Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 44 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У вас есть подобный опыт? Я просто не представляю как можно выбить шпонку, если клин будет разполагатся под углом почти 90 град к валу...
Не, то каталог деталей... А инструкцию я сейчас только начал курить...
Такой опыт есть у каждого, у кого есть комбайн Клаас.
Вы просто не поймете куда его прикладывать?
Извиняюсь...
Покурил немного руководство по ремонту и понял как пользоватся клином... Век живи - век учись... Надо только прикупить такой клин.
Точно не помню, давно было.Просто клином выбить шпонку не всегда получается, хорошо сидит. Когда-то приспосабливал гусеничный палец и бил по нему снаружи молотком тяжелым.После этой процедуры шпонку под замену. Если выбивать клином, можно наставкой сделать удар в ступицу в обратную сторону от шпонки, тогда посадка шпонки ослабиться. Я так шкивы снимаю, если тянуть клином шпонку без посадки ступицы в обратную сторону, никаких клинов не хватит, клин вещь нежная. Лучше покупать клин серповидный.
Серповидный для труднодоступных мест, и клины нужно прижимать, сжимать, например трубным ключом.
А подскажыте спецы . На Лексионе 570 стоит полностью кукурузная начинка..
Подбарабанье основное ,подбарабанье барабана ускорителя, кукурузные подбарабанья роторов всё для кукурузы.. Получиться ли у меня смолотить пшеницу более-менее чисто, что бы потом на сою не перестраиваться обратно ???
Объездил сегодня все известные мне точки по продажи инструментария и нигде не нашел клиньев, никаких, даже малых. Начинаеш объяснять на пальцах, что мне нужно, а они и слыхом не слыхивали о таком... Пообщаюсь завтра с токарями, у них должны быть... или закажу...
Сергей, в иной раз не забудь упомянуть, что у тебя САТ Lexion 570... CLAAS Lexion 570 и САТ Lexion 570 это две
большиенебольшие разницы... У тебя скорее всего молотарка как на Клаас Лексион 580, но стоит КАТовский движек... Хотя, может и не так... Ведь, если я не ошибаюсь, на твоем Лексионе 570 такая-же ширина молотарки как и на моем Лексионе 570 - 1420мм...Колосовой элеватор будет захлебыватся, имхо...
Как понять? Зачем на сою кукурузные подбарабанья и деки? Лучше зерновые...
Могу сбросить в личку тел КОНКОРД, или сами к ним обратитесь, я брал под заказ.У токарей не советую, пройдено, не то качество.
На класс-сервисе говорят :скорее аналог CLAAS | LEXION 760 .Только без LASER PILOT , CEBIS ещё старый, ну и бункер по меньше ( 9т против12). Но метал - по толще...Сам смотрю , на 70% точно КЛААС,
Да я и сам не пойму ничего.. По модификации. он ишёл как рисовый комбайн, с усиленым выгрузным шнеком , 4WD ,молотилка-кукуруза... После очистки комбайна,последнее что он молотил -сорго ( в Себисе даже забито осталось ширина жатки 8.80м. я так понимаю ето 9м жатка с ним была)...Но в основном кукуруза (над роторами всё забито шелухой от неё) и соя. На КЛАСС-сервисе говорят надо менять всё ( то есть подбарабанье и 3 решета под АПС на универсальные). Ребята с ЕРИДОН ТЕХ говорят поменяй только 3 решёта на АПС ,подбарабанье оставь кукурузное, так как на АПС будет до 60% пшеницы и так вымолачиваться.
Как сделать правильно? Менять всё, так пускай он хоть выедет заработает?!
Пока искал заводской клин, ребята вырезали из ресоры подобие и им выбили шпонки
Можно будет попробовать... Если чего не так пойдет и производительность или качество обмолота упадет, то придется попустить цену...
Какие должны быть размеры универсальных рещёт и подбарабанья? А то в одной фирме одно говорят во второй -другое.
если не трудно, можно фото что вырезали, чем выбили.
Вот фото того, что установлено у меня на Лекс КАТ 480.
Сепарационные решетки роторов
Вид подбарабанья слева через лючек - видна разница в перфорации передней и задней части подбарабанья
Фото спереди через каменуловитель. три секции предварительных подбарабаний(те что крепятся уголками спереди на 2 болтах). Под ускорительным барабаном.
Серёга вот какие у меня ротора, у меня не такие гребёнки в роторах. С очисткой JET STREAM и 3D ставятся уже другие ротота. https://www.youtube.com/watch?v=11mNbskHLxs
Подбарабанье и решёта под APS. Сегодня был в Полтаве, настоятельно рекомендовали поставить универсальние на 10мм..
Приветствую, может кто подскажет где найти работу на юге, нашел один холдинг, очень стремный, не хочется к ним ехать.
Пожалуйста...
Будем менять подшипники роторов... У нас Лексион 570, 2010 год, после
Андрей, а фото можно будет. как меняли? Какая наработка,что уже меняете,как определили?.
Наработка небольшая, как для замены подшипников роторов - около 2500 мч, но забрали комбайн у варваров - история с искривленным валом молотильного барабана продолжилась обрезанными болтами крепления правого ротора к редуктору (об загнутых и оборванных гребенках на конце роторов можно было бы умолчать)... Как можно довести технику до такого состояния, уму непостижимо?! После таких "сюрпризов" решили осмотреть ротора с подшипниками основательно и не зря... Ниже фото старого подшипника в корпусе. На фото видно зазор между внутренней обоймой и пыльником около 2 мм (на новых отсутствует), кроме того внутренняя обойма имеет осевой люфт около 6 мм (на новых 1-2 мм)
Фото не проблема... Только толку вам... Мы ведь вытянули ротра полностью для осмотра, а в обычной практике замена подшипников роторов происходит в бункере и для этого достаточно немного отодвинуть назад ротора и заменить подшипники с помощью инструмента, описанного в руководстве по ремонту (я кажись скидывал его тебе). Подшипник с вала ротора слез без особых усилий, а вот для запрессовки нового выточили втулку с внутр. диаметром 36 мм, наруж. диам. 45 мм и длиной 60 мм (как и описано в руководстве). Завтра ребята планируют менять подшипники и я их попрошу сделать фотоотчет, т.к. я должен быть на Дне поля по гибридам озимой пшеницы...
А у вас ротора с гребёнками или с "пятаками" в середине... У меня стоят "пятяки" в середине. они ставятся уже на новых комбайнах с очисткой JET STREAM с 3D. У вас комбайн свежий......Какие у вас?
Завтра постараюсь сфоткать... А в чем проблема?
Я общался с ребятами ,они ездят по заработках,так они говорят что у CAT LEXIONах с JET STREAM все идут с етими роторами новыми, а на сое (особенно сырой), они не равномерно подают массу и есть проблемы с измельчителем. Они говорят что ето "рисовые" ротора и их надо везти в Мелитополь на переделку ...А у меня тоже такой ротор с "пятаками" , но и на новых Классах они тоже ставят такие ротора..Вот и спрашываю, если у вас такие,молотили ли вы сою.?Были ли какие проблемы?
Сою молотил. И еще как молотили! Она у нас основная культура. Я ранее писал, в 2014 году, как молотили мокрую сою, а все в округе стояли... А проблемьі с измельчением только из-за тупьіх ножей... Неравномерность подачи из-за жстки, а именно из-за отсутствия дополнительньіх пальцев на шнеке - на моей САТовской жатке такие пальцьі есть и она равномерно подает масу к наклонной.
было и стало!
