Палессе 812. Страница 54 из 67
2005 сообщений
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
О бичах - кто ни будь ставил на барабан бичи иного производителя, и вообще сколько выхаживают родные бичи?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Тыщи полторы две родные ходят. 10 тыс комплект
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Denys Shevchenko пишет:
Это производства Белоруссии или Украины?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Белорусь
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
А Нива-Эффект бичи к нам не подходят?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
10 тыс комплект
В Техноторге это уже стоит 15.000. :(
09.09.2018 - 16:33
: 4
Всем здравствуйте, включаю замок зажигания и когда происходит проверка связи с датчиками то везде пишет сбой что это такое может быть
09.09.2018 - 16:33
: 4
Вот фото , и все что красным, прыгает в разные стороны когда заходишь, то один то другой
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Владислав Семенов 2 пишет:
Может фишка в шкафу отошла
09.09.2018 - 16:33
: 4
Может кому пригодится, какой то датчик аварийный замкнул, и происходила такая конитель, фишку х15(жгут модуля вывода) отсоединили и все заработало, когда втыкаешь опять пишет напряжение выше допустимого, сейчас буду отключать по одному датчику и смотреть кз
12.08.2019 - 10:12
: 6
Подскажите пожалуйста! Комбайн дергается при наборе скорости. Как будто масло мало поступает в гидромотор с насоса. В книге написано проверить сервоклапан. Не могу его найти и поможет ли это. Кто сталкивался с таким. Фильтра все новые масло в баке уровень. До этого компьютер писал аварийная температура силовых гидроцилиндров. Так как причина не была найдена а все цилиндры работают исправно снял с контроля этот датчик. В нем ли дело
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, подскажите пожалуйста, существуют ли нормы в моточасах эксплуатации подшипников на комбайне? Где посмотреть?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Получил с реставрации 2 вариатора.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Вариатор вентилятора поставил новый с Дон 1500Б.
03.07.2014 - 09:59
: 140
А у нас опять стукнул движок д260, первый на 300 мото часах, 5 и 6 шатунных, второй на 350 мота часах, ещё не разбирали но стук от 6, 5 где-то, обидно новый комбайна и такая херня происходит
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
док клим пишет:
А у нас на ниве эффекте уже 12 лет работает без ремонта совсем,масло от замены до замены.наработка ~7000 м*часов.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
док клим пишет:
в колхозе вообще кулак показал новый комбайн, я думаю слабоват он для палеса, вот ямз-236 самое то
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ник87 пишет:
топливную делал? мы только форсунки и клапана отрегулировал
22.06.2011 - 19:30
: 870
Don Emilio пишет:
Ник87 пишет:
только регулировка клапанов и замена помпы.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Slon723 пишет:
Со времён , незапамятных , - на не обслуживаемый подшипник - 500 м/ч . Но вО время смазанный , он , как правило служил в четверо больше . Нынче - лотерея !?!? dntknw
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Платонович пишет:
Я как-то сбрасывал - к вариатору плюсом втулка - 20 мм . .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Платонович пишет:
Ступицы доновские - только , другой раз , приходится под направляющие отверстия подгонять .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Хомут 61 пишет:
Платонович пишет:
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
а втулка куда?
03.07.2014 - 09:59
: 140
Don Emilio пишет:
док клим пишет:
Вот тоже думаем его поставить или поменять по трейдину
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Платонович пишет:
а втулка куда?
Под ступицу . Доновская короче . Вставили что под руку попалось .
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Хомут 61 пишет:
beer
Ну да и у нас так же стал вариатор, но пока шайбу не поставили - комбайн уже на зимней стоянке в ангаре smile3
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет. Допустим ли люфт водила в системе привода ножа Шумахер ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
Что есть водило?
29.01.2014 - 21:43
: 355
-Фермер- пишет:
Что есть водило?
Важные темы
  • Самые популярные темы
