Модернизация СЗ-3.6. Страница 63 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Приветствую Вас, дружище. Оно заманчиво- в своей простоте. Но как подумаешь о возможных последствиях, то как-то не тянет экспериментировать. Вы наверняка об этих опасениях знаете, и один удачный год ( а 17-й год-пшеничный)- это только артефакт. Но с удовольствием жду хотя бы краткого рассказа и анализа полученных результатов. Рад за Вас.
Год крайне не удачный в нашем районе.Первый дождик выпал когда пшеница в восковой была,и то 6 мм. всего.Засуха.
Обязательно.
Допустил неточность..прошлой весной сначала сою посеял,а потом уже осенью озимку.https://fermer.ru/comment/1077560358#comment-1077560358
Таки в палку веселее получается сеялочкой.
По теме.
Т.е. по совершенствованию сеялки СЗ.
При замене подшипников сошника уже три года применяю вместо 180503 подшипник 3203.Он двухрядный с почти вдвое большей грузоподъемностью. Шире на 1,5 мм,что легко поправляется проточкой ступицы даже не в размер,а чуть большим диаметром...
Наработка,конечно,невелика,чтобы делать точные выводы по эксплуатации,но думаю,что ходить он будет лучше.
Этот же подшипник намерен применить в дисках сошника,переделанных под турбо-диски...
Может и так,но у нас не косят на низком срезе,а при ур-ти от 30 до 40 ц.особо в палку не посеять.И даже на худших полях где от 18 до 25 сыпало,аналогично.Да и с удобрениями то как? Если вместе с посевом,то это длительно и хлопотно.И против шерсти не поехать.Семка окучивалась,так шо и диагональ отпадает.Отакэ.Или шо там про устав и монастырь народ глаголет..
После рума дискатор?
___Дельно.
Угу.Если на Ваше поле
приземлялась летающая тарелка,заходил снежный человек,то посев можно вести только РУМомзаседала секта Свидетелей БезвизаА коли серьезно,то сеет СЗПэха в палку вдоль окучки,что называется,только в путь.И при 40 ц.И с удобрениями....А вот дискование по той же палке прошлой дождливой осенью...это от души..
Да.
Не вижу проблем,главное,что мы всё успели в сроки.
А у нас всю пшеницу побил град и воробьи стаями помогают. а стояла как красавица. Жалко.
Вопрос.
Кто-то ставил катки на СЗшку такие как раньше были на СЗП, что-то на подобии как на СТС? От них еще привод может быть на катушки...
Ато подвернулись такие. 4 секции по 6 катков. Вот думаю как примудрить чтобы на разворотах катились нормально и ничего не рвало и чтобы каждый диск бежал за сошником.
П.С.: пока в процессе переборки (подшипники, валы, диски)
___Это хорошо, что в процессе переборки. Можно перепрошиться по варианту применения. Предлагаю 4 или 5 дисков катков применить вместо копирующих колёс или штатных дисков на дискаторе для осеннего дискования по увлажнённой почве. Очень перспективный вариант...
Дисковка будет перед посев озимой. Задумка интересная. Но там секции четко по 6шт и между дисками 15см. Надежда (расчет) на то что кроме прикатывания рядок будет чуток ниже общего горизонта и при осадках - больше влаги пойдет к семенам (корням)...
___Идея стоящая- сложно реализовать. Даже не так- сложно скомпоновать...
проще сзп не особо комплектную надыбать и собрать сзп - некомплекты на олх проскакивали 7-10 тыс грн. кто сзп сеять обычной сз уже не захочет.
Фото из нэта
П.С.: катки покупал в Орехово)))
за 7 тыс гривасей если не ошибаюсь.
вот была недавно в Пологах некомплектная за 8 тыс. кстати сзп намного лучше оборудовать колтерами чем обычную сз. так как пол веса агрегата идет назад хоть то колеса хоть катки а пол веса будет давить на передок на колтеры- маленький гренплейс получится. передние колеса при этом снимаются. я сам хотел эти катки купить что Вы приобрели еще весной. передумал из-за невозможности движения по асфальту. а вообще сзп это вещь даже на культиваторных.
Катки в процессе и переделаный транспортер с комбайна - будет после сошников (перед катками) вместо борон и цепи.
Мужики,кто пользует сеялку как на фото выше только на колесах с такими кпп
Интересуют нормы высева оз.пшеницы и удобрений.Есть таблица передаточных чисел кпп,а как высеять 250 кг пшеницы и кг 120 удобрений х.з?
Поделитесь опытом пожалуйста,или ткните мож где-то обсуждалось.
Из-за развесовки.
Имхо,проще убрать колеса с боков и переделывать в подобие СЗП.
у другана стоят красота но если большие камни из за засухи то попа полнейшая
Больше думаю в сторону что если сыро - то будет налипать и катки будут с налипшей землей и семена "выкидывать" из семяложе....
П.С.: учитывая все затраты (а их еще не приварганил) - нужно покрасить в золотой цвет...
Добрый день никто из сз-3.6 не делал сз-5.4
от травяной сеялки у нас есть только банки вот таким способом приспособили их для высева рапса
в этой теме было гдето в середине про переделку полистайте бегло
Зачем 5,4 если уж есть необходимость - то сцепкой 2*3,6....
Тоже против 5.4 ну посеете вы на 5 га больше . Но заделка не та.
Подскажыте пожайлуста, как лучше внести нитроамофоску под пшницу, сеялкой при посеве или румом под культивацию?
по сколько вносить будеш
