Здравствуйте! Просмотрела весь форум, но ответ на свою проблемку не нашла, После ремонта не можем выставить зажигание, скорей всего в нем причина, при проверке пресса игла сломалась, иглодержатель погнулся, а пока иглы найду и пришлют в Крым ,времени очень много уйдет. Напишите, кто знает ,ка выставить правильно зажигание, желательно подробно, заранее спасибо. Пресс Форштрит К 454.
Мадам, инструкция вам в помощь. Там всё подробно показано на рисунке по меткам. Знаний 9 класса очень средней школы хватит за глаза.
Мужики, всё что хотел, кроме роликов натяжителей цепей, купил. А вот ролики где взять хрен знает. Всех кого знал уже обзвонил - нет нигде. Подскажите координаты ваших поставщиков. Чтоб модераторы не бесновались делайте это лучше в личку.
ролики натяжителей цепей несложно изготовить самопал токарь +купить звёзды нужного размера + сварчик и немного фантазии.
Все 3 звезды самопал с "фабрики звёзд"
Делюсь инфой: вместо родных можно приделать ведущие звёзды от мотоцикла иж. Один в один. И ещё говорят что от комбайна какого-то подходят от советского. Просто тупо принёс звезду к барахольщику, торгующему на рынке хламом для мотоциклов. Он за минуту подобрал. Цена 150 рэ. Осталось шлицы внутренние срезать и на подшипник её одеть. Возможно, что и палец придётся изготовить. Но это уже проще.
доброго времени подскажите по какой причине может ломать постоянно правую иглу что ближе к подборщику за 7 тис тюков 3 иглы и 1 держатель
правая игла нагружена больше чем левая, такая особенность немцев, особенно в годах, следи за состояниев удерживающих хлопунов , вовремя чисти от мякины , и обязательно за состоянием правой терки, ну и старайся избегать огромных влажных пучков прессуемого материала, иногда пролетает такой пучок что аж трактор подпрыгивает, и если в этот момент будет идти процесс вязки, то есть вероятность слома иглы,
и еще уж по по теме слома игл. как то приехали из соседнего района, по причине четырехкратноно необьяснимого слома игл, , говорили,, зажигание тютелька в тютельку, перепроверил, да все верно. причина полома двольно редкая, встречающаяся на долгоработающих старичках износ, назову его клинышек, привода вязального аппарата ,похож на молоточек, стоит за ведомой звездочкой привода вяз. аппарата, крепится 1м болтом на 8, второй болт рядом, опорный. износился так, что бросал вязальный аппарат на полпути, естественно иглы и держатели в клочья.. может кому пригодится, парадокс в том, что если вовремя не остановиться, а продолжать ехать, то следующим циклом вязки он возвращал все в исходное положение.
Вот бы фотки прикрепил, стало бы сразу понятно и про болтики, и про хлопуны...
что это за деталь? типа зуба под пружинкой рядом с вязальным аппаратом?
да, их там четыре, два вверху, и два внизу
, а у тебя форс 453, в свое время всю голову выносил своим срезным предохранительным штифтом, благо в колхозе игл, иглодержателей , и подающих клыков были горы, размолотило, поменял и опять вперед.
доброго дня. опишите какой должен быть узел с корректно отрихтованным съемником?
1. два хвоста могут оставаться в зажиме крючка после снятия?
2. примерная длина хвостов после узла при умеренной затяжки зажима челюсти?
3. предельное усилие перемещения съемника от руки?
я в субботу не сразу просек причину клина секции (выбивало муфту ключения). штифт немного вылез наружу из отв. шестеренки крючка.
ПС вязальный стоит на киргизе.
я с кигизстанами не работал, только на немцах 453 и 454, да рулонниках, на немцах длинна хвостиков 3-3,5 см, узлосьемник перемещается по узловязателю с легусиньким сопротивлением, ну как ладошкой женщине по коленке, прошу прощения у коллег женского пола, будет сильно подогнут, порвет, размочалит, узел, при большом зазоре, может не скидывать. и вылезать как ты описал будет
Эти "молоточки" на 1м фото?
Хлопун на 2м?
На третьем видно что верхний правый хлопун отсутствует.
да, все верно, ищи и ставь обязательно, пресуемый материал будет давить на иглу и натку, в лучшем случае будет периодическая невязка этой стороны, , соломинки в узле, в худшем, полом иглы. терка в хор.состоянии
Хлопун на 2м?
не, клинышек, молоточек сразу за ведомой шестерней, его не видно, потом фото выложу, а хлопунами зову за характернйф хлопок при работе.
Хлопун на 2м?
Хлопун на 2м?
по прошествии 4-х дней работы набралась некоторая статистика.
1. по умеренным валкам пресс летит без проблем. одно удовольствие с киргизом вдоль валков.
2. когда начинаются очень плотные валки то:
2.1 иногда обрывается шпагат. хз из-за чего.
около зажима иногда остается кусок примерно 20 см. пока не поймал момент. может где-то пропустил острую кромку. возможно от кромки на игле.
2.2 начинает появляться мотня на крючке. как я заметил крайний раз- узел завязался но оборвался шпагат. дурит съемник?
3. один раз был шпагат вокруг крючка. понял почему. бабинная нитка с иглы ушла вбок. буду лечить направляющие шпагата.
4. пара раз обрывало у узла.
5. обычно наблюдал именно разрыв шпагата. собственно невязь редка.
6. частенько встречалось застревание узла на носике крючка. обычно когда обороты дизеля около 1000. профиль кулачка я сразу наплавил и заполировал шкуркой. контур в нули с заводом. оттяжное удаление съемника более 3 мм.
вопросы:
а. как корректно подогнуть съемник: приемы и хитрости, оценка износа.
б. втулку в оси узлосъемника кто-нибудь менял? там сталь или бронза? шатается узлосъемник и меня напрягает. выше писали что из-за шатания будут проблемы.
в. чувствительность настройки зажима шпагата? сейчас зазор велик-около 10 мм.
предложение:
после пересадки органов вязального на киргиз остался вязальный стол с муфтой, линейкой, валом, кулачком, боковинкой. ссылка
По поводу клинышка включения вязалки тоже согласен. Периодически надо продувать напрвляющую и сам клин чтоб не набивало пыль и жмых. Иначе ка Вы сказали смерть иглам.
Вообще скажу так КУПИЛ ПРЕСС КУПИ КОМПРЕСор и не стесняйтесь почаще продувать пресс, особенно вязалку и механизм включения вязалки.
вопросы:
предложение:
все вышеперечисленные симптомы обычно проявляются при сильном натяжении нити, будет и рвать, и мочалить, проследи ввесь путь нити, от бобины довязалки, нить должна тянуться с небольшим усилием. на немцах нить туго идет при глубоких бороздах, которые протирает нить в фарфоровфх чашках и кончике игль, на игле убирается круглым напильником, чашки поворачиваются,
узлосьемник, подбирал всегда чтоб между клювом узловязателя и им небыло зазора, чтоб было легкое касание, по виду он сделан с ковкого чугуна, думаю небольшое подгибание не повредит, попадались узлосьемники которые не проходили над клювиком, подтачивал напильником, гнуть никогда не гнул.
промеряйте посадочное место под заводские клыки.
мы делали первые от поршня 80*40, средние и крайние 60*40. удачи.
Огромное спасибо за совет.
Так помоги даме инструкцией для начала.
Практически на каждой странице этой темы есть ссылки на этот документ. Кто мешает скачать и отрегулировать? Я же скачал и выставил.
Руководство по эксплуатации.rar (198.6 Мб)
Ссылка для скачивания файлов: http://files.mail.ru/C5F20A78BE744863B24B04274B0E78F0
Файлы будут храниться до 29.07.2016
Спасибо Всем! Инструкцию давно скачала, но в ней не было схемы , как выставить зажигание, добрые люди помогли, она у меня уже есть. спасибо! :
к лады, попробую.
Хлопун на 2м?
а я новые заказал обе. Сперва хотел смастерить сам, а потом понял что явно не успею и купил. А эти в запас оставлю.
вопросы:
предложение:
итоговое усилие вытяжки шпагата из иглы вдоль камеры примерно сколько?
по научному в ньютонах никогда не мерил, давай так скажу, практически без усилия должна идти
