Модернизация ОП-2000. Страница 16 из 30
888 сообщений
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Валерий Лавровский пишет:
включить ВОМ.
Еще б рычаг под руку.
: украина херсонская область
09.12.2012 - 20:21
: 25
waldemar пишет:
включить ВОМ.
ставь электроклапана и тумблер под руку super
02.11.2012 - 22:28
: 977
waldemar пишет:
включить ВОМ.
Так на большой кабине стоит рычаг на левом крыле.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
То же выключаю на ЮМЗ без выжима сцепления. Я его иногда и включаю без выжима laugh
Тут же вот в чем нюанс, на навесных опрыскивателях кардан на розворотах остается в рабочем положении, а на прицепных опрыскивателях его надо отключать laugh
02.11.2012 - 22:28
: 977
fgrubin пишет:
Я на прицепном сделал переходку на два кардана
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
gasy пишет:
У меня Браво 180 решило такую проблему (для меня это очень важно, так как в оренде 20 га 100 метровых в длину, но с шириной 20,30,40метров и т.д. огородов). Но будь такие клапана год назад, может бы и сэкономил 1300 евро, хотя цацка довольно удобненькая.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А я пошел другим путем, украл идею у поляков и сделал самодельное поворотное дышло. Теперь крестовины кардана практически не работают при любых поворотах и как бонус улучшается копирование колеи трактора. На 10 секунде видно мое творение:
09.12.2012 - 20:21
: 25
waldemar пишет:
gasy пишет:
так давно они уже есть я уже год пользуюсь, а года 2 идею носил...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
gasy пишет:
А я не нашел такой информации, поляки на своем форуме со стиралок мутили и еще с каких-то легковушек вроде на впрыске топлива стоят. Ну я в принципе и Браво доволен, когда-то может окупится.
09.12.2012 - 20:21
: 25
waldemar пишет:
gasy пишет:
да дорогая игрушка я себе навигатор еле купил, он нужней
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
gasy пишет:
Ну навигаторы благодаря Кулибиным перестали быть
gasy пишет:
дорогая игрушка
02.11.2012 - 22:28
: 977
waldemar пишет:
Нормально у вас получилось.Мне проще было так.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Jone пишет:
Думаю и такие клапана пойдут.Понадежнее будут http://master-poliv.com.ua/elektromagnitnye-klapana
Искал себе такие,а кас они выдержут?
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Jone пишет:
Думаю да,т.к. там нет чему ржаветь,они по 6 лет под землей служат в абсолютно влажных условиях.Есть еще функция контроля потока в некоторых ( уменьшать пропускную способность клапана вручную, если это конечно необходимо) + можно открыть клапан в ручном режиме поворотом соленоида
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
А как работает управление этим клапаном, ведь чтоб к примеру открыть нужно подать плюс и минус на контакты а чтоб закрыть нужно менять полярность? или там другая схема или хитрые выключатели?
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Можно ли присобачить китайскии вакумный центробежный насос на оп2000. Он выдает более 3 бар давления и 37 литров в минуту. Мне нужен на 15 распылителей.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
А-р-т-е-м пишет:
По умолчанию там стоит соленоид переменного тока 24В, можно купить и с постоянным током, даже на 9В. Если использовать переменный ток, то полярность никакую менять не нужно. За постоянный не могу сказать,не пользовался... Нормальное положение клапана-закрытое, при подаче напряжения, клапан открывается, убираем напряжение - клапан закрывается сам.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Бахтияр Приаралье пишет:
Это он максимально столько выдает? или при 3 Барах расход 37 литров? Нужно смотреть кривую работы насоса. Вам нужно знать какое давление вам необходимо на форсунках и какой расход необходим при таком давлении, а потом подбирать по этим параметрам насос и присобачивать. Лучше конечно брать с большими показателями по расходу и давлению, а лишнее давление сбросить обратно в бак...
На фото приведен пример графика работы насоса
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Сейчас на моем ОП стоят заводские плоскоструйные форсунки. Хочу поменять форсунки на более современные. Нашел вот такие варианты:
Распылитель Agroplast
Форсунка Lehler IDK
В связи с чем вопрос.Подойдет ли туда такая форсунка и нормального ли качества распылитель.
И еще не знаю, можно ли трубу туда металопластиковую (или какую лучше)поставить вместо полиэтиленовой, которая изначально стоит.Мне не нравиться,что полиэтиленовая провисает, а хочу чтобы ровно было
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Jone пишет:
Форсунка Lehler IDK
Подойдут . И труба пойдёт. лучше конечно нержавейка но дорого.
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
нержавейка в среднем 115грн за метр, а на форсунки лучше не по скупись и купи Араг или Тиджет
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Нужно срочно сделать штанги(крылья) на оп-2000 на 18метров. Из какого профиля лучьше сделать?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Основные делал 40#40, 2 мм. А крайние польские оставил.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
прагматик пишет:
А фото есть?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Виктор Крымский пишет:
прагматик пишет:
А фото есть?
Какая ширина захвата, и как себя показал при эксплуатации? Дело в том, что я работаю с опрыскивателем судя по навигатору со скоростью 12-15км.ч. Мне нужен захват 18метров, как стабилизировать штанги пока не знаю(не выбрал). Как сделать подьём штанг то же не знаю, но планировал поставить вертикально гидроцелиндр. С кем посоветоваться не знаю, какой вариант более надежен при такой эксплуатации.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
прагматик пишет:
А фото есть?
В этой теме я выкладывал фото крыльев, и механизм подъёма , конечно сделано по простому но 4 года уже служит..
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Ширина 18 метров, работал максимум 10 км ( при неровностях тяжело будет). Принцип подъёма как навеска: очень удобно. Уравновесил с помощью двух пружин и амортизаторов.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
прагматик пишет:
А бочка не переворачиваеться? У меня знакомый рассказывал - лопнул палец в серьге(в поле) и бочка назат опракинулась(упёрлась на крылья).
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Да нет, крылья лёгкие. Мы их руками в двоём ставили
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
прагматик пишет:
Спасибо! На днях начну делать.
