а не подскажете, где можно это видео посмотреть, а то что то в разделе виде ничего не нашел! Крутить уже пробовали! Кое как настроили, но вот малый запас игл не дает особо разгуляться- поэтому хочется настроить как надо!
Вчера прессовал сено (попадался камыш) много развязаных проскакивает из-за того что под зажим нити набиват много мякины и пыли или палки от сена несколько раз попадали и механизм клинил при этом не отпуская нить. Где то примерно через каждые 50- 100 тюков я сначала попробовал смазать, но это не помогло потом просто через определённое время останавливался и чистил механизм.
Я вспомнил, что кто то на форуме или в какой то модели пресса даже с завода в заводском исполнении идёт комплектация вязалки вентилятором. Так вот, интересно посмотреть метод исполнения и подключения данной опции может у кого есть фото или видео?
Хочу с легковой машины попробовать с радиатора электрический примостырить на вязалку вернее на решётку откидной крышки чтоб можно было если чё открывать при необходимости предварительно отключив пропеллер. Кто как думает в эффективности данного девайса?
И ещё только не смеятся ехал домой вечером за трактором пыль неймоверная нифига не видно и при очередном повороте развернув трактор солнце оказалось сбоку увидел что за прессом что то блестит в грунтовке я остановился и ох...ел. Из-за хуё..ой крышки на ящике каким то образом нить из одной катушки выскочила и вымотало её - хорошо что не полная бобина была :yes2:. Думаю чё добру пропадать привязал конец нити на кардан предварительно пропустив через накидной ключ и включил вом минут 10 и на кардане клубок - думаю дома перемотаю на завязки пойдёт на помидоры. Братуха темерь ходит под..ет говорит хорошо что никто не наматал с другой стороны нить на руку а то бежал бы к прессу нить то наерное с километр точно длиной вымотало.
Мужики кто опытней подскажите подходят ли запчасти на подборщик с комбайна FORTSCHRITT - E 281.
Сегодня звонил по запчастям узнавал за чистики (скребки) С образные на подборщике стоят 19шт. продавец сказал что одинаковые как на прессе так и на подборщике комбаЙна но до канца не уверен просил размеры указать. Также смотрю по каталогу и втулки пластиковые присутствуют тоже оригинала нету.
И ещё продавец сказал что ролики которые на рамке для клыков аллюминевых стоят они както переделывают -никто не делал подобное? Хочу к сезону подготовить шоб як кажуть
по идеи должны подойти. за место роликов я у себя подобрал по размеру подшипники , двухрядные. Второй сезон отработали
Подскажите номер подшипника?
Предлагают чистики (скребки) на подборщик украинского производства за пол цены аналога, кто пробовал такой девайс в работе ходют или лучше не связыватся.
Кто пробовал выточить втулки на подборщик из фторопласта? Или не заморачиватся?
Я делал, в прошлом году. Мне проще было выточить чем ехать за новыми за 300 км. А терки делал из цельнометаллических конусов, разрезал пополам и варил на пластину. Думаю теперь до пенсии хватит!!!
или на них не особо с тех времён что то изменилось?
Ну между 454 и 455 я особой разницы кроме оперения и какой то модификации на подборщике не заметил.
На сколько знаю разница с 453-м тоже только в подборщике.
Токарь точил усеченный конус. Если нужно размеры померяю, давно было, забыл.
Конуса из 3/4 трубы нарезал, аж лишние до сих пор валяются.
Кстати время изготовления 3-4 часа, дольше квадратные дыры ипался пилил напильником под болты крепления.
Привезли сегодня пружины на подборщик, на вид вроде нормуль, а попробовал разогнуть так вроде с обычной проволоки накрутили не калёные нифига, хочу попробовать поставить. Кто пробовал загинает их или будуть работать, мож ломать не будет или позагинает нах все.
Выточили самодельные стаканы на ролики поперечной подачи но тже берут сомнения в надёжности из-за того что не калёные интнресно надолго хватит думаю сразу в запас ещё комплект сделать. На снимке то что от старого осталось.
Подскажите как лучше вытянуть поршень, вернее что открутить (ну чтобы лишнее не крутить и не застрять из-за чегото неоткрученого). И по весу сколько приблезительно весит (не ёбнется он на ноги или лебёдку надо).
Из чего можно чистики сделать на поршне стоят перед роликами?
Попробовал покрутить верхние ролики на поршне - херас два наверно от "обильной" смазки.
поршень витащить просто демонтировать соломовозвращатели (чешую)или как там их.............две гайки шатуна иноги убрать подальше если самому тащить приходитса а если кто есть то в руки и на операцию
пружини на подборщик я ставлю с киргиза их просто больше в продаже только дирки сверлить или сваркой пропалить
чистикис с ленти резиновой как в транспортьорах
а поперечной подачи с роликами немутил а подшипники подобрал етим летом после кажись 3 лет роботи заменил на новие
ОоооооЧень полезное видео!!!!! Спасибо!
Привет Андрей 2007 пружину замыкателя подтягивал язычок стоит новый когда тюкуешь солому меньше развязаных когда сено больше
примерно вот так я сделал в этом году
работал весь день на соломе \, ни разу не чисти. Вентилятор с семёрки
А включен постоянно или через определённое время продул и попёр?
Компрессор приделать и сжатым воздухом, не???
А включать можно от вязалки, пускай на каждом тюке дует.
практически постоянно работает,во время перекура выключаю. Результат не плохой, Остаются только крупные палки.
На клаасах квадрант(к примеру модль 1200) уже интегрирован обдув вязалки. Посмотри фото из его каталога
ДОБРЫЙ ДЕНЬ Мне нужно инстр, скиньте пожалуйста С/У wwwtagir@mail.ru
подскажите вал на 540 оборотов подайдёт на к454 на котором стоял на 1000 оборотов мелкие шлицы
По виду хамуты (скребки) ну очень уж похожи...
Самодельные тёрки
Занятно!А конуса с чего брали?
Доброго времени суток. ребят подскажите к прессу К 453 год выпуска 1986 запчасти возможно найти, или на них не особо с тех времён что то изменилось?
Разница с 453 в наличии у него срезных шпилек.
+разние малие редуктора
