Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 62 из 74
2207 сообщений
: Хабаровск
10.12.2015 - 17:54
: 18
Иваниван, спасибо за ответ!
Получаются очень кривые тюки в массе своей. Стали смотреть инструкцию и обнаружили, что клыков должно быть шесть. А у нас стоят два спереди и два сзади, а посередине нет. Они же там должны быть, правильно? Возможно из-за их отсутствия тюки кривые?
Можно еще спросить. Чем отличаются старые и новые клыки? У нас там спереди стоят прямые. И задние изогнутые. Это старые и новые? "Мертвые клыки" - имеется в виду, что неподвижные? Иваниван, насколько я понял, Вы считаете, что салазки ставить особого смысла нет? Было бы хорошо обойтись без них, так как они стоят 8 тыс. с лишним.
Мужики, у кого есть опыт или соображения по данной теме, поделитесь пожалуйста.
Иваниван, еще раз спасибо и надеюсь на ответ.
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Nomin пишет:
если небыло одной пары клыков тогда тюки полюбому будут кривые что бы вы не делали. Клыки ставте алюминиевые (не деревяные, не железные самодельные как некоторые советуют) потому как при сбитом зажигании побьет только клыки. я так понял инструкция у вас есть(есть?в теме есть, задумчивая много раз вылаживала-спасибо ей) ставьте клыки как в ней написано и на ростоянии один от одного как в инструкции. клыки одна пара прямых и две изогнутых. Старые клыки от новых отличаются креплением на квадрат,у старых у всех одинаковый размер так как крепится на один квадрат(трубу), новые же разные первая тара такая как и старые потому как крепится на тот же квадрат а вот другие две пары побольше ширина крепежного места потому как крепятся на квадрат-пружину а она в диаметре больше.Да мертвые - неподвижные. По поводу салазки писал что работаем уже лет 7 может и больше без них, пресуем все подря и не разу они от перегруза не лопались, ну а если чтото попадет то и с салазкой побьет (но ето чисто мое мнение, если есть возможность поставить поставте хуже не будет good ). И лично у меня от поршня две пары клыков стоят изогнутые в сторону поршня а последняя пара ровные - может кто прокоментирует такую розстановку, потому как в книге вроде бы не так нарисовано?
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Доброго дня. Парни ,подскажите, пружины которые стоят на упорах в пресовальной камере , можно какими нибуть другими заменить?
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
иваниван пишет:
А чем мне интересно деревянные хуже чем алюминиевые??? Тем что бесплатные?
А по расстановке клыков самый лучший вариант для меня:
1. Крайние к поршню (ДЕРЕВЯННЫЕ) сделаны до самого дна лишь бы не касались его.
2,Дальний от поршня(ЖЕЛЕЗНЫЙ) на самом самом краю что бы не накладывало там сена и не приходилось вычищать .
3. Средние клыки (алюминий родные) точно посредине между крайними.
Опробовано на всех видах сена и соломы, даже в том году кукурузу прессовал.
А с родными клыками было %70 косорылых.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Алексей3410][quote=иваниван пишет:
Алексей 3410 вопрос: сбивалось ли с деревяными клыками зажиганее - что било кроме клыков????
08.01.2012 - 16:38
: 690
иваниван пишет:
Кроме клыков более там ничего не ломает
: Хабаровск
10.12.2015 - 17:54
: 18
Иваниван и Алексей3410 спасибо за участие!
Алексей, а у Вас стоят салазки? Если да, сообщите, пожалуйста, размеры пружины.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Nomin пишет:
Салазки это что? квадрат с предохранительной пружиной на который крепятся средние клыки? Если да то через пару дней буду около пресса сфоткаю и сниму размеры
: Хабаровск
10.12.2015 - 17:54
: 18
Алексей3410 пишет:
Nomin пишет:
Да Алексей. В каталоге это называется салазками. Можно не фотографировать, на 36 странице форума фото есть. Мне нужны размеры пружины, главным образом толщина прутка. Хотя там же на 36-й странице участник форума пишет, что снял их, потому что с ними, вроде работало хуже. Как Вы считаете, нужен этот механизм, или лучше обойтись без него?
08.01.2012 - 16:38
: 690
Nomin][quote=Алексей3410 пишет:
Nomin пишет:
Думаю проблем не должно быть если дубового тракториста за руль не посадите. Пружина застопорена у меня болтом сквозным так что она не срабатывает тьфу тьфу все нормально.
: Хабаровск
10.12.2015 - 17:54
: 18
Алексей3410, спасибо! Решили не ставить эти салазки. У Вас они не работают, Иваниван пишет тоже, что не работают. Подозреваю, что и у нас кто-то из предыдущих хозяев их выбросил намеренно.
Иванивану тоже спасибо за помощь!
Всем удачи и с наступающим Новым годом!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Кто может знает вязальная секция RS 6003 на каких прессах устанавливаются
08.01.2012 - 16:38
: 690
Raim63 пишет:
Еще бы увидеть что такое RS 6003 dntknw
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Raim63 пишет:
пробуйте другие поисковики https://www.yandex.ru/yandsearch?text=knotter%20set%20rs%206003&lr=51&cl...
на вскидку нашлась применяемость RIVIERRE CASALIS
я так подозреваю что делают вязальные пара контор в мире.
вот кстати пдф занятная http://www.alliedsystems.com/pdf/Freeman/Operators/PB00000193.pdf
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет,подскажите есть ли разница между правой и левой секцией на вязалке.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван180474 пишет:
НЕТ.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи поделитесь фоткой звезды с муфтой или ступицей что стоит на валу самого подборщика и сколько на ней зубов ато не звезды не фото нету.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
И может у кого каталог есть.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Дима Таракан пишет:
завтра сфоткаю (если не забуду) scratch_one-s_head
08.01.2012 - 16:38
: 690
38 зуба.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Спасибо Алексей за фото,и есче вопрос на болтах там какая то предохранительная муфта или просто ступица прикручена.Сделайте если можно фото с другой стороны.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Алексей3410 пишет:
38 зуба.
Это у вас сейчас уже снега нет?))
08.01.2012 - 16:38
: 690
[quote=Сергей00921]Это у вас сейчас уже снега нет?)[/quote
Снега уже как 1.5 месяца нет laugh
08.01.2012 - 16:38
: 690
Дима Таракан пишет:
На этой шестерне нет предохранительной муфты. На ней трещетка в одну сторону зубья входят в зацепление а при вращении назад свободно проворачивается я так понимаю это для удобства обслуживания подборщика сделано.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Дима Таракан пишет:
С другой стороны фиг подлезешь
Обгонная (предохранительная) муфта на 2 фото рядом с пружиной,
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Я так понял можно и без нее роботать.Есть звезда на 42 зуба и ступица думаю должно все работать.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Алексей3410][quote=Сергей00921 пишет:
Хорошо вам а у нас метель и снегу по пояс laugh
08.01.2012 - 16:38
: 690
Сергей00921][quote=Алексей3410 пишет:
Сергей00921 пишет:
Это где? У меня люцерна уже 10 см где то выросла
08.01.2012 - 16:38
: 690
Дима Таракан пишет:
Я так понял можно и без нее роботать. Есть звезда на 42 зуба и ступица думаю должно все работать.
Работать будет, но если больше диаметр шестерни подборщик будет медленей вращаться
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Алексей3410 пишет:
Сергей00921 пишет:
Сибирь матушка... мало того вчера лебедей видел а по народной примете сколько снега лежит сколько еще и выпадет...
