообще мне мысли Мальцева нравятся, ещё раз перечитал. Климат меняется и не в лучшую сторону. Если сложится,то будет и пахота,(влагозарядка),и палка сверху снег подержит. thank_you
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Сайбер_01 пишет:
ВПШ пишет:
Не будет дела.
А вообще мне мысли Мальцева нравятся, ещё раз перечитал. Климат меняется и не в лучшую сторону. Если сложится,то будет и пахота,(влагозарядка),и палка сверху снег подержит. [изображение]
Где почитать труды,зима заходит время больше свободного появится?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
DRONRUM пишет:
Где почитать труды
Знамо где. В сети.
Много времени не отнимет.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
А кто такой Мальцев ?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Попалось в сети такое видео. Парень сам производит на продажу, на его канале есть подробные видео со всеми размерами.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
ВПШ пишет:
Тот кто придумал безотвальную пахоту
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сайбер_01 пишет:
Господа пахари!
Диск поставить.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Hunter1 пишет:
и какой смысл тех высоких стоек если он при всей своей глубине не запахивает даже ту убогую ростительность на окультуреном огороде ?...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Hunter1 пишет:
Поэтому и не запахивает что слишком глубоко. Чуть помельче пласт тогда бы переворачивался нормально. И вообще зачем так глубоко не знаю тем более по ходу весной пашет, ладно бы осенью.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
toliklvv пишет:
ВПШ пишет:
Точнее будет,пропагандировал,а его ярым сторонником был Моргун,первый секретарь КПСС в Полтавской области.
Рыхлители и плоскорез мы то не позабыли,а вот безотвалка плугом выскочила из головы.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Вовий пишет:
согласен 3-30 адекватно может пахать макс. на 25 см. в глубину....глубже отвалы уже не справляються со своей задачей . да и плуг у него перекошен - правую сторону нужно поднимать вверх
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сайбер_01 пишет:
toliklvv пишет:
ВПШ пишет:
позвольте спросить,а почему мы скатываемся скажем к истокам безотвальной обработки почвы а не берём уже более продвинутые технологии? зачем застревать в сороковых годах?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Шо значит скатываемся laugh
У нас жесточайшие засухи в последнее время.
Вопрос сохранения влаги, очень и очень актуален.
И это называется комбинировать,брать лучшее.
И встречный вопрос,
Приведите пример,что вы считаете продвинутыми технологиями в почвообработке. NT,StrT, мы не будем рассматривать. Там полностью другая техника нужна.
