доброго утра. осталось совсем немного работ по пересадке вязального на киргиз.
надо перепроверить синхронизацию секций с иглами и прижимным диском.
1. надо фото секции с ВМТ иглы. Интересует положение шестеренки привода зажима. На моем вязальном плоскость шестеренки привод зажима в ВМТ иглы параллельна плоскости с прессмасленкой. Подтвердите-так ли это на к454.
2. надо фото (или подтвердить предположение) с положением крючка при максимальном ходе прижимного диска. На моем вязальном спинка крючка условно параллельна.
скажем так чтоб немудрить с вмт что там можно чуть переделать так ето тарелки нитедержателя чуть прокрутить в право тем самим увиличите и довжину кончиков завязиваемого узла и большее удержание нити в зажиме надеюсь доступно
я правильно понял-слегка до ВМТ чтоб начал шевелиться зажим? сделайте фото плиз)
неусложняйте все у вас повигляду нормально
імел ввіду где нить держитса -нитедержатель скоректіровать
какой ниткой вяжете навиглять 350
і почом апарати брали на доллари
это есть желание разобраться в сути. шпагат 2200 текс Каменск-Шахтинский. брал года 2 назад за 32000 рублей. до скачка валюты.
в чем смысл этого участка кулачка? до этого прижим максимально прижал шпагат и позже давать слабину при проворочивании крючка?
от размищения етого участка тоесть нитедержателя зависіт держание нити рас и довжина кусков нити после вузла если она короткая то узелки самопроізвольно развязиваютса
что касаемо шпагата беру толькько 500 і нетолько я у каво более убитие апарати берут 350
касаемо фірм то іх море теперь ютой бю тітан-джубилан -тама -твейн і тд і тп
посмотрел с десяток роликов на ютубе.
тип вязального тот же. на некоторых просто шпагат прижимается до момента начала вращения крючка и удерживается примерно 270 градусов вращения крючка.
Народ подскажите с обгонной муфтой на подборщик кто нибудь что переделывал? Больно уж она нежная часто подборщик становится
Возможно попала смазка на накладки муфты. Пролейте бензином во время работы, там отверстие есть ближе к центру муфты. А вообще можно подтянуть в инструкции всё написано.
Спасибо Андрюха, я уже дотянулся до того что пришлось болт высверливать, вмазки не видно, но попробую все равно бензином полить
Здравствуйте! Просмотрела весь форум, но ответ на свою проблемку не нашла, После ремонта не можем выставить зажигание, скорей всего в нем причина, при проверке пресса игла сломалась, иглодержатель погнулся, а пока иглы найду и пришлют в Крым ,времени очень много уйдет. Напишите, кто знает ,ка выставить правильно зажигание, желательно подробно, заранее спасибо. Пресс Форштрит К 454.
Добрый день,вытачивал кто нибудь ролики на поршень,на долга ли их хватает ? подскажите на одной стороне тюка нитка дли ней на другой короче.Инструкция на странице 56 №1655
Смотря из чего точить, а так на сезон минимум должно хватить.
Ребят скажите что за хрень такая. Тюковал сегодня вечером шло все нормально, брызнул не большой дождик (сено толком не намочил,а так чуть увлавжнил) и через один тюк перестал узлосъемник снимать нить с крючка то одна сторона тог другая
ревизирую секции вязального. заметил такую хрень-при повороте в одной позиции прижим челюсти упирается в съемник и зажимает крючок. это нормально или как?
Добрый день , подайдёт ли труба профильная 60,40 мм на самодельные деревянные клыки поперечной подачи? первые пары клыков к поршню делать одинаковой длины или выставлять зажигание клыков и поршня, если делать самодельные клыки длинее заводских ???
доброго времени подскажите по какой причине может ломать постоянно правую иглу что ближе к подборщику за 7 тис тюков 3 иглы и 1 держатель
возможно-поршень бегает скорее всего тресрул
ПОЧЕМУ ПОЛУЧАЕТСЯ УЗЕЛ ТОКО НА КОРОТКОМ КОНЦЕ ПРИВЯЗКЕ А НА ДЛИНОМ ПРОСТО РОВНЫЙ СРЕЗ
есть кто-нибудь с к454 из Самарской области?
неусложняйте
А есть у этого шпагата названия,фирма,кто выпускает.На сколька примерна тюков хватает.
вот видюшка баян)
Здравствуйте! Ребята подскажите за что отвечает вот этот круг? Просто он заварен. (был куплен таким)
Добрый день. Мне нужна инструкция.
Коллеги "Немцеводы" есть кто живой??? Все в полях что ли сутками?
да только шпагат и пожрать подвозят
мне очень нужна. может кто подскажет почему тюки получаются однобокие?
Читайте тему и желательно инструкцию.
вся проблема в поперечной подаче РЕГУЛИРУЙТЕ КЛЫКИ.
Нет конечно клюв не должен ни чего касаться
