Палессе 812. Страница 34 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Как шпонки, нормальные? Ходить будут?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/101529/wp_20170301_16_19_38_pro_li.jpg?itok=5fEUh-S9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/101529/wp_20170301_16_19_28_pro_li.jpg?itok=Xo5JxLUO)
Не знаю. Узнаете-нам расскажите.
у кавото была такая проблема. не помню в какой ветке. жатку быстро подымает?
Найду! Пригоняй в Ростов-на-Дону!
Когда поднимаете жатку то масло с насоса всё идет в цилиндры и величина давления обусловлена весом жатки. Только когда цилиндры дойдут до упора давление поднимется до величины настройки клапана и всё масло подаваемое насосом пойдёт через клапан обратно в бак. Когда опускаете жатку то давление от насоса поднимается сразу до максимального и масло идёт через клапан в бак пока не опустите жатку а давление используется только для открытия гидрозамка. Дальше соображайте. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
То есть когда цилиндры дойдут до упора, то ремни тоже должны свистеть? Имею ввиду данный случай
Да через клапан
мАНОМЕТР НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ А ДАЛЬШЕ СООБРАЖАТЬ. еСЛИ ИЗ ПЕРЕЛИВНОЙ СЕКЦИИ КЛАПАНА ПЛУНЖЕР ВЫНИМАЛ КТО НЕОПЫТНЫЙ ТО ЕГО ЖОПОЙ ВПЕРЁД МОГЛИ ВСУНУТЬ.сЕРВИСНИКИ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ. ( БУКВЫ НЕПРАВИЛЬНО)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо!
На уфи-2 подгоревшие провода и на клавиши провода оторваны.[/quote]
Купил новый уфи никаких изменений, електрик смотрел комп причины не нашел, брошу эту затею.
Насчет решета на вентилятор нашел в нете диаметр от 5 до 8 какой взять?
Поднимает хорошо
Давление на клапане уменьшить. Шоб когда поднималась комбаин не шатало
Нет конешно. Откуйте новые. На шкиву и валу - зАново профрезеровать в другом месте.
Кто молотил горох 812-ым комбайном и какой процент битого гороха получается и какой результат будет после установки редуктора понижения числа оборотов барабана комбайна?Какая цена на этот редуктор?Есть информация,что на 812-ом комбайне меняют ремень барабана на нивовский, в результате чего обороты можна уменьшить .Так как вариатор барабана в этих комбайнах одинаковый,выдержит ли нивовский ремень большую нагрузку на 1218?
От блин... А мы уже консервных банок наложили и молотом забили;)
какой натяг давал на банки?
Шутки шутками, давайте по теме.
Крестовинки на кардан от чего подобрать можно? В смысле сами вилки. Бо тоже получили ..издяки. Кстати по кругу тоже банка подложена))
В магазина предлагают токо кардан в сборе.
а в херсоне заводик есть по крестовинам и вилкам![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Черкни адресок по братски)
0674941940
Подорожали 812е, я ровно год назад за 3800000 покупал(второй, именно Брянской сборки),и тогда доляр был62р А вообще давно ветку не читал,по теме передних скатов(с большим опозданием пишу)с трещинами такая же хрень уже на четвертом году, пришлось в кировский диск вварить флянец и поставить потертую старенькую кировскую резину(где то лет 10-12 ей и не одной трещины),сезон так перекосаеб....но и отработал,на пятом году заменил другой скат так-же,ну и сейчас не плохо смотрится на кирюхиных шинах,лысоватых но не одной трещины.
А зачем варить диск? У меня прошлом году балон лопнул, поставили кировский и всё, немножко на бок, в этом году хочу и второй поставить.
Первый вваривали чтоб типа запаска была ,а второй да просто перебортировали.
Ступица шкива привода соломотряса. Пришлось идти на крайние меры.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/101529/wp_20170421_17_02_59_pro_li.jpg?itok=DbOxzG5r)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/101529/wp_20170421_12_09_16_pro.jpg?itok=rZ8fOsV_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/101529/wp_20170421_12_09_10_pro_li.jpg?itok=NxPuYB_E)
Подшипник измельчителя. В крышке не было ни сальника, ни тавотницы
Бошовский мотор редуктор вариатора ветров. Кто не разбирал-разберите. Там куча пыли и половы.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/101529/wp_20170422_12_06_36_pro_li.jpg?itok=-supzE0D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/101529/wp_20170422_12_09_28_pro_li.jpg?itok=pIUYDBGl)
Фильтры напорные. Оригинал Дональдсон и не очень оригинал
Вот так заправляли систему
Как увеличить скорость складывания выгрузного шнека?
в штуцере на цылиндре отвир росверлить. только не много
На недавно приобретенным комбайне такая проблема. Правый рычаг очистки при работе совершает вертикальные колебания по отношению к боковине комбайна. Идет на излом. В чем может быть причина? Заказали все сайлент блоки на замену, подшипники новые стоят, зажимали шатуны как нада.
