Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 56 из 74
2207 сообщений
08.04.2016 - 22:17
Ребята нужны чертежи поршня прессаподборщика. Кто может помочь?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
sergej32 пишет:
у меня люфтит болт крепления узлосъемника! люфт не большой но ощутим.
скажется ли это на работу пресса. пока эта секция не вяжет узлы- так достался...
и где взять эти болты,,,????
Болт этот по моему конусный, (может и ошибаюсь) там подкладухами устраняется люфт. с люфтом этого болта нужно бортся иначе будет невязь, плавали - знаем прошлый сезон устраняли путём установки шайб под гайку болта. Ну на месте если разберёте поймёте какие шайбы.
12.04.2016 - 20:16
Пришлите инструкцию по применению fortschritt k 454. на почту Oksanka_9393@mail.ru
Заранее спасибо.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
В формате djvu и весит немного.Только понадобится программа для чтения книг в таком формате.
forshtritk-454.djvu
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
И в документе word.Упаковано в архив,потому что размер без архива 200МБ и по размеру не получается на сайт загрузить.
454.rar
11.08.2015 - 16:58
: 83
Доброго вечера, уважаемые.
Есть вопросик по 453 фортшриту.
Вот фото искривлённого рычага с отломленной пластиковой штучкой рядом с шестерёнкой зажигания. Как я понял этот рычаг имеет некое отношение к зажиганию. Какое? Как он должен выглядеть в норме, не гнутый? Какую функцию выполняет отломленный пластиковый штырёк?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
ССБ пишет:
Это предохранитель. От включения игл когда поршень находится в ихней рабочей зоне, не даёт включить процесс вязки.
11.08.2015 - 16:58
: 83
Андрейка. пишет:
И где он в вашем случае? Или это лишнее?)))
11.08.2015 - 16:58
: 83
Сегодня вылез один неприятный момент... иглы при срабатывании зажигания поднимаются и задевают стенки цилиндра, далее задевают вязальный механизм. Задевание по вертикали удалось устранить перетяжкой болтов от одного к другому, а вот касание по горизонту удалось устранить лишь в отношении цилиндра, а вязальные детали задевает по прежнему. Обе иглы варены. У одной основание, у другой сама игла. Может дело в этом? Или может иметь место дефект вала на который сами иглы крепятся? Его могли погнуть при езде задом об пенёк или какое-то другое препятствие? Хотя следов физического воздействия на этот вал нет...
12.04.2010 - 23:57
: 1108
ССБ пишет:
Андрейка. пишет:
Нет не в коем случае не лишний механизм. Просто на фото немного не тот ракурс, вот стрелкой
12.04.2010 - 23:57
: 1108
ССБ пишет:
Это одина из самых неприятных настроек у этого пресса. выставить иглы идеально путём регулировки двумя болтами практически невозможно, для этого используем и подкладухи и подтачивали саму постель аллюминевого иглодержателя. Особенно если иглы с таким косяком как ВАРЕНЫЕ (аллюминевая часть иглы). Хотя новые тоже далеко от идеала.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Андрейка. пишет:
маховик для Мыслитель
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/17212/dsc07891.jpg?itok=U_xX3BHa" alt="" />
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/17212/dsc07882_0.jpg?itok=d2JXntZq" alt="" />
Спасибо большое только увидел..
11.08.2015 - 16:58
: 83
Увидел эти фото и вопрос вспомнил который давно хотел задать: как добраться до вала, на который кардан от ВОМа одевают. Шлицы уже подъедены и надо его менять.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
ССБ пишет:
Вал вынимается нужно только муфту открутить в дышле которая.
А вот так востанавливали посадочное место под подшипники этого самого вала + установили по одному дополнительно у нас их там 4шт, вместо 2. Так сказать хирурги помогли.
: Ульяновская обл
14.07.2015 - 23:31
: 15
Vlad-lito пишет:
Алексей3410 пишет:
Удачи в экспериментах
А для чего эксперименты? Я сходил до пресса, накинул цепь, руками прокрутил маховик и посмотрел какое у меня "зажигание"))). Алексей, зажигание это, как я понял, чтоб нож не задел иглы? так вся эта схема регулировки узлов есть и на прессе под капотом, и в инструкции. Или я не про то?
УСЛИ УБРАТЬ ЗВЕНО.ТО ЧЕРЕЗ 5-10 ОБОРОТОВ ПОРШЕНЬ ВСТРЕТИТСЯ С ГРАБЛИНАМИ,,,,.ГРАБЛИНА БУДЕТ С КАЖДЫМ ОБОРОТОМ ПРИБЛИЖАТЬСЯ ИЛИ ОТДАЛЯТСЯ ОТ ПОРШНЯ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВСТРЕТИТСЯ..ПОПЫТАЮСЬ ОБЪЯСНИТЬ..НА ЗВЕЗДОЧКЕ ЕСТЬ УГЛЕБЛЕНИЕ ПОД СОЕДИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ И ЦЕПЬ ПРОЙДЯ ТОЧНОЕ КОЛИЧ.ЗУБЬЕВ ПОПАДАЕТ НА ТО-ЖЕ МЕСТО ЕСЛИ ЗВЕНО УБРАТЬ ТО БУЕТ ДРУГОЕ КОЛ-ВО ЗВЕНЬЕВ.С КАЖДЫМ ОБОРОТОМ-СМЕЩЕНИЕ...КАК-ТО ТАК...
12.04.2010 - 23:57
: 1108
sanek 555 пишет:
Vlad-lito пишет:
Алексей3410 пишет:
Всё верно, только это необходимое условие для цепи поперечной подачи. Для остальных цепей пресса не актуально, можно укорачивать и удлиннять.
11.08.2015 - 16:58
: 83
sanek 555 пишет:
Блин, а земля плоская? В моём случае имеет значение лишь то что цепь прослаблена и её надо подтянуть. Уже раз 15 руками прокрутил маховик для сработки зажигания и его регулировки. Ничего не изменилось.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Какая цена тюка в 2016 в Украине?
: самара
24.07.2012 - 08:22
: 35
Приветствую всех! Прошу если есть координаты продавцов запчастей на к 454 дайте пожалуйста. а то сегодня прислали прайс
Клюв - 6000 руб./шт.
Узлосъемник - 5500 руб./шт.
Нож - 1500 руб./шт. барыга с костромы я его нашел на авито
а летом я заказывал с ростова все почти в 3 раза меньше клюв-2600 узлосьемник -1800 ножи 500штука но они больше не занимаются Fortschritt. очень буду благодарен!!!
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Народ подскажите с обгонной муфтой на подборщик кто нибудь что переделывал? Больно уж она нежная часто подборщик становится
08.01.2012 - 16:38
: 690
Вы тут что вымерли все чтоли ??? dntknw
23.01.2016 - 15:41
: 180
Здравствуйте, беру пресс форштрит подскажите пожалуйста какие сразу взять расходники ?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ігли і іглодержателі
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вчера приключілась неприятнишая історія ігли і іглодержателі поломало в хлам
унас іглодержателі орігінл пара 900грн ігол пара 700грн
23.01.2016 - 15:41
: 180
Добрый день. Уважаемые форумчани, кто что может сказать про эту марку ? если да то по подробнее в чём различия от форштрит К 454, предлагают вот такой пресс, но сам с форштридами вообще не работал, раньше был киргиз . Видел по интернету на Украине они работают,и какой шпагат пременяете к своим прессам. Заранее благодарен. Отзовитесь.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
да вроде нормальний такого невідел только по наслишке
шпагат 500
візуально больше на клас маркант смахивает а вот он тоещо гамно с своими больними апататамі
а здесь апарати -вязалки форшріта
13.05.2013 - 10:16
: 2
Ребят, нужно руководство по эксплуатации и каталог запасных частей пресс подборщика Fortschritt К 454 в хорошем качестве. Заранее благодарен.
Всем спасибо. Вопрос решен.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Бригадир-2000 пишет:
Подборщик 1м60см. , по трассе он габорит, обороты ВОМ-540.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
не нефоршрита игли унас игла і іглодержатель порознь
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ігли крутие пипец
