Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 54 из 74
2207 сообщений
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Алексей3410 пишет:
454
у меня 453)
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Vlad-lito пишет:
Алексей3410 пишет:
454
у меня 453)
вот поэтому один из показателей к покупке это наличие запчастей. Не дай бог в сезон стать, пока закажешь, пока пришлют, а прислали не новые допустим иглы, но возвращать и заказывать времени уже нету приходится колхозить. Я думаю деревянные иглы как раз и выстугали во время сенокоса sos
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Андрейка. пишет:
Это НЕ показатель. Я ищу запчасти за 4 месяца ДО сенокоса. И покупать я самые ходовые позиции буду по 3-4 комплекта. Да, дорого, но они у меня будут! Мне пресс достался за довольно сносные деньги и вложить 50-70 тысяч в его ремонт-восстановление я не считаю излишеством. А в том что я уложусь в эту сумму вместе с запчастями впрок я полностью уверен и меня это устраивает.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Да, очень кстати буду советы бывалых владельцев фортштрита по списку запчастей "must have" (обязан иметь). И отдельно буду рад получив список запчастей которые бы вы поменяли на прессе при покупке неизведанного экземпляра. Вот лично я думаю так: поменять надо всё что люфтит, клинит, болтается, скрипит и т.д. Стало быть это все подшипники кроме редукторных (они, как я понял, вечные), втулки все подряд, чешую в камере(на моём надо менять однозначно), сухарики, иглы вязальные и иглы подачи сена в камеру и т.д.
Может что-то ещё?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Vlad-lito][quote=Андрейка. пишет:
один из показателей
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Vlad-lito пишет:
Может что-то ещё?
Я бы перед капиталкой собрал бы всё до кучи более ли менее настроил пресс и попробовал поработать и в работе сразу ВЫЛЕЗУТ ВСЕ КОСЯКИ. по крайне мере я так и делал, а потом капиталка.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Пресс работает, но не вяжет. Нитка просто обрезанная выходит. Когда я покупал пресс то мы им где-то 10 тюков соломы натюковали пытаясь связать хоть один. Всё обрезало. А так то он работает, не вибрирует, хотя и громыхает прилично. Но шум я списываю на запущенность и загрязнённость. А вот в работе вязального аппарата надо разбираться.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Сделал фотки узлов, которые на мой взгляд выглядят проблемными.
Первое проблемное место на первом фото: цепь с натяжителем. Натяжитель уже до полного в верху, а цепь провисает. Сама звёздочка натяжителя на оси гуляет. Можно ли удалить пару звеньев из цепи и опустить натяжитель? Или эту цепь уже пора менять? Должна ли звёздочка натяжителя гулять на оси чтоб подстраиваться под цепь или она должна сидеть жестко и просто крутиться?
Второе проблемное место на втором фото:
шлицы на валу куда одевается кардан кажутся слишком уж выработанными. Или он ещё будет жить? На мой взгляд надо менять. Или иметь в запасе и работать на том что стоит? Что скажете?
Третье проблемное место на третьем фото:
отсутствует гидроцилиндр подъёма камеры. Трубка выходит, а вот какой шланг, какой цилиндр, куда и как крепящиеся я не пойму. Надо бы фото увидеть, если есть у кого, выложите пожалуйста!
Четвёртая непоняточка на четвёртом фото:
звёзды и цепи под открытым небом... может там должна быть крышка???
Пятое непонятное место на пятом фото:
Для чего там стоит этот сайлентблок? Что там должно было быть???
Шестое место на шестом фото:
цепь эту нужно расклепать или есть звено-замок?
Седьмое место на седьмом фото:
В отверстиях куда должна проходить нить после выхода из ящика для ниток должна ли быть какая-то керамическая втулочка или прямо по железу нитка идти должна через отверстия в ящике и в прижимном устройстве натяжителя?
Ну и восьмое фото, на сегодня последнее:
Эту втулочку кто-то менял? Из чего её можно смастерить? Или может есть втулка от чего-либо другого подходящая на это место?
Всех благодарю за ответы и фотографии как и что должно быть!
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Vlad-lito пишет:
у тебя много простых вопросов!!!! найди кто работает таким пресом посмотри лучше и пусть росскажет. книгу по пресу купи. цепь укорачивать можно только все по метках нужно ставить ибо побьет иглы и т.д. завтра если не забуду сфотаю цылиндр... у меня много всего било пока не купил книгу, отрегулировал все по ней и теперь никаких проблем!!!!
25.03.2012 - 20:38
: 131
иваниван][quote=Vlad-lito пишет:
когдато на этом форуме мне такую книгу сбросили
k-454.rar
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
иваниван пишет:
Она передо мной лежит. Вчера вечером распечатал.
иваниван пишет:
именно для этого я и задал в этой теме свой вопрос. Где мне ещё искать владельцев фортшрита как не здесь?
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Vlad-lito пишет:
По поводу 3-4 фото кто подскажет ? Это правильно что так стоит натяжка цепи привода подборщика, у меня по другому dntknw
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
На этой ветке вообще есть люди реально владеющие фортшритом или только продавцы запчастей втридорога?
Ответов на предыдущую партию вопросов не получил, но рискну выложить новые.
Первое фото: что это за штукенция на редукторе? На конце две гайки, которые вместе с осью вращаются от руки в обе стороны без всякого результата.
Второе фото: эту цепь как снимать? есть замок или выбивать и укорачивать? Вся цепь в грязи и хрен чего рассмотришь, а она провисает при полном натяжении ролика и надо укорачивать. И можно ли её укорачивать вообще? Не будет рассинхрона на каких-то механизмах?
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 273
Vlad-lito пишет:
Vlad-lito пишет:
пробка для залива масла,а цепь укорачивать нельзя, у вас натяжник наполовину,тянуть и тянуть laugh
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Ермаков 70 пишет:
Это он уже ослаблен, тов. Ермаков face . Я же не на пустом месте спрашиваю. Просто изначально не сфотографировал. Там пара сантиметров до упора, а болт натяжной уже всё, закончился, только гайка и прикручена. И я точно знаю что если меняешь цепь то надо менять и шестерни ибо они одинаково съедаются и новую цепь за сезон убьёт старая шестерня. Видимо придётся наваривать шпильку подлиннее и тянуть пока до упора не дойду. Надеюсь, что этой пары сантиметров хватит на 3-4 года. А вот как быть с цепью привода вязального аппарата? Её можно укорачивать???
08.01.2012 - 16:38
: 690
Ермаков 70 пишет:
Что то не одного продавца здесь не встречал laugh
20.01.2015 - 21:19
: 273
Алексей3410 пишет:
нет не ее не цепь поперечной подачи.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Ермаков 70 пишет:
Алексей3410 пишет:
ну и почему нет????!!!!!!! сколько цепь пройдет зубьев на звездочке привода, сколько зубьев цепь пройде и на вязалке, какой длинны она не была бы. Или я может глуп??????????? если глуп то розсосите почему!!
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
иваниван пишет:
Иван, мне тоже это интересно). Если есть ответ, значит должна быть его аргументация. Дождёмся?
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Алексей3410 пишет:
Это ты так думаешь). Я лично ещё не увидел реальных ответов на свои, казалось бы простые, вопросы. Не может же быть такого, что все владельцы прессов просто купили, попользовались и поставили, и так каждый год... Никто не ремонтирует? Не укорачивает цепи? Не меняет шестерни и ролики? Или просто им некогда писать и выкладывать фото???
08.01.2012 - 16:38
: 690
иваниван пишет:
Ермаков 70 пишет:
Алексей3410 пишет:
Если укоротите цепи вы просто напросто не выставите "зажигание" соотношение поршень-граблина поперечной подачи-иглы. Т.К. на форштрите это соотношение регулируется перекидыванием цепей по шестерням. Если не верится- попробуйте laugh
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Vlad-lito пишет:
натяжитель крутится на втулках ( болтатся не должен), Цепь можно укорачивать НО СМОТРИ ЧТОБ НЕ СБИЛОСЬ ЗАЖИГАНИЕ вообще можно и заменить цепь нужно посмотреть как она по звёздочкам ложится
Да шлици говно при хорошей нагрузке может слизать - либо вал под замену, либо ремонт. по цене вала скажу если даже ты напильником его выточишь из золотой болванки всеравно будет дешевле. Есть валы на 6 шлицов я бы переделал.
Гидроцилиндра нет вместе с его кркеплением (шарниром). можно попервой и без него работать по ровным полям. можно подобрать по размерам отечественный. Так же нет копирующего колеса и щитка (делителя). но не критично.
Должна быть крышка.[изображение]
должна стоять керамика. посмотри по темам про прессы люди делают по разному вплоть до металлических
цепь строго с определённым количеством звеньев. снимается раскручиванием шплинтов на звене крепления рамки воперечной подачи.
должна ли быть керамическая втулочка
нитка проходит в оверстия в ящике под прижимами.
выточить из капролона. либо купить.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Андрейка. пишет:
Vlad-lito пишет:
12.04.2010 - 23:57
: 1108
[quote=Андрейка.][quote=Андрейка.][quote=Vlad-lito]Сделал фотки узлов, которые на мой взгляд выглядят проблемными.
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/49989/img20160304123930.jpg?itok=4kBk0Zn8
вот ответил нихрена не грузится
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Vlad-lito пишет:
Заливная пробка с сапуном.
Есть соеденитель на цепи, щётка по металлу в помощь - ищи.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Андрейка.][quote=Андрейка.][quote=Андрейка.][quote=Vlad-lito пишет:
12.04.2010 - 23:57
: 1108
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/49989/img20160304124236.jpg?itok=f-cLwB_A
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/49989/img20160304124344.jpg?itok=CGSdVNbT
Должна быть крышка.https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/49989/img20160304124344.jpg?itok=CGSdVNbT
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/49989/img20160304124924.jpg?itok=uo-fGWDD
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/49989/img20160304124544.jpg?itok=U_i6O83C
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/49989/img20160304125046.jpg?itok=fXxaEKsD
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/49989/img20160304125035.jpg?itok=eEMy7FPE
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Много вопросов не о чем.
1 Прчтите инструкцию, хотябы присмотритесь к картинкам и сравните с прессом наяву.
2 Просмотрите всю тему про 454.
3 В интернете масса фото 454,453,и других модификаций до 456 сфотаны все узлы 100% с разных ракурсов.
4 если хотите получить чёткий ответ не задавайте всё сразу huh по порядку с коментариями к каждой фотографии.
Не в обиду thank_you На что смогу отвечу. прсто в интернете не вегда сижу.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Алексей3410 пишет:
Алексей, да чего же там такого мудрёного то? Сделай две метки-царапинки по верхней части цепи а звено убирай из нижней. Вот тебе и "Зажигание"
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Андрейка. пишет:
Копирующее колесо есть, снято.
Андрейка. пишет:
т.е. это место для нити?
Андрейка. пишет:
Да уж, из этой песни(цепи) слов (звеньев) не выкинешь))).
Андрейка. пишет:
Это понятно, я просто нитку сверху схематично приложил. После выхода из ящика в отверстия нить уходит вниз через отверстия, но в них нет никакой втулки. должна ли она быть там? Вот о чем я.
Андрейка. пишет:
Что такое капролон? Купить то я бы купил, но от чего она туда подходит? Кто торлует запчастями я у них такой втулочки не видел в предложениях(.
