Пришли запчасти. Ребята, заказывал у Сергея Полуляха с Украины. Обсудили наличие, количество, цену обговорили, дал адресс и стал ждать. 10 дней и пришла СМСка - посылка в Уфе. Осмотрел посылку, оплатил на карту деньги, заплатил в в ПЭК 500 рэ и довольный поехал к себе. Установлены пружины подборщика, чистики, полностью поменяны вязальные иглы вместе с держателями и зубья в камере подачи. Иглы были варены во многих местах и отрегулировать их попадание в вязальный аппарат было невозможно: они либо бились об поршень пресса, либо об вязальный аппарат. В камере подачи сена подборщика было три пары самоделок от предыдущего хозяина. Стало 4 пары новых зубьев. Поменяны 3 втулки нитеводителя, установлены новые тёрки, 5 чистиков, 30 пружин подборщика, подтянуты цепи, смазаны все механизмы. Осталось доделать один натяжитель, который вообще отсутствовал и вместо него стоял одноручейковый шкивок. Завтра у резчика заберу заготовку стопорного зуба в камере пресса и доработаю напильником. Куплена ведущая звезда от ИЖ для переделки под ролик натяжителя. Фотки прилагаются. Последняя фота - схема регулировки зажигания пресса. Кто-то недавно спрашивал.
А почему нет? Кашу маслом не испортишь. Нигде ничего не задевает, в крайних положениях не упирается. Чем плохо?
И тёрок ещё ряд поставлю обязательно чтоб меньше сползал тюк в процессе вязки и не давил на иглы. Тоже хуже не будет 100%.
вот ещё фото камеры подачи. может тут лучше видно?
Хоть 8 пар ставьте все равно с вашим расположением клыков массу не будет докидывать и тюк будет кривой(ПРОВЕРЕННО).
Крайнюю граблину которая к поршню надо сместить прямо до подшипника и длиной сделать почти до дна камеры лижь бы не цепляла
Проверено на каком объёме валка? На какой скорости? На каких оборотах? Любая теория бывает опровергнута при небольшом углублении в неё.
Я подсказал то к чему пришел опытным путем и подсказками многих владельцев и это как раз не теория а практика наработанная людьми годами!!! Пробуй, экспериментируй А масса бывает разная, могу и на 4й повышенной ходить, а бывает и 1я пониженная слишком быстро.
проверено к примеру мной лет так 10 точно 20 тисяч тюков колишки акации видерживают бес проблем 3на 3
а если схавали чтото серезное мокляк илі похуже то обломало их без последствій 3 мінути на замену
Мужики, у кого есть решетка на подборщике, которая ограничивает валок по высоте чтоб не вспушивался, выложите фото самой решетки и мест её крепления к подборщику. Очень надо!
И вопрос: можно ли работать без этой решетки? Сильно ли без неё будет хуже?
Работают и без нее сильно или нет не знаю не пробовал
У решетки одно положение: проволокой на чистиках? или цепочкой задаётся высота в зависимости от высоты валка?
В месте крепления у меня на прессе втулка есть, стало быть на решетку должен быть палец? Чем фиксировать? Просто вставил или что-то типа шплинта есть?
И ещё по колесу копирующему вопрос: по логике чем оно больше в диаметре тем плавнее ход подборщика. У меня стоит 25 см в диаметре железное с резиновой окантовкой толщиной в 10-12 мм. Что-то оно у меня доверия не вызывает вообще. Или может подборщик цепью вывесить на рабочую высоту а колесом только бугры чтоб проходило и приподнимало? А на ямки пофигу?
решетка на цепи регулируется, крепится пальцем со шплинтом, колеса разные перепробовал этот сезон прилепил внутреннюю часть от мотоциклетного колеса
Почему нитки на вязальном аппарате подаются одна длиннее другой . И как это устранить? Пресс подборщик Fortschritt К-454
Разный расход нити?
неравномерное распределение массы слева нить по ходу пресса обычно меньше расход нити справа больше (неравномерные тюки "баяны"). нужно регулировать
ок. попробую пошаманить)
Где-то встречал 1кг должна быть нагрузка. Привяжи 1кг груз и если поползет то норм.
скиньте пожалуйста инструкцию по настройке к-454. kokorevn7@mail.ru.
СПАСИБО
Занятное качественное видео работы компьютерной 3D модели вязального аппарата фортшрита. Очень информативно и наглядно.
А это видео работы вязального аппарата на стенде в цехе.
Лично я только что с помощью этих двух роликов нашел проблему и устранил её.
покажите поперечную подачу, зачем 4 пары клыков?
Она показана на фото. видны все 4 пары.
Крайняя граблина к поршню около подшипника, крайняя с другой стороны тоже на самом краю, средняя точно посередине
полностью поддерживаю
Что это?
А это что?
читайте тему
Андрейка, эти термины явно не относятся к прессу. Для чего такой сарказм?
Сбросьте каталог пожалуйста poiu@e-mail.ua
На здоровье!
место крепления
мужики срочно нужна помощь от чего подойдёт резина на колёса к прессу
ставь от бычка вместе с дисками,3 года работаю-нормально. удачи.
Разный расход нити?
вот работа 454 как говорят немецкое кладбище
ермаков спасибо за инфу буду искать
Вот хотел показать
"Валки" .
Вот хотел показать
"Валки" .
