Охота да, на покос из дома только сало когда захочется... да и рыбалка тоже вещь замечательная))) от того то у меня на покосе камазовский прицеп-термос переделанный в жилой баня и прочее)
Я так понял можно и без нее роботать.Есть звезда на 42 зуба и ступица думаю должно все работать.
работать можно и без обгонной муфты. но для чего ее сделали???? а для того - допустим: подборщик опущен, ВОМ выключен, вы здаете назад, граблины зацепаются за землю и вот тут то если нет обгонной трещетки у вас граблины об землю повыкручивает или поламает, а если стоит обгонная трещетка у вас просто прокрутится подборщик. Попробую завтра телефоном сфотать трещетку, там ничего сложного.
Доброго дня всем! Парни, подскажите размеры роликов поршня, если можно нового. Просто есть возможность заказать на заводе а снимать размер с у......го в хлам, думаю смысла нет. Да,кстати, попробовал поставить на упоры в камеру пресования пружины от выжимных лапок Т 25 подошли вполне себе нормально, родных то там видимо давно не было. Может кому пригодится, если, что цена копейки.
подобный на моем стоит (клаас констант) на поршне )) только смущает скос ножа, если я правильно разглядел ...
Нож строго прямоугольный. Завтра сниму размеры. Мне привезли их как Фортшриттовские но они явно не оттуда.
Скинь размеры своего ножа. И расстояние между отверстиями.
Всем привет. Купил пресс форшрит 454 . До этого никогда с пресами дела не имел. Все понятно кроме того как заводить нитку у вязальный аппарат. Тыкните пальцем где есть видео или фото.
В начале этой темы есть инструкция по эксплуатации, пока ее не изучите вряд ли пресс будет работать!
Всем привет. Получилось так, что давно читаю форум, но обращаюсь первый раз.
Проблема следующая:
В прошлом году в конце сезон обломал клык в к454. Ни как не могу найти номер клыка. А по телефону комерсам объяснять трудно. Где можно найти каталожные номера?
И второе. На верно самое не приятное. Развалилась крестовина кардана на валу , которая идёт уже к ВОМу. Её до меня на намертво приварили к валу пресса. Ну и всё в крестовине всё заварено. Подскажите, где можно найти вал и можно ли его поменять?
Что за клык? Граблина алюминиевая которая подает сено к поршню? если да то сделай деревянные как тут описывали и все дела. А на счет крестовины сложный вопрос... Это надо в магазинах Импортной спецтехники спрашивать, наших аналогов таких крестовин по моему нет
На велгере развалился кардан.Осталась целой шлицевая часть,подобрали по размерам из отечественного что-то и как бы вварили в остатки родного кардана,отечественный.На родном кардане удалили часть в которой сами корпусов подшипников вставляются.Получилось что осталась рогатина как бы.В нее вставили обрезанную часть отечественного.Чтоб гук в гук входил как бы.Обварили,обточили и смотрится аккуратно.Правда длина кардана увеличилась немного,но за счет шлицевой части-все нормально вобщем.
Народ кто какой шпагат использует на форштрите и по чем? Я использовал ТЕКС каменск-шахтинск, но хочу на другой перейти потому что бывает путается, местами не закрученный шпагат попадается, а местами как пластмассовый какой то от этого бывает не провязывает. Думаю на Флекс перейти, на Киргизе только им и работал а на этом почему то косяки были с ним первый сезон работы, поставил тогда Текс и работал на нем 3 года.
Проблема следующая:
Да клык можно из бруска сделать (выше я выкладывал фото) а вал можно менять под любой кардан какой есть 8,6 или 21шлиц . Я поставил 8 шлицевой вал и обычный российский кардан.
Подскажите в чем причина.узел с клювика сбрасывается но петлей он держиться на язычке клюва и нить рвется. И почему такие узлы получаються. Уже и натяжку нити ослабил и пружинку на клюве послаблял.
Может отрезной нож тупой.
Только что наточил но еще не проверял.проверю отпишусь
Подскажите размер скатной доски на прессподборщике фортшрит К 454(ширину и длину),хочу купить эти доски на валкообразователь фортшрит Е 318.Заранее спасибо.
Дааа. жесткие у вас условия... Охота говорят у вас красота
Там у вас совсем другой мир.
Будем знать!
А на счет роликов на днях буду вынать поршень и сделаю фото.
Добрый день!подскажите каталожный номер оси или полуоси колеса. Впрошлом году отломало и досих пор не нашел.может кто знает где купить?
Звони на розборку есть контакты на ОЛХ https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zapchastini-fortschritt-k-454-IDePUJG.html
Мужики подскажите с какова пресса нож.
завтра скину
32 х 6 длинна - ширина )) твой пошире будет ..
Вот размеры.
Проблема следующая:
Тут живые остались???
Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.
Узлосъемник скорей всего надо отрегелировать
а какая родная резина на прессе ?
