Модернизация СЗ-3.6. Страница 66 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
у меня такой стоит весит 250кг без рамки. Если будеш делать делай см на 5 ниже переднего бруса где крепится капот я зделал в уровень с брусом когда включаеш свет ночью на ближнем половина пучка света на грузе. У одного ещё видел залит бетон внутрь груза
Редуктор
Здравствуйте,возможно ли установить сошники для РАЗБРОСНОГО посева -вместо заводских дисковых на сеялку СЗ(чернова зирка)?
Очень интересно это как?
Всем доброго времени суток. Вопрос такое, кто нибудь сеит рапс сеялкой сз 3.6 с нормой высева 5 -7кг??? Если до как добились такой нормы подскажите пожалуйста.
Я пробовал сеять люцерну , закрыл полностью не сыпется совсем , а потом чуть приоткрыли в итоге на 1 га получилось 10-12 кг . а хотели тоже 6-7 .
Если сз-3,6 с гитарой то шестерни 17-25 17-30 и катушки на 50 кг.
А не где не интересовались может как то еще можно уменьшить при помощи катушек или еще как?
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=BuYGWriFIqSg6ATFt6jwCw&q=%D1...
Купить банки СЗТ для мелкосемянных культур - и будет нормально.
На обычной СЗшке если нужна очень маленькая норма высева то бывает мешают семена с "балластом". Например люцерну с опилками.
Мы сеем рапс СЗП-3,6 через сошник и звёздочку на зерновой вал ставим с тукового, она 16 зубов. 4-5 кг без проблем, но надо боковые уплотнения на корпусах катушек смотреть, чтобы там не сыпало.
А травяными ящиками воспользоваться не судьба?
На СЗ 3,6 их нету
Спасибо. а еще вопрос высевающие катушки до конца задвинуты, они у вас как сзс ках? И что за туковый вал. Вы изеслите меня если если для вас мои вопросы глупые. просто ни когда не сталкивался с ними обычно сеем зерновы сзсками. Вот решили попробывать масленичные. Еще какие то ньюансы есть.а можно фото если не трудно про звездочки.
Привет земляк,сеял рапс по методу гарибгара,только ещё закрывал через один сошник так как они у меня были с междурядиями 150 мм,норма вышла 3,5 кг по гибридам,вылет катушек был в пределах 7-8 мм,можно было норму сделать ещё меньше,фото извини сделать не смогу ,сеялку летом продал,сейчас сею рапс сзс Сугуровского исполнения.
Стоят копейки,поставить не проблема,работают отлично...
На обычной СЗшке если нужна очень маленькая норма высева то бывает мешают семена с "балластом". Например люцерну с опилками. люцерну мешают с увлажненным ячменем. первый укос на сено делают перед выбросом ячменем колоса.
Спасибо за инфу. Попробую поскать такие у нас
Здравствуйте спасибо за инфу.а вы с какого района если не секрет? А что это за сеялки в интернете не нашел.? Просто у меня еще мало опыта в с/х занимаюсь 3 год. Отец приболел и я занялся этим не легким делом. А поповоду рапса в этом году нанемал тех. Для посева.понравилось намного рентабельнее зерновых. Вот решил в предстоящем году попробывать самому посеять по парам рапс.
Туковые шестерни ставь только парой. Они отличаются от зерновых шагом зуба.
Здесь речь идёт не о шестернях,а о звёздах
Вон что. Я на гитару ставил пару с туков, тоже около 5кг высевала.
Извините что не очень то по теме, но: подскажите что за агрегат такой?:
"Обь"
Спасибо!
Чот мне кажется, что название "ХРЕНЬ" больше подходит. Или я ошибаюсь? Никогда таких не видел...
Принцип как у стерневой сеялки. Баки двойные как у СЗшки. 4 ряда лап-сошников. Спиральный каток. Сеяльщик стоит на площадке между баками Это то что видел в объявлениях о продаже таких сеялок. Одну помню продавала в Харьковской области б/у за 80т.грн (10т. долл).
А где это такой курс доллара?
В 2013.
Может кто переделывал сз; - сомодельная прикатка-регулировка глубины сошника: вал подъёма и опускания сошников сзади, как у ''ТИТАН 4,2''. Подъём сеялки опорно-приводными колёсами как "СИВА". Не могу нигде найти самодельную прикатку.
